Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Ja in den Adpmap ist das esp deaktiviert, warum? Keine Ahnung, ob es eventuell funktionelle Unterschiede zwischen esp und Esc gibt? Sollte ja nur ein Name sein...
Dann bin ich ja beruhigt, danke für die schnelle Antwort
PS.
Was würde passieren wenn es aktiviert würde?
Hast du eine rennstrecke in der Nähe? Weil müsstest ja dann ausgiebig ein vorher nachher test machen....
Natürlich nicht, 150 km bis Hockenheim, was ich auch noch gesehen hab, das auch die Gespannstabiliesirung auch Deaktiviert ist
Hast du eine AHK? Also die habe ich bei mir nach der Nachrüstung aktiviert.
Ja ab Werk , inkl RFK pla und Trailer Assist,
Warum ist das nicht aktiviert ab Werk? Seltsam 😕
Keine Ahnung, eventuell liegt es am Karosserie Aufbau, Motor, bremse, Antriebsstrang.
@Timmota schrieb am 8. Mai 2018 um 14:21:59 Uhr:
mein verdacht ist, dass der FL die leuchten vom Golf bekommt
Nein, sind nicht wie beim Golf 7 Facelift 😉
Hallo, WER kann Mir eine kopie der 2017 Passat B8 Produktion MIT Adaptive Cruise ACC - funktion VCDS 17 zähler identifikationsnummer Fahrzeuge.
@lyxd3613777 schrieb am 10. Mai 2018 um 04:35:49 Uhr:
Hi guys!
I m trying to download the file but it says its not available. Any mirror working? Thanks in advance!
@spitfire2003 schrieb am 29. Oktober 2017 um 22:17:30 Uhr:
Codierung ist:
Stg 09 Anpassung Innenlicht 2. Gen. Instrumententafel Beleuchtung mehrfarbig auf „aktiv“ setzen
Stg 09 Anpassung Innenlicht 2 Gen. Innenlicht farbliste_Hmi auf „aktiv“ setzen
Dazu noch Ambientenmenu mit allen Zonen auf „Aktiv“ setzen
Stg 09 Ambientenlicht - Farbliste hier alle Farben einen Wert 1-255 eintragen .
Sind mit dem letzten diese Zeilen hier gemeint?
IDE11714-ENG133432-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133429-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 9,E1 ,30
IDE11714-ENG133431-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133413-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133416-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133419-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133422-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133425-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133428-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 9,E1 ,30
IDE11714-ENG133430-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133415-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133418-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133421-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133424-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133427-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9,E1 ,30
Da können bei Ambiente Plus RGB Werte für bis zu 10 Farben hinterlegt werden.
Weisst Du zufällig, ob ich mit dem Farbauswahlbalken im DP die Farben im AID vestellen kann?
ab 1:36 https://youtu.be/PIPt8N8zY3o?t=96
Habe nur die einfache Ambiente und MJ 2016 ...
Danke
Bei Ambiente Plus wechseln die "Rahmenlinien" im AID die Farbe gemäß Ambiente, allerdings nur bzgl Grundfarbe. D.h. rosa, hellrot oder Dunkelrot im Ambiente Plus ergibt im AID immer rot. Usw.
Bei Standard Ambiente wäre es einen Versuch wert.
