Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
@fharni schrieb am 29. März 2018 um 20:38:14 Uhr:
05: http://textuploader.com/dg8ib
09-0: http://textuploader.com/dg8eu
09-1: http://textuploader.com/dg8ep
09-2: http://textuploader.com/dg8e7
09-3:http://textuploader.com/dg8e2
6D: http://textuploader.com/dg8i8
Auto-Scan: http://textuploader.com/dg8er
Ich hab mir das jetzt mal angesehen und so gut es ging verglichen mit einem 2018er B8, der das alles Serie hat.
Das BCM ist schwer zu vergleichen da deins noch codiert wird...
Erstmal zu STG 05.
Kanäle die ich mal aktivieren würde sind:
ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking,nicht aktiviert
ENG126956-ENG154581-Byte9_VIP-Coding_kick and_close_function,nicht aktiviert
In deinem BCM würde ich zum Test mal Byte 22 Bit 3 setzen.
Versuch das so mal.
Frage an die Freaks: Habe ein HL aus 03/16. kann man das Anklappen der Spiegel so programmieren, das diese erst beim 2. Drücken der Verriegelung anklappen? Nervt schon, wenn die Dinger permanent bei jeder Schließung hochklappen.
Guten Tag,
bei mir funktioniert das leider nicht. Alltrack Mj.'18. Ich kann die Spiegel nur manuell einklappen oder im Menü auf "Anklappen beim verschließen" stellen. Wenn ich länger auf die Schließen-Taste oder die länger am Türgriff "Zu" halte, schließt sich das Verdunklungsrollo vom PD. Die Spiegel verändern sich nicht.
Wenn ich schon mal hier bin:
Mein Auto hat eigentlich fast alles, was so ab Werk bestellbar ist (das war nicht geplant, es hat sich so ergeben).
Was wäre denn noch so ein "Must have", was man nachkodieren kann/sollte?
Gruß Veit.
das die spiegel erst bei langen drücken der ffb anklappen muss codiert werden.
welche assistenten hast du?
ansonsten geht (was mir auf die schnelle einfällt)
- zeigerwischen
- ch/lh automatisch
- ch/ lh auf nebler
- tfl mit rückleuchten
- tfl über menü
- dwa quittierung
- speichern sitzheizungsstufe
- lüftungsstufe auf auto anzeigen
- spiegel erst nach langen drücken der ffb anklappen
- offroad anzeige im discover pro/media
- fernlicht assistent reset
- nachtankmenge im KI
- spiegelabsenken
- komfortschließen dach
- zeigerwischen -> geht das beim AID auch?
- ch/lh automatisch -> nicht unbedingt;
- ch/ lh auf nebler -> siehe oben;
- tfl mit Rückleuchten -> ja, so wie es BiTDi.. hat;
- tfl über menü -> könnte man drüber nachdenken;
- dwa Quittierung -> mhm, bei 20-30mal am Tag zuschließen?
- speichern sitzheizungsstufe -> ja;
- lüftungsstufe auf auto anzeigen -> nö;
- spiegel erst nach langen drücken der ffb anklappen -> ja;
- offroad anzeige im discover pro/media -> hab' ich (Alltrack);
- fernlicht assistent reset -> was ist das?
- nachtankmenge im KI -> ja;
- spiegelabsenken -> hab' ich (Serie bei Ergo-Comfortsitz);
- komfortschließen dach -> ja;
FLA reset: es muss nicht jedes mal der fernlicht assistent/dla aktiviert werden das das system arbeitet, das fernlicht wird automatisch zugeschaltet
