Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
@hadez16 schrieb am 4. April 2018 um 09:07:23 Uhr:
War das ein ganz frischer neuer?
Das wurde mal hin-und-her-und-wieder-hin geändertBei Modelljahr 18 klappt bei VAG wieder alles bei Zündung aus, so meine bisherige Beobachtung.
Codieren ist leider nicht.
Ne ist n Jahreswagen. Also von 2017.
Schade. Find ich so praktischer. Vergisst man mal was im Passat, gehen die Spiegel wieder runter. Und rauf. Und runter.. Und irgendwann fallen die ab 😁
@hadez16 schrieb am 30. März 2018 um 20:03:58 Uhr:
@fharni schrieb am 29. März 2018 um 20:38:14 Uhr:
05: http://textuploader.com/dg8ib
09-0: http://textuploader.com/dg8eu
09-1: http://textuploader.com/dg8ep
09-2: http://textuploader.com/dg8e7
09-3:http://textuploader.com/dg8e2
6D: http://textuploader.com/dg8i8
Auto-Scan: http://textuploader.com/dg8erIch hab mir das jetzt mal angesehen und so gut es ging verglichen mit einem 2018er B8, der das alles Serie hat.
Das BCM ist schwer zu vergleichen da deins noch codiert wird...
Erstmal zu STG 05.
Kanäle die ich mal aktivieren würde sind:
ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking,nicht aktiviert
ENG126956-ENG154581-Byte9_VIP-Coding_kick and_close_function,nicht aktiviertIn deinem BCM würde ich zum Test mal Byte 22 Bit 3 setzen.
Versuch das so mal.
@hadez16 was bewirkt in Stg 09 Byte 22 Bit 3 setzen? Finde da ist in V2 nichts...
Die experimentellen Labels sagen was über Schliesstaster für Laderaumabdeckung. Aber schwer zu sagen in welchem Zusammenhang genau.
@hadez16 schrieb am 4. April 2018 um 19:18:11 Uhr:
Ah okay. @hadez16
Hast du vlt. eine Admap vom Stg. 05 von dem Passat B8 mit EasyClose?
Ich habe ein Problem mit dem FLA, welchen ich nachträglich codiert habe. Ich habe einen B8 Variant, Bj. 01/16, Highline mit Low-LED-Scheinwerfern. Codiert habe ich nach folgender Beschreibung:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent" > Wert auf "vorhanden" setzen
STG 09 > Codierung > Byte 02 > Bit 0-2 auf "03 Bi-Xenon Scheinwerfer mit Light Assist" setzen
STG A5 > Codierung > Byte 02 > Bit 0-7 auf "01 coding_Light_Assist High_Beam_Assist" setzen
Nun funktioniert der FLA perfekt, allerdings erscheinen nun Fehler im Speicher. Des STG 20 ist nicht erreichbar. Ist das normal?
Weiterhin kann ich die Einschaltgeschwindigkeit nicht anpassen. Laut einer Beschreibung sollte man folgendermaßen vorgehen, allerdings sind diese Anpassung bei mir gar nicht vorhanden:
STG A5 > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > …
> Kanal "Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent" > Wert in km/h anpassen (Werkseinstellung: 57)
> Kanal "Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung" > Wert in km/h anpassen (Werkseinstellung: 27)
Kann mir bitte jemand sagen, ob ich beim Aktivieren des FLA etwas falsch gemacht habe und wie ich die Aktivierungsgeschwindigkeit anpassen kann? Besten Dank im Voraus!
Gruß, Christoph
Aus dem Kopf heraus ohne dass ich nachsehen kann: da fehlt ein Kanal im BCM der "Werkseinstellung" im Namen trägt. Präfix gleich mit Assistenzlicht...
Die Kanäle für die Schwellen sind meine ich nur in den 5Q0 Kameras verfügbar.
Kannst du einen aktuellen Auto-Scan auf textuploader.com hochladen?
STG20 hast du auch nicht wenn du die A5 hast.
@hadez16 schrieb am 4. April 2018 um 19:40:24 Uhr:
Passat B8 MJ18 Mit Easy Close
Hmm seltsam da fehlt das EasyClose kick...Bei mir ist er dabei!
Den SW Stand 906 habe ich auf meinem Stg. 05 auch, ist der neuste Stand. Habe es mit Odis bei vw geflasht.
@Chris23toph schrieb am 4. April 2018 um 20:16:45 Uhr:
Hallo,Ich habe ein Problem mit dem FLA, welchen ich nachträglich codiert habe. Ich habe einen B8 Variant, Bj. 01/16, Highline mit Low-LED-Scheinwerfern. Codiert habe ich nach folgender Beschreibung:
> Kanal "Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung" > Wert in km/h anpassen (Werkseinstellung: 27)Kann mir bitte jemand sagen, ob ich beim Aktivieren des FLA etwas falsch gemacht habe und wie ich die Aktivierungsgeschwindigkeit anpassen kann? Besten Dank im Voraus!
Gruß, Christoph
hier stimmt was nicht. oder irre ich?
Passat B8 hatte doch mit großer kamera immer die 3Q0 kamera.
stg 20 ist nur die kleine kamera die nix weiter kann
@hadez16 schrieb am 4. April 2018 um 20:36:42 Uhr:
Aus dem Kopf heraus ohne dass ich nachsehen kann: da fehlt ein Kanal im BCM der "Werkseinstellung" im Namen trägt. Präfix gleich mit Assistenzlicht...Die Kanäle für die Schwellen sind meine ich nur in den 5Q0 Kameras verfügbar.
Dann muss es doch einen anderen Weg geben, den FLA zu codieren. Dann hat die Beschreibung nicht auf mein Auto gepasst.
OK, ich werde morgen Mal alles hochladen.
Ich habe den Auto-Scan soeben durchgeführt und hochgeladen:
http://textuploader.com/dujrl
Wäre super nett wenn ihr euch das mal ansehen könnt und mir Lösungen vorschlagen könntet.
Was ich bisher codiert/angepasst habe:
Auto Hold > früh; immer aktiv
Berganfahrassistent > früh
CH/LH > Leuchtdauer; Einschaltauslöser
AM-Band deaktiviert
FLA > HBA freigeschaltet; Reset deaktiviert
Komfortblinken Zyklus 5x
Spurhalteassistent > freigeschaltet; Warnstärke über Menü
Zeigertest aktiviert
Zur Erinnerung: Kann mir bitte jemand sagen, ob ich beim Aktivieren des FLA etwas falsch gemacht habe und wie ich die Aktivierungsgeschwindigkeit anpassen kann? Besten Dank im Voraus!
Ebenso stimmt was beim Spurhalteassi nicht, da jetzt das Stg für Spurwechsel aktiviert wurde obwohl es nicht vorhanden ist.
Christoph
