Sammlung von Verbesserungsvorschlägen + reproduzierbaren Fehlern beim XC90 II
Volvo XC90 2 (L)
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält.
Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Diese Aktion habe ich mit VCG abgestimmt und möchte Ende September/Anfang Oktober die Liste dann an meinen Ansprechpartner aus dem Produktmanagement bei Volvo Deutschland senden.
Vorgehensweise:
- bitte schreibt hier einfach als Beitrag eure Fehler/Verbesserungsvorschläge
- ggf. werde ich einige Dinge nachfragen bzw. kommentieren
- nicht böse sein, wenn es auch mal Vorschläge oder vor allem Fehler eines einzelnen Fahrzeugs als nicht allgemein relevant nicht in die Liste schaffen
Bekannte Fehler beim XC90:
1) Sensus/Musik/USB + iPod: Alben werden falsch sortiert
Beschreibung: Alben werden sortiert nach „Interpret“. Daher werden Alben mit mehreren Interpreten (z.B. Compiltations) mehrfach angezeigt.
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II
Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren.
Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ch-premium-sound-b-w-t5212805.html?...
2) Sensus/Navigation: Falsche Positionierung des Fahrzeugs
Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Fahrzeug falsch positioniert wird im Navi. Z.T. sind das mal 70-100 Meter, im Extremfall aber auch etliche Kilometer - es gab Fälle wo das Fahrzeug noch „in Göteburg“ geblieben ist. Das Navi ist selbst bei kleinen Abweichungen dann kaum nutzbar, da dauernd falsche Navigationsanweisungen erfolgen.
Häufigkeit: Es berichten sehr viele Nutzer von diesem Problem, bei den meisten tritt es gelegentlich auf, bei anderen sehr oft und regelmäßig.
3) Sensus/Telefon: Verbindung iPhone geht verloren
Beschreibung: Das iPhone verliert immer wieder die Verbindung, bei der nächsten Fahrt ist das Telefon nach dem Start kurz verbunden, wird dann aber kurz später rausgeworfen. Stellt man die Verbindung wieder her bleibt sie bestehen
Häufigkeit: Dauerhafter Fehler, von mehreren Nutzern beschrieben.
4) DriveMode: Beim nächsten Start immer auf Comfort
Beschriebung: Stellt man DriveMode um, wird die Einstellung beim nächsten Start des Wagens vergessen. Er startet immer auf Comfort Modus.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II.
5) VOC/internes Modem: Hotspot funktioniert, Sensus hat kein Internet
Beschreibung: Stattet man das interne Modem mit einer Datenkarte aus, kann man zwar über den Fahrzeug-Hotspot (WLAN) mit anderen Geräten ins Internet. Aber die Internet-abhängigen Funktionen (Remote Update, Search,…) haben keine Verbindung.
6) Head-Up-Display: Verliert Einstellung
Beschreibung: Das Head-Up-Display verliert wahllos (d.h. unberechenbar) seine Einstellung beim nächsten Start, es steht dann zu hoch oder zu tief. Das passiert sowohl bei Nutzung des gleichen Schlüssels und bei gespeicherter Einstellung und auch, wenn der Wagen nicht von jemandem anderes gefahren wird. D.h. als Beispiel: Abends abstellen mit korrekter Einstellung, morgens einsteigen und das Head-Up ist verstellt. Aber eben nur manchmal.
Fehlerbehebung: Durch Druck auf die entsprechende Memorytaste kann die Einstellung dann wieder korrigiert werden.
Verbessungsvorschläge aus dem Motor-Talk-Volvo-Forum
1) Senus/Navigation: Kartendarstellung zu minimalistisch
Die Kartendarstellung ist arg minimalistisch, z.T. kann man sich auf Grund von fehlenden Ortsnamen und auch größeren Straßen nicht richtig orientieren.
2) Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich
Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
3) Sitzschienen und Kabel unter der 2. Sitzreihe sehr stark sichtbar
Die Sitzschienen und die Kabel unter der 2. Sitzreihe sehen nicht sehr „premiummäßig“ aus. Nichts Gravierendes, aber von mehreren Motor-Talk-Nutzern bemerkt.
... tbc …
Pflege erfolgt durch gseum - bitte eure Kommentare/Ergänzungen als Beitrag.
Schönen Gruß
Jürgen
Vorgehensweise:
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
653 weitere Antworten
653 Antworten
@ipoto schrieb am 19. November 2015 um 12:09:43 Uhr:
Sind bei der Demo schon Fahrerprofile vorhanden?
Man kann da so gut wie keine Profile o.ä. einstellen oder abfragen. Aber Oma simuliert anrufen, nur dass bei der dann immer besetzt ist. Also wer nicht vollste Entzugserscheinungen hat, kann sich die App sparen.
Das hätte man mit ein wenig Aufwand als Telespiel für den schmachtenden wartenden Käufer leicht und gut ausbauen können. So scheint es mir doch eher Blendwerk, was man den schlauen Schweizern vermutlich gar nicht erst zumuten wollte. Die hatten übrigens früher eine exklusive XC 60 App, bis das Facelift kam.
