Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
Vielen Dank für die Antwort.
Dann hat es sich für mich erledigt, Innenraumbeleuchtung so wie hinten sollte aus sein.
@mika85 schrieb am 6. April 2018 um 12:11:08 Uhr:
ich hatte es beim gte mal gemacht.
die leuchten einzeln dazu nehmen.
Selbst war ich da noch nie dran, aber via Adpmap und "jemand anders hat es probiert" war das Standlicht nicht einzeln zu bewegen.
Welche Leuchten, weißt du das noch?
Also ich beziehe mich auf den Versuch beim Golf GTE...Passat GTE evtl. anders?
EDIT: Habe in eine Adpmap vom Passat GTE mal reingeschaut.
Leuchte2 und Leuchte3 könnte klappen.
Und wie geht das🙂 ?
Bin wirklich kein Pro auf dem Gebiet.
In Anpassung Leuchte 2 und 3 auf aktiv setzen?
Lichtfunktion A2 und A3 auf Tagfahrlicht
Lichtfunktion C2 auf Blinken links aktiv, beide Phasen
Lichtfunktion C3 auf Blinken rechts aktiv, beide Phasen
Dimming Direction CD2 und CD3 auf minimize
Dimmwert CD2 und Cd3 auf 28
ohne Gewähr, sollte aber so passen
Ihr seit die besten.
Technik Hotline vom TÜV Freitags leider nur bis 12 Uhr .
Werde es nächste Woche ausprobieren.
@fharni schrieb am 3. April 2018 um 21:37:54 Uhr:
Ja. Soweit habe ich auch schon gedacht. Oben hat aber einer geschrieben das die LED 30 Sekunden blinkt. Meine hört aber nach wenigen Sekunden auf. Ich bin aber auch schon mal vor das Auto gegangen und die Klappe ging nicht zu.
@fharni habe meine Easy Close Funktion am laufen 😉 Liegt am Stg.05 das es bei dir nicht geht.
@monstermolt,
ich habe das seit einem guten halben Jahr so codiert, daß die Tagfahrleuchten im Scheinwerfer vorn aktiv sind, die "C"-Tagfahrleuchten und die Rückleuchten (außen links und rechts sowie die innen auf der Heckklappe). Damit ist das Auto bei allen Witterungsformen erkennbar. Das Licht schaltet man ein, wenn man es braucht, oder läßt es auf Automatik - dann kommen eben Scheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung und Innenbeleuchtung dazu (und die TFLs werden gedimmt). Als Besonderheit habe ich die Tagfahrleuchten so programmiert, daß sie beim Blinken nur gedimmt werden, nicht ausgehen.
Irgend ein Renault-Modell fährt auch mit zweigeteilten TFLs (Serie) herum, weshalb ich mir um die Zulässigkeit nicht wirklich Gedanken mache - wer viel fragt, bekommt viel Antwort.... (richtig muß es dennoch nicht sein - die Antwort).
Gruß, HUK
So, dank VR Rocco läuft bei mir jetzt auch endlich Easy Close. Jetzt müssen wir nur noch genauer untersuchen, welche Änderungen tatsächlich notwendig sind.
@fharni schrieb am 6. April 2018 um 20:03:56 Uhr:
Das würde mich letztlich auch interessieren.
Also ein bestimmter Anpassugskanal in 05? Oder mehrere ausschlaggebend?
@hadez16 schrieb am 6. April 2018 um 20:39:28 Uhr:
So, dank VR Rocco läuft bei mir jetzt auch endlich Easy Close. Jetzt müssen wir nur noch genauer untersuchen, welche Änderungen tatsächlich notwendig sind.Das würde mich letztlich auch interessieren.
Hast PN. 🙂 Close Kick wäre noch Top 🙂
Nachdem dieser Thread nunmehr über 296 Seiten lang ist, es in den letzten Seiten ausschließlich um Bits, Bytes, Tausch und Umverdrahtungen diverser Module geht, hier sich mittlerweile Tiguan, Golf, Seat und Skoda tummeln, hat das mit der Überschrift unter B8 mittlerweile nicht mehr viel zu tun.
Es werden seitenweise Scans hochgeladen, zwischendurch wird sich via PN ausgetauscht, alles für die Allgemeinheit nicht mehr wirklich so interessant, oder sehe ich das falsch?
Ist das so, sind das ausschließlich die Themen, die hier in aller Ausführlichkeit behandelt werden sollen/müssen?
Ich war der Meinung, hier geht es um Dinge, die in den tiefen der Module vorhanden sind und irgendwie modifiziert werden können.
Sorry, dann hatte ich hier eine falsche Erwartungshaltung.
Bin dann mal raus mit meinen unnötigen Kommentaren.
