Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Der User Passat-B8BiTDI ist ziemlich gewappnet auf dem Gebiet, es wird schon so sein, wie er es schreibt.
Also beruhigen und Lehne zurückstellen.
Ok, phu, dachte schon hab ich beim codieren was falsch gemacht.
Codiert wurde:
Zündung ein, deaktivieren
Nachtankmenge
Lane Assist
Offroad anzeige
Pulsierender Startknopf
CH auf NSW und auf automatik
Adaptiv Display, Ansicht geändert + Carbon Optik
Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren
Was ich noch fragen wollte, CH wurde auf NSW codiert, läuft so weit, nur beim zuschliessen des Autos leuchten TFL + NSW, könnte man die TFL irgwie rausnehmen, damit nur die NSW als CH leuchten?
@Keyplus schrieb am 21. Februar 2021 um 16:28:28 Uhr:
Geht nach meinem Infostand und Verständnis nicht.
@Keyplus schrieb am 21. Februar 2021 um 16:12:07 Uhr:
Ahso, danke, ja anpassen geht, mir war nur komisch, warum ich im allen Steuergeräte codieren kann und im 09 nicht.
Also, das ist dann so normal? Und ich kann mich beruhigen?
Danke euch.
Ging beim BCM auch, alle Versionen bis index AK Sw 0163 hatten Codierung.
Alle folgenden BCM mit Sw >2xx haben lediglich Anpassungskanäle.
@Keyplus schrieb am 21. Feb. 2021 um 16:28:28 Uhr:
Weiß die konfi grade nicht auswendig, aber könnte man in einer der leuchten Konfiguration 0/1-12 oder so finden.
Wie kann ich den bei Passat aus Mj 2017 mit nicht vorhande Ambientebeleuchtung den Ambientebeleuchtung Codieren ?
Genauso wie man eine nicht vorhandene Anhängerkupplung codieren kann.
@wk205 schrieb am 24. Februar 2021 um 13:05:30 Uhr:
@VW_PASSAT schrieb am 24. Februar 2021 um 10:23:39 Uhr:
Wenn es nur darum geht die Fussraumbeleuchtung zur Ambientebeleuchtung "aufzuwerten", das ist natürlich möglich
Wie meinst du das die Fussraumbeleuchtung aufwerten?
Kann mir jemand sagen, was Verlernzähler 255 bedeutet, wenn man z.b. einen sporadischen Fehler hat.
@DrThan schrieb am 24. Februar 2021 um 19:38:36 Uhr:
Fussraumbeleuchtung bedeutet, Fussraum nur beleuchtet wenn Tür auf.
Kann man dann zur Ambientebeleuchtung während der Fahrt codieren.
@Nudelsuppe2k schrieb am 24. Februar 2021 um 19:52:24 Uhr:
das er nach 255 Zündungszyklen automatisch rausgelöscht wird...
Habe mir sowas in der Art schon gedacht, aber ich fand 255 Zündung oder Motor an / aus schon ganz schön viel.
je schwerwiegender /wichtiger der Fehler desto höher der Zähler so in etwa...