Die hatte ich noch lange drauf, weil die eine Newsecke hatte, die wirklich absolute Neuigkeiten vor allen anderen qualifiziert von Volvo kundtat.
conrado66 hat hier die Detailinfos zum Update KW46 gepostet.
@Conrado66 schrieb am 19. November 2015 um 15:01:22 Uhr:
Alle Änderungen und Verbesserungen in der KW46 Update:
Sensus Upgrade November 2015
Ich hole mal die wichtigen Sachen raus - vielleicht bin ich doch der Grund für die Verzögerung! 😁😁😁
• New and improved map format that gives the option for more in-depth detail (map installation part of upgrade)
• Improved performance for voice control
• Improved performance for DAB radio
• Modifications for a problem that may give wrong positioning in the navigation system
• Improved reception for keyless locking/unlocking (hatte ich!)
• Modifications for a problem where WiFi-hotspot sometimes does not start
Ich glaube, unsere Liste wird ein gutes Stück schrumpfen!
Schönen Gruß
Jürgen
@Strober schrieb am 19. November 2015 um 14:53:14 Uhr:
In der neuen Bedienungsanleitung sind Fahrerprofile nicht mehr erwähnt!
Vielleicht kommen die ja gar nicht mehr!
Befürchte ich auch. Im Update werden die Profile auch nicht erwähnt.
Guten Morgen
Im folgenden Clip https://www.youtube.com/watch?v=spP7WW523R0 wird die Lautstärke der Belüftung bemängelt. Ist die Lüftung wirklich derart laut, sodass bereits ab niedrigster Stufe die Lüftung nervt?
Ist mir persönlich nicht aufgefallen, als ich einen D5 Probe fahren konnte.
Danke!
(ja, der Clip ist leider auf polnisch)
Stimmt nicht. Das Gebläse ist sehr leise. Ich glaube, da sucht einer das "Haar in der Suppe".
Lüftung der Sitze ist relativ laut.
Was mir heute aufgefallen ist: Im Hauptdisplay werden bei mir nur Tankstellen angezeigt. Ich habe unter POI - Automtoive auch Parkhäuse angeklickt, diese tauchen aber leider nicht im Hauptdisplay auf. Auf dem Centerdisplay im Cockpit sehe ich P.
markus
@Spartako schrieb am 19. November 2015 um 18:32:15 Uhr:
Ja, ich habe gerade mal die alte Anleitung vom Januar mit der aktuellen verglichen, schlicht komplett rausgefallen.
Egal - ich benötige das eh nicht. 😁
@mr51 schrieb am 20. November 2015 um 13:44:14 Uhr:
... das ist wohl eins der Probleme, die mit "New and improved map format that gives the option for more in-depth detail" hoffentlich behoben werden.
ich habe heute das mystische Update "KW46" installiert bekommen - kurz danach wurde es für die Händler wieder zurückgezogen lt. meinem Freundlichen. 😉
Hier mein Bericht dazu: http://www.motor-talk.de/.../...software-update-kw46-t5461262.html?...
Es sind einige Probleme behoben, ich werde die Liste wahrscheinlich mal Anfang der Woche anpassen und dann hier posten.
Schönen Gruß
Jürgen
@solid_dave schrieb am 20. November 2015 um 09:20:34 Uhr:
Guten Morgen
Beim Vorführwagen war das tatsächlich schon auf Stufe 1 nervend. Jetzt bei meinem ist das zum Glück nicht so.
Moin zusammen,
folgende Dinge sind mir zusätzlich aufgefallen:
stottern/ buckeln des Motors bei Geschwindigkeiten von 30 und 50 km/h ohn Last, sprich Gaspedalstellung nur um die Geschwindigkeit zu halten. (Gibt es laut dem :-) auch schon andere Fälle von.)
Radio & Audio Stream bleibt nach einem Telefonat im Pause(Mute)-Modus und muss manuel wieder gestartet werden.
Das schlimmste allerdings sind die Sitze! Ich drücke bei dem Fahrersitz (Komfortsitz, belüftet) durch, dadurch wird die fahrt nach kurzer Zeit unangehm und alles andere als Komfortabel. Ich bin mit 110 kg sicher nicht der leichteste Faher, aber in diesem Fahrzeugsegment darf das absolut nicht sein.
Wurde hier schon mal diskutiert, war mir mit meine 104,99 kg bei ausgefahrenerBeinauflage auch aufgefallen.
Wochen später anderer Vorführer alles o.k., evtl. Anfangsprobleme mit dem Zulieferer!? Monieren!
Verbesserungsvorschlag von moellerfm: Einen Bildschirmschoner für das Zentraldisplay in Form von HAL's optischen Systemauge.
Klasse! Da warte ich doch gerne drauf. ;-) Die Umsetzung ist aber vielleicht genau so unwarscheinlich wie die "MY KEY" Taste. Das paßt nicht ins Konzept.
