Sammlung von Verbesserungsvorschlägen + reproduzierbaren Fehlern beim XC90 II
Volvo XC90 2 (L)
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält.
Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Diese Aktion habe ich mit VCG abgestimmt und möchte Ende September/Anfang Oktober die Liste dann an meinen Ansprechpartner aus dem Produktmanagement bei Volvo Deutschland senden.
Vorgehensweise:
- bitte schreibt hier einfach als Beitrag eure Fehler/Verbesserungsvorschläge
- ggf. werde ich einige Dinge nachfragen bzw. kommentieren
- nicht böse sein, wenn es auch mal Vorschläge oder vor allem Fehler eines einzelnen Fahrzeugs als nicht allgemein relevant nicht in die Liste schaffen
Bekannte Fehler beim XC90:
1) Sensus/Musik/USB + iPod: Alben werden falsch sortiert
Beschreibung: Alben werden sortiert nach „Interpret“. Daher werden Alben mit mehreren Interpreten (z.B. Compiltations) mehrfach angezeigt.
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II
Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren.
Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ch-premium-sound-b-w-t5212805.html?...
2) Sensus/Navigation: Falsche Positionierung des Fahrzeugs
Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Fahrzeug falsch positioniert wird im Navi. Z.T. sind das mal 70-100 Meter, im Extremfall aber auch etliche Kilometer - es gab Fälle wo das Fahrzeug noch „in Göteburg“ geblieben ist. Das Navi ist selbst bei kleinen Abweichungen dann kaum nutzbar, da dauernd falsche Navigationsanweisungen erfolgen.
Häufigkeit: Es berichten sehr viele Nutzer von diesem Problem, bei den meisten tritt es gelegentlich auf, bei anderen sehr oft und regelmäßig.
3) Sensus/Telefon: Verbindung iPhone geht verloren
Beschreibung: Das iPhone verliert immer wieder die Verbindung, bei der nächsten Fahrt ist das Telefon nach dem Start kurz verbunden, wird dann aber kurz später rausgeworfen. Stellt man die Verbindung wieder her bleibt sie bestehen
Häufigkeit: Dauerhafter Fehler, von mehreren Nutzern beschrieben.
4) DriveMode: Beim nächsten Start immer auf Comfort
Beschriebung: Stellt man DriveMode um, wird die Einstellung beim nächsten Start des Wagens vergessen. Er startet immer auf Comfort Modus.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II.
5) VOC/internes Modem: Hotspot funktioniert, Sensus hat kein Internet
Beschreibung: Stattet man das interne Modem mit einer Datenkarte aus, kann man zwar über den Fahrzeug-Hotspot (WLAN) mit anderen Geräten ins Internet. Aber die Internet-abhängigen Funktionen (Remote Update, Search,…) haben keine Verbindung.
6) Head-Up-Display: Verliert Einstellung
Beschreibung: Das Head-Up-Display verliert wahllos (d.h. unberechenbar) seine Einstellung beim nächsten Start, es steht dann zu hoch oder zu tief. Das passiert sowohl bei Nutzung des gleichen Schlüssels und bei gespeicherter Einstellung und auch, wenn der Wagen nicht von jemandem anderes gefahren wird. D.h. als Beispiel: Abends abstellen mit korrekter Einstellung, morgens einsteigen und das Head-Up ist verstellt. Aber eben nur manchmal.
Fehlerbehebung: Durch Druck auf die entsprechende Memorytaste kann die Einstellung dann wieder korrigiert werden.
Verbessungsvorschläge aus dem Motor-Talk-Volvo-Forum
1) Senus/Navigation: Kartendarstellung zu minimalistisch
Die Kartendarstellung ist arg minimalistisch, z.T. kann man sich auf Grund von fehlenden Ortsnamen und auch größeren Straßen nicht richtig orientieren.
2) Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich
Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
3) Sitzschienen und Kabel unter der 2. Sitzreihe sehr stark sichtbar
Die Sitzschienen und die Kabel unter der 2. Sitzreihe sehen nicht sehr „premiummäßig“ aus. Nichts Gravierendes, aber von mehreren Motor-Talk-Nutzern bemerkt.
... tbc …
Pflege erfolgt durch gseum - bitte eure Kommentare/Ergänzungen als Beitrag.
Schönen Gruß
Jürgen
Vorgehensweise:
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
653 weitere Antworten
653 Antworten
@gseum schrieb am 25. September 2015 um 09:55:35 Uhr:
... ich meine mich zu erinnern, dass es auch eine automatische Aktivierung in den Einstellungen gibt.
