Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
Okay, würd ich versuchen.
Was genau trag ich da bei mir ein? Überlicherweise findet sich da ein link, aber irgendwie steh ich aufm Schlauch ...
http://www.bergziege-owl.de/farbcodetabelle-ral-farben/
Zum Probieren erstmal Grundfarben: Ein Farbwert 255, die beiden anderen auf 0.
Bis jetzt tut sich gar nichts:
Codiert habe ich:
IDE09732-ENG133384-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI,nicht aktiv ,2
IDE09732-ENG125650-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI,nicht verbaut ,2
und auch noch:
IDE09731-ENG125017-Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv ,20
IDE09732-ENG133385-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI,nicht aktiv ,2
Bei den Farbwerten kommt ich nicht weiter, wo soll ich da 255 eintragen, anstatt E1?
IDE11714-ENG133432-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133429-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 9,E1 ,30
IDE11714-ENG133431-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133413-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133416-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133419-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133422-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133425-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133428-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 9,E1 ,30
IDE11714-ENG133430-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133415-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133418-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133421-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133424-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133427-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9,E1 ,30
Meines Wissens nach darf keine 0 beim RGB Wert dabei sein, damit deaktiviert man die Farbe.
Nein, nur dreimal 0 deaktiviert die Farbe. Ich fahre im B8 "reines Rot", d.h. R auf 255 und G und B jeweils auf 0.
@wk205 schrieb am 20. Mai 2018 um 09:06:41 Uhr:
Hast Du bei Dir was codiert, oder war es alles ab Werk so?
du musst für jeden R=rot Anteil G=grün Anteil b=blau Anteil einen Farbwert eingeben
so zum Bleistift
138 043 226 wäre dann lila
Farbliste 1-3 hast du ja schon
Also wäre 4 dann
Rotwert 4=138
Grünwert 4=043
Blauwert 4=226
und so kannst du weiter bis zu 10 Farben kreieren
Okay, das hab ich soweit verstanden. Mir war nur die Ordnungsstruktur entgangen. Ist ja etwas unübersichtlich aufgeführt, aber okay.
Die Farbwerte für jede der 10 Farben anpassen ist soweit klar, aber den Einstellbalken im DP hab ich noch nicht und der müßte doch jetzt schon da sein, auch wenn aktuell alle 10 Farben noch aus 225 Rot, 225 Grün und 225 Blau bestehen.
@DVE schrieb am 20. Mai 2018 um 11:54:37 Uhr:
nö
damit kommt er nicht klar du musst ihm schon reale Werte aus der RGB Tabelle zuweisen
die Erfahrung durfte ich auch machen probiere erst einmal so 4-5 Farben aus zB. Rot,grün blau
den Rest lässt du wie ab Werk auf 0
das DP. musste ich allerdings auch erst zweimal resetten bzw. das Fahrzeug abschließen damit die Steuergeräte in den Ruhezustand gingen bevor er die Farben übernahm.
@DVE schrieb am 20. Mai 2018 um 09:19:11 Uhr:
Ich habe ja Ambiente Plus, da sind ab Werk 3 Farben konfiguriert. Die anderen 7 habe ich selbst hinterlegt (und das Stg mit VCP resetted).
Also bei mir tut sich gar nichts, kein Farbbalken im DP und damit auch keine Veränderungen im AID.
Wenn sich noch einer daran versucht der ab Werk die einfache Ambi hat und MJ 2016, kann er ja berichten ...
@DVE schrieb am 20. Mai 2018 um 14:41:08 Uhr:
Also bei mir tut sich gar nichts, kein Farbbalken im DP und damit auch keine Veränderungen im AID.Wenn sich noch einer daran versucht der ab Werk die einfache Ambi hat und MJ 2016, kann er ja berichten ...
beim einfachen geht es ja auch nicht
du musst schon Ambi plus haben.
Das war mir bis dato nicht bewußt.
@DVE schrieb am 21. Mai 2018 um 12:07:46 Uhr:
Ambi Plus sind 3.farbige sprich RGB Leisten also kannst du da dann auch die
ganze Farbpalette nutzen
Ambi normal ist nur eine einfarbige Led Leiste
da kann man dann natürlich keine Farbpalette
Nutzen.
Das war mir schon klar 😉
Mir ging es doch nur darum, mit dem zu codierenden Farbbalken im DP die Farben im AID verändern zu können.
