Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
Danke dir.
Nachtankmenge: Gute Frage, keine Ahnung.
Seit wann denn?
Evtl. mal rauscodieren und wieder rein?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. März 2018 um 11:53:04 Uhr:
@HUKoetherGenau, der passende Login ist nicht bekannt, genauso wie fürs Bremsscheiben trocken....
Ansonsten wäre da noch eine Adpmap Einstellung die eventuell die Funktion erfüllen würde.
Ich kenne mich damit leider zu wenig aus. Aber wäre es nicht machbar die Einstellungen ohne Auto Hold mit den Einstellungen mit aktiviertem Auto Hold zu vergleichen? Dieses Delta sind vermutlich nur sehr wenige Werte, die man dann einem nach dem anderen durchprobiert.
@hadez16 schrieb am 1. März 2018 um 19:02:47 Uhr:
Danke dir.
Seit wann denn?Evtl. mal rauscodieren und wieder rein?
Geklappt hab die Anpassung einmal geändert und schon lief wieder :-)
@spitfire2003 schrieb am 1. März 2018 um 16:58:55 Uhr:
Sorry ... versteh das nicht so ganz geht das vielleicht bitte noch etwas ausführlicher
Du hast entweder fixe Auswahl Möglichkeiten, oder kannst einen Zahlenwert eingeben..
Z. B
Umfeldbeleuchtung als Manöverleuchte
AKTIV / NICHT AKTIV
Coming home Zeit
Zahlenwert 0 bis 90s
@spitfire2003 schrieb am 1. März 2018 um 20:58:20 Uhr:
Danke dir.
Ist es vielleicht nur Zufall gewesen und dein Tank war voll? Grade den superb getankt, danach waren auch nur - - - in der Nachtankmenge.
@DVE schrieb am 1. März 2018 um 19:20:08 Uhr:
Ich dachte der Login fürs 03er wäre 37202 😕
Ich habe bestimmt 6st probiert, die alle akzeptiert wurden.
@smuutje schrieb am 1. März 2018 um 19:12:25 Uhr:
Ansonsten wäre da noch eine Adpmap Einstellung die eventuell die Funktion erfüllen würde.Ich kenne mich damit leider zu wenig aus. Aber wäre es nicht machbar die Einstellungen ohne Auto Hold mit den Einstellungen mit aktiviertem Auto Hold zu vergleichen? Dieses Delta sind vermutlich nur sehr wenige Werte, die man dann einem nach dem anderen durchprobiert.
Zum Auto hold gibt es paar Parameter, letzter Zustand usw.
Es gibt ja mehrere Ereignisse die Auswirkungen auf die EPB haben.
Aktives Auto Hold
In D nicht angeschnallt die Tür öffnen
Unfall
Jedes benötigt ein Login, oftmals unterschiedliche.
Es gibt ein Adpmap Wert.
Elektrische Parkbremse, dieser Wert stand beim Superb auf nicht aktiv, obwohl er eine elektronische Parkbremse hat...
Das könnte somit die Automatik Funktion auslösen, aber ohne passenden Login kann man es nicht testen...
@Passat-B8BiTDI schrieb am 2. März 2018 um 05:25:18 Uhr:
Ja genau mein Tank war voll...
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. März 2018 um 22:09:11 Uhr:
Sorry ... versteh das nicht so ganz geht das vielleicht bitte noch etwas ausführlicherDu hast entweder fixe Auswahl Möglichkeiten, oder kannst einen Zahlenwert eingeben..
Z. B
AKTIV / NICHT AKTIVComing home Zeit
Soweit hab ich es verstanden aber immer noch nicht wo ich das eingeben soll das sich die Werte auch nach ner Anpassung im Stg 09 nicht zurücksetzen ?
Kann ich meinen Profil Namen da auch speichern ? Das der nicht immer gelöscht wird?
Liebe Grüße
Personalisierung habe ich keine.
Es wird nach einer Änderung oftmals eine Art Neustart gemacht, in dem Fall werden dann die Werte die in der Adpmap hinterlegt sind, angewählt.
Du kannst nicht einstellen das er nicht reseten soll, nur auf welche Werte.
Ja und wo stelle ich das ein ganz normal im Stg oder wie kann ich werte im admap ändern da steh ich etwas auf dem Schlauch gerade .. :-p
Ja, es müssen lediglich RGB-Werte bei den Ambientefarben 4 bis 10 hinzugefügt werden und das Discover neugestartet werden.
