Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWeIch habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.Gruss
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 Antworten
@w-town schrieb am 15. Juni 2017 um 09:24:33 Uhr:
So die Tür verschließt wieder ordentlich jetzt geht das nächste los :-(ACC und Start Stop Fehlermeldung 🙄🙄
Wie oft fällt das bei Euch aus bzw. ist das normal? Nach einer längeren Pause scheint jetzt wieder alles zu funktionieren.😕😕
Wtown
Hat du AHK Serie verbaut?
@w-town schrieb am 15. Juni 2017 um 10:52:46 Uhr:
Nee leider keine AHK
Okay denn wenn du eine gehabt hättest, wäre eine TPI beim Freundlichen für diese Fehler. Diese kommen von Kontaktschwäche an Leitungspins Im Steckern.
Ah OK
Fahre nacher mal zum Freundlichen zum Fehlerauslesen mal schauen was es diemal ist ;-))
Wtown
Ok hoffentlich nichts schlimmes.
Bei meinem Vater seinem VW Tiguan ist der Sensor immer ausgefallen egal bei welcher Witterung.
Beim Freundlichen haben sie die Front weg genommen und ein Update gemacht.
Seitdem funktioniertes zwar besser aber nicht 100%
LG
Bei mir gab es eine TPI, hier waren Kontakte in einem Stecker nicht in Ordnung, sodass nahezu alle Assistenten häufiger ausfielen. Nach Wechseln der Steckerkontakte gab es das Problem nicht mehr.
@mobafan schrieb am 15. Juni 2017 um 11:53:47 Uhr:
Genau diese meinte ich...
Gestern habe ich meinen B7 abgegeben und meinen neuen B8 in Empfang genommen! \o/
Fahrzeug macht einen super Eindruck, AID gefällt mir richtig gut und die Assistenten sind Klasse (vor allem DLA!).
Nun aber der "kleine" Dämpfer: Gestern Nachmittag leuchtet plötzlich EPC gelb auf, ab dem nächsten Start begleitet von der Meldung Fehler Start&Stop...🙁
Außerdem hört sich der Motor derzeit an wie ein Uralt-Diesel (dachte ich hätte ein neues Auto 😰😉), so richtig krass am nageln...
Fahre morgen gleich mal mit 357 km in die Werkstatt.🙄
Ich habe den Hinweis von w-town berücksichtigt und mal lieber der Service kontaktiert. Dieser war heute Mittag hier, ist wohl ein fehlerhaftes Signal von Nocken- oder Kurbelwelle (genaue Fehlermeldung habe ich leider vergessen).
Der Servicemann hat dann aber entschieden, dass das Fahrzeug zur Werkstatt gefahren werden kann und nicht abgeschleppt werden muss. (Das war mir ehrlich gesagt zu heiß, einfach zu fahren, nachher geht da was richtig kaputt und dann heißt es ich hätte natürlich nicht fahren dürfen!)
Auffällig war direkt, als der Motor noch kalt war hat er sich eigentlich normal angehört, nach der Fahrt zum Händler (~20 km) war er wieder recht laut und hat sehr genagelt.
Ich hoffe am Montag könne sie mir dann schon was sagen.
Na da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ich drücke Dir mal die Daumen das es nur was Kleines ist( Software/Sensor etc.).
Meiner steht jetzt auch wieder beim Freundlichen :-(( Fehlermeldungen(ACC / Start-Stop) sind wieder da. Der Freundliche ist ein wenig ratlos. Na mal abwarten, habe das Auto jetzt beim meinem Stammautohaus ;-)
Wtown
Update:
Der Fehlerspeicher ist gerammelte voll :-((
Kraftsoffpumpe plus Relais muss ersetzt werden, am Kupplungspedal sind irgendwelche Sensoren etc. defekt und müssen ersetzt werden. ACC bekommt (erstmal) ein Update, in der Hoffnung es funktioniert dann wieder fehlerfrei.
Wtown
