Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
Wie gesagt, Messwerte prüfen.
Kannst du über textuploader.com eine aktuelle Adpmap von 09 (Login 31347), 05 und 6D (Login 12345) bereitstellen? Auto-Scan am besten auch.
@VR Rocco : Ich habe mir das Kabel vor zwei Jahren zugelegt und bisher ging immer alles wunderbar damit.
@hadez16 : Ich versuche heute Abend mal aktuelle Abbilder zu ziehen und dann hier rein zu stellen.
Im englischen Ross-Tech Forum versucht gerade jemand beim Arteon das automatische Schließen über Kick nachzucodieren, was ein Skoda Superb wohl serienmäßig hat. Bisher ohne Erfolg.
Im Worst Case liegt es an fehlenden Parametern im Steuergerät.
Wen es interessiert:
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?...
So eine Anpassung habe ich ja bereits in meinem Stg 5 auch gefunden, aber nicht weiter beachtet, da die Grundfunktion noch nicht mal klappte.
Ein Auto scan von einen Skoda superb hätte ich.
"kick to close". will ich auch haben, wenn es gehen sollte 😁
streng genommen wüsste ich nicht, wieso es nicht gehen sollte. betrachten wir es mal von einer programiertechnischen seite, dann wäre der quellcode nicht sonderlich lang ^^
aber ich bezweifle, dass es so easy ist, das dem auto zu sagen, wenn alles nach festen parametern läuft.
für das auto ist ein kick = kofferraum auf
man müsste dem auto sagen, dass es bei nem kick checken soll, wo sich der kofferraum gerade befindet und dann demensprechend öffnet oder schließt.
steuergerät vom superb einbauen?
nein habe keine erfahrung. war nur n gedankengang.
Ist zum easy close nicht Im stg05 (Zugang) in den Adpmap etwas hinterlegt welches man auf aktiv setzen kann.
Meine sowas in errinerung zu haben.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 29. März 2018 um 13:22:30 Uhr:
Hi also bei mir in der Admap Stg. 05 und 09 folgendes was ich mit Easy Close in Verbindung bringe...
Stg.05
ENG129029-ENG11056-Easy_close_alignment-max_threashold_reopen_EasyClose,30 %
ENG129029-ENG11055-Easy_close_alignment-Max_time_IDGeber_rear,2.00 s
ENG129029-ENG11057-Easy_close_alignment-max_time_reentry_EasyClose,5.00 s
ENG129029-ENG11058-Easy_close_alignment-min_rssi_values_hysteresis_EasyClose,150
ENG129029-ENG11054-Easy_close_alignment-Min_threashold_trunk,70 %
ENG129029-ENG129138-Easy_close_alignment-RSSI_ sample_rate,500 ms
ENG129029-ENG129139-Easy_close_alignment-Timeframe_scan_active,20.00 s
ENG129028-ENG11052-Easy_close_detection_areas-Easy_close_antenna_current_step,F4
ENG129028-ENG11053-Easy_close_detection_areas-Easy_close_open_door_antenna_current_step,05
ENG129028-ENG10960-Easy_close_detection_areas-Value_area_4,70 mV/m
ENG129028-ENG10961-Easy_close_detection_areas-Value_area_leaving_area,65 mV/m
Stg.09
IDE08542-ENG128459-Zugangskontrolle 2-easycloselight_aktiv, nicht aktiv
@fahrni ,denke das in Stg.09 fehlt dir zum Erfolg...
Kann man eigentlich die zeit oder die fahrgeschwindigkeit einstellen die es braucht bis die rückfahrkamera einklappt..?
Mir dauert es nach dem drücken des parkpilot knopf oder abstellen des motors zu lange bis die einklappt. Auch die 15kmh würd ich gerne auf 5 ändern...
05: http://textuploader.com/dg8ib
09-0: http://textuploader.com/dg8eu
09-1: http://textuploader.com/dg8ep
09-2: http://textuploader.com/dg8e7
09-3:http://textuploader.com/dg8e2
6D: http://textuploader.com/dg8i8
Auto-Scan: http://textuploader.com/dg8er
@fharni schrieb am 29. März 2018 um 20:38:14 Uhr:
Setze es auf Aktiv und probiere es!
Bringt nichts
@fharni schrieb am 29. März 2018 um 21:03:06 Uhr:
Bringt nichts
Seltsam ist beim EasyClose Serie auf aktiv gesetzt. Muss eine Auswirkung haben...
@Co2fabrik schrieb am 29. März 2018 um 20:37:30 Uhr:
die Zeit geht nicht, aber Geschwindigkeit nicht
einmal "nicht" zu viel...
