Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@Variant-Fan schrieb am 24. Juni 2019 um 19:37:59 Uhr:
Ist Safelock nicht immer verbaut wenn die DWA ab Werk geordert wurde?
In der Regel schon, wenn man sie nachrüstet ohne Bearbeitung der Schlösser wird sie so deaktiviert.
Guten Morgen, ich habe einen Serienparkpilot mit Heckkamera und Seitenassistent. Wie verschlüssele ich den Rückfahrassistenten? Welche Module sollte ich ändern? danke schön
Ja, es hat eine Bremsfunktion im aktiven Manöver, warnt aber nicht im Discovery Pro. funktioniert mit pla radar oder mit side assist radar? . Wie codiere ich stg 10? Müssen Sie stg codieren?
Hallo, Frage zum Maneouvre brake mit PLA - habt Ihr Ahnung, welche ABS Stg bei B8 dieses unterstuetzen/oder im Gegenteil nicht unterstuetzen?
ich habe nun den Stauassistent und den Emergency-Assistenten aktiviert.
Nun habe ich noch Fehlermeldungen in den STGs....
Hatte jemand auch noch das Poblem und kann mir sagen wie ich die Fehler weg bekomme.....
Autoscan
Adressword : 17 (Schalttafeleinsatz} - J285 KOMBI
VAG Nr. SW: 3G0920791C HW: 3G0920791C
SW Version 3193
# Codierung 03E509186784000800897E232401000000000000
ASAM: UDS, EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
DATASET: -----------
}> Fehler gefunden
D01400 (U101400) Steuergerät falsch codiert (Steuergerät falsch codiert)
130652 (B130652) Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem nicht aktiviert (Steuergerät Startverhinderung Falsche Konfiguration)
FFFF1B (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (STS_01 keine Kommunikation)
FFFF24 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (FCW_01 keine Kommunikation)
FFFF23 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (ARA_01 keine Kommunikation)
und
Adressword : 7E (Anzeigeeinheit Schalttafeleinsatz} -
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
ASAM: Keine Kommunikation
DATASET:
}> Fehler gefunden
nun habe ich schon selber "Sachen" probiert bekomme es aber nicht hin....
Vielleicht gibt es hier ja jemanden mit Erfahrung der mir helfen kann.
DANKE
Gruß Rolli
Stau-und emergency kann man nicht einfach nur aktivieren! Da muss A5 Kamera geflasht und parametriziert werden und dann durchaus kodieren!
Vielleicht hat er das ja gemacht. Aber du hast Recht, die wenigen Informationen lassen viel Interpretationsspielraum.
Das Problem von Rolliderkleine wird doch schon hier behandelt.
https://www.motor-talk.de/.../...ncy-assist-codieren-t6512830.html?...
@Andreas1985 schrieb am 26. Juni 2019 um 09:07:31 Uhr:
danke für die Hilfe...
Ich habe das Problem noch an anderer Stelle geschildert.
Es ist noch nicht beseitigt.
Aber mal schauen.
Gruß Rolli
Mal eine Frage in die Runde, in der Codierliste steht drin, das es jemand scheinbar geschafft hat das standart Ambientelicht in einem B8 MJ18 so zu decodieren , das man mehr Farben hat, ist das richtig ?
@nreo09 schrieb am 26. Juni 2019 um 22:24:09 Uhr:
Das ist nicht richtig.
Das Stanard (!) Ambientelicht ist einfarbig. Da kann man codieren was man will, bunter wird es nicht.
Das Ambiente-Plus Licht ist farbig. Und da wäre es richtig. Das lässt sich auf 10 Farben erweitern.
...... Warum auch immer... Ausgabetest gestartet. Hört nun nicht mehr auf. Wie bekomme ich die safe cp Meldung weg?
Jemand eine Idee?
