Sammlung Mängel / Probleme GT (RS)
Audi e-tron GT (FW)
Ich starte einen Thread für die Probleme des GT (RS) Modell zur besseren Übersicht.
Mein GT RS (Vorführer) mit 10tkm hat wie folgt an Problemen (sehr viel sporadisch):
1. Ladeklappe offen Meldung, obwohl beide zu sind. Frequenz alle paar Tage mehrfach am Tag.
2. Meldung über Antriebsstörung mit verringerter Leistung und Schildkrötensymbol. Aber Wagen hat nichts. Frequenz alle paar Tage, mehrfach am Tag dann.
3. Antriebsstrang Fehler mit Allradsystemstörung. Notlauf Programm aktiviert danach. Fahrzeug AUS und paar Minuten gewartet, Fehler war weg. Trat bisher nur einmal auf.
4. Manövierassistent ausgefallen / nicht verfügbar. Frequenz alle paar Tage, dann mehrfach an diesem Tag.
5. Meldung dass die Nutzereinstellungen sich geändert hätten. Frequenz etwas seltener.
6. Bluetooth scheint nicht zu funktionieren, somit keine Handyverbindung. Frequenz selten.
7. Laden nicht möglich, da die Verriegelung und Kommunikation zur Ladesäule nicht möglich war. Trat bisher an mehreren ENBW Säulen auf. Frequenz nach allen paar Ladungen. Wobei der Rüssel an der gleichen Säule (anderer Ladepunkt), ohne Probleme arbeitet.
8. Armaturenbrett Fahrerseite knackt / knarzt es. Allerdings finde ich nicht genau die Lokation.
9. Lautsprecher Fahrerseite, Hoch + Bass krachen bereits.
Wegen den Punkten 1 bis 4 war ich letzte Woche in der Werkstatt. Es wurden sehr viele Fehler gefunden, unter anderem etwas mit Batterieschutz. Es wurde etwas aufgehoben und gelöscht. Allerdings kam Punkt 2. wieder und auch frequentierter.
Audi erhält über meine Werkstatt das Protokoll. Ich bin gespannt ob sich was tut.
2504 Antworten
Meint ihr mit den MJ24 hat sich diesbezüglich was geändert? Wäre ja fahrlässig, wenn Audi das weiterhin so fährt das mindestens einmal das ganze getauscht werden muss.
Würde ich mich nicht drauf verlassen. Solange der Absatz stimmt werden die nix ändern. Tesla schickt ja bekanntlich defekte Autos raus.
Für mich war das der erste und letzte Stromer…
Sowieso nur interessant gewesen Wege der 0,5% Versteuerung und unserer Solaranlage.
Abwarten Tee trinken. Bitte nicht Tesla mit Audi nennen. Das ist aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Wer hat die vielen TPIs zum GT schon einmal alle angesehen und sich dazu ein Bild gemacht? Die gehen und sind in die Serie eingegangen. Einen neues Modell bei Audi darf man aktuell erst kaufen, wenn er mindestens 2 Jahre beim Kunden gereift ist.
@Balu64 schrieb am 8. November 2023 um 09:17:45 Uhr:
Nochmals zur Rückrufaktion 93T7 - A-Checking high-voltage battery for leaks
Mein GT ist heute und Morgen wegen der Maßnahme beim Freundlichen ...
Bin Euch noch ne Antwort schuldig. Bei mir waren alle Module in Ordnung.
Lediglich die Dichtung des Außengehäuses wurde beim Verschließen vorsichtshalber erneuert.
Also: Alles gut!
Hatte es einen von euch erwischt und es musste ein Modul getauscht werden?
Ist es normal dass beim Lenkeinschlag auf nasser Fahrbahn & etwas Gas geben es komisch an der Vorderachse rumpelt. Schlupf ?!
@JetSeal schrieb am 23. November 2023 um 09:28:02 Uhr:
Hast du noch Sommerreifen drauf und es ist bei diesem Effekt kalt (unter ca. 7°C)?
@JetSeal
Falls mit Sommerreifen, so denke ich, dass das normal ist. Das habe ich bei den kalten Temperaturen im Moment auch mit den Sommerrädern.
Gestern auf der Autobahn mit aktivem Navi wurde ein Kartenupdate installiert. Nach der Installation ist der Spur- & Lenkassistent kurz ausgefallen, die Navigation wurde beendet und nach 2 Minuten ging wieder alles und geplante Route wurde fortgesetzt - Ist das normal bei nem Kartenupdate? War schon etwas überrascht das mit einem Schlag alles deaktiviert wurde und das MMI Fehler angezeigt hat.
@JetSeal Ja, das Auto schiebt dann irgendwann. Klingt recht unschön
Normal. Das System muss nach Update wieder neu initialisiert werden.
Ja fahr noch auf Sommer. Ist bspw. oft beim fahren in nem kleinen Kreisel bei nasser Fahrbahn oder aus der Waschanlage und dann voll Einschlag rechts oder links
@JetSeal schrieb am 23. November 2023 um 10:42:39 Uhr:
Sollte mit WR bei diesen Temperaturen weniger oder ganz weg sein.
Schlupft dann das äußere Rad wahrscheinlich oder ?
@JetSeal schrieb am 23. November 2023 um 10:53:29 Uhr:
Ja.
Ich denke das wird eine Form des Stick-Slip-Effektes sein.
Kommt bei vielen Fahrzeugen vor. Ist auch von sehr vielen Faktoren abhängig und die Physik dahinter würde wohl hier zu weit führen
@Volt86 schrieb am 23. November 2023 um 09:41:18 Uhr:
Nein. Normalerweise bekommt man nach Abschluss eines OTA Karten-Updates die Fertigmeldung und es passiert oberflächlich erstmal nichts weiter.
Klingt eher nach einem Systemabsturz mit automatischem Neustart.
