Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. November 2017 um 22:53:13 Uhr:
Die Dämpfer würde ich gerne wie im Arteon einstellen können, es wurde beim Leon 5F wohl schon erfolgreich umgesetzt, aber der Leon ist von MJ etwa auf Arteon Niveau gewesen, ob das bei meinen möglich ist...
Kannst du das etwas genauer ausführen
https://youtu.be/OaIYkxQQ7h8
https://youtu.be/BCppwu6MsAw
So wie in den Videos
@Passat-B8BiTDI schrieb am 2. November 2017 um 10:29:28 Uhr:
Danke, du meinst also diese "stufenlose" Einstellung statt die 3 fixen Modi?
Wie man in den Kommentaren lesen kann, betrifft es Parameter vom Gateway.
Genau, stufenlos. Ja soll im Gateway sein, nur ob es mit Coding getan ist.....
Nein, steht ja da 😉
Ja, aber ob es Hardware mässig erforderlich ist, oder wegen der Codierung drin.
Kurze Frage: Kann man App-Conect freischalten via VCDS/ODB11?
nein!
Thanx, also nur mit Code? :-)
ja, oder bestellen ab werk
Media als Quelle ist bei mir deutlich leiser als FM/DAB. Kann man den Pegel anheben?
Danke
Würde ich mal testen, wie "laut" die Files am PC sind.
Oftmals ist da der Hund begraben.
ich konnte bei mir im arteon am cm in der media oberfläche (usb,sd,bt) in settings (unten rechts) die lautstärke erhöhen.
evtl geht das ja auch im passat
Hallo, habe eine Frage zu VZE und LA. Habe einen B8 mit Kamera verbaut, wie kann ich das codieren damit es funktioniert, habe geladen das es gehen soll??. Habe bei Facebook mit jemanden geschrieben und der meinte ich solle hier mal fragen. VCDS ist vorhanden von einem KFZ Mechaniker.
Danke für eure Antworten.??
steht alles in div Wikis
