Schaltempfehlung spinnt nach Getriebetausch 1.2Tsi skoda/golf
Guten Tag,
Ich habe vor kurzem bei meinem Skoda Yeti 1.2tsi bj2011 das Getriebe tauschen lassen. Es hat sich danach festgestellt dass das Getriebe nicht den gleichen Code und die gleiche Übersetzung hat. Das hat dazu geführt dass sich die Fahrweise geändert hat und die Schaltempfehlung im MFA überhaupt nicht mehr bei 5 und 6 korrekt funktioniert.
Gang 1- 4 werden einwandfrei angezeigt. Im 4. Gang zeigt er beim Gas geben den 5.
Wird der 5. eingelegt, wird 5 kurz danach Gang 6 eingelegt angezeigt und danach verschwindet die Anzeige komplett. Beim Gas geben in 5 wird wieder 5 kurz angezeigt dann ist er mal weg. Wird der 6. Gang eingelegt dann wird nur für ca. 1 Sekunde 6. Gang angezeigt, danach ist die Anzeige ausgeblendet.
dies hat auch dazu geführt dass das Tempomat nicht mehr funktioniert.
Kann man hier die Schaltempfehleung im Motor STG oder MFA umkodieren?
1 Antworten
Vorher informieren wäre besser gewesen, steht hier auch Forum das dass mit einem falschen Getriebe passiert
Umkodieren wird schwierig weil du alten Daten vom Spenderfahrzeug brauchst, ob es dann aber geht ist fraglich, bleibt nur das richtige Getriebe suchen und einbauen, kann auch passieren das ABS und ESp nicht mehr richtig funktioniert