Bei dem Navi-Bildschirm des alten XC90 ging es. Beim Neuen finde ich die Funktion mit der "Return" Taste nicht schlecht gelöst. Wenn das Navi läuft, habe ich eh noch die zusätzliche Anzeige im Fahrer-Display (wenn im Menue angewählt).
Ich hätte gerne noch die Möglichkeit, im Navi die alten Ziele zu löschen - einzeln. Kenne ich sonst von allen Herstellern. Im neuen XC90 bekomme ich es nur hin, über Liste bearbeiten, die Favoriten zu löschen, nicht aber ein altes Ziel.
Oder bin ich zu blöd dazu?
Ziel auswählen - Max - oben links das Ziel antippen
oder über die Sprachsteuerung mit dem Befehl" Route entfernen"
Klappt bei mir nicht - es ist immer noch unter "Letzte Ziele" ersichtlich.
Bitte um Hilfe - danke!
Da habe ich wieder ein Verständnisproblem....klar stehen die unter letzte Ziele drin und die werden in der Liste immer weiter nach unten durchgereicht und dann irgendwann mal automatisch gelöscht. Warum sollte man die löschen...aus einem Ordnungssinn heraus, oder weil die OHL die letzten Fahrziele nicht sehen soll.....da würde ich empfehlen ohne Navi zu fahren....und bitte nicht VOC ordern...ist dann ja einfach unmöglich...
KUM
Nein, es ist nicht der Ordnungssinn - kann ich es also als Bestätigung werten, dass das Löschen aus den letzten Zielen nicht funktioniert?
Habe noch in keinem Fahrzeug erlebt dass die Letzten Ziele bearbeitet werden konnten. Es sind halt die letzten Ziele, würde ich ein Ziel davon löschen wären es nicht mehr die Letzten Ziele (zumindest nicht alle). Die tun ja aber auch nicht weh.
Nicht "bearbeitet", aber gelöscht können sie werden - zumindest bei BMW und Mercedes.
LG GCW
Herrje, wenn man diesen Thread mal in Gänze durchliest, dann ist man glatt versucht seine Bestellung wieder rückgängig zu machen. Ich hoffe, dieses schicke Fortbewegungsmittel kommt bei mir ohne zu viele Fehler an.
Und obwohl ich noch einige Wochen auf die ersten eigenen Ausfahrten warten muss, hätte ich da auch noch einen Punkt: Die Heckklappe öffnet nach meinen Erfahrungen mit diversen Vorführwagen nicht weit genug. Ich bin 1,92m lang und habe mir regelmäßig den Kopf an der nur unzureichend hoch schwenkenden Heckklappe gestoßen. Schön wäre bei einer elektrischen Betätigung auch, wenn der Öffnungswinkel programmierbar wäre, so dass man dem Auto beibringen kann, dass die Heckklappe in der Garage eben nicht unter die Garagendecke knallen soll.... oder gibt es das schon???
Klar geht das und wenn die Heckklappe nicht weit genug öffnet, könnte das am Dämmglas liegen...das ist schwerer und die Heckklappe öffnet etwas weniger. Wenn allerdings der Winkel wegen der garage eingeschränkt werden soll, ist das eh ü....;-)
KUM
Ist das Dämmglas nicht nur an den Fronttüren? War jedenfalls beim Ier so...
Nein, ich durfte erstaunt feststellen, das zumindest in meinem XC 70 auch die Heckscheibe (also alle Türen) aus einbruchhemmendem Glas ist...wiegt knapp 3 kg mehr als die normale Heckscheibe und verhindert so 4cm Öffnungswinkel..., früher war das anders...;-)
KUM
Habe gerade mal bei meinem Wagen nachgesehen. Stimmt - Akustikglass (heisst jetzt im Katalog so) an allen Türen. Ob auch die hinteren Seitenscheiben und die Heckklappe damit ausgestattet sind kann ich zerstörungsfrei nicht feststellen 😁
Ich habe bei der Probefahrt festgestellt das der vorderer Parksensor sehr spät und unzuverlässig ausgelöst hat, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Parksensoren über das Display manuel zu aktivieren? Wenn nicht würde ich mir so eine Taste wünschen!
Woran erkennt man denn das Akkustikscheiben eingesetzt sind? Die haben vermutlich doch eine entsprechende Bezeichnung?
