Sammelthread: Mängel am Passat B8
VW Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
B8-fensterzierleiste-hinten-links
B8-fensterzierleiste-hinten-rechts
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 weitere Antworten
4473 Antworten
@Galak1975 schrieb am 27. Januar 2016 um 22:21:38 Uhr:
Nach 7 Werktagen Werkstattaufenthalt wurden von 11 gemeldeten Mängeln insgesamt 4 behoben, 3 wurden nicht fachgerecht behoben, davon 1 sogar verschlimmert und die letzten beiden wurden gar nicht erst in Angriff genommen, darunter das polternde Fahrwerk und drei kleine Staubeinschlüsse auf der Motorhaube. Alles keine technischen Mängel, wobei ich mir beim Rumpel-Fahrwerk da nicht so sicher bin...
Bin gespannt was der Meister zu meiner schriftlich zu bestätigenden Mängelliste sagen wird. Die 1. Nachbesserung ist jedenfalls schon gescheitert.
Habe ich ein Anrecht darauf, bzw. gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ich von den Mängeleingaben im VW-System (DISS-Meldungen?) einen Ausdruck oder eine Bestätigung bekomme? Sprich, ich möchte gerne ab sofort alles dokumentiert haben... Habe das Gefühl, dass z.B. das Fahrwerk gar nicht gemeldet wurde...
Zum Thema "Polterndes Fahrwerk" würde ich mal die Transportsicherung im Hinterkopf behalten. Soll ja vorkommen, dass die noch drin ist.
@QuirinusNE : Genau, was lehrt uns das? Es gibt genauso viele gut laufende B8 wie es gut laufende B8 gibt. Jeder Hersteller hat da wohl so seine Möhren zwischen.Ich warte auch auf den B9. Aber nur, weil mir mein B7 so gut gefällt.
Bei einem Hersteller wie VW, der viel mehr absetzt als manch anderer, vervielfachen sich Fehler natürlich leicht.
@DJ579 schrieb am 26. Januar 2016 um 20:05:54 Uhr:
@magirus1970 schrieb am 25. Januar 2016 um 18:39:08 Uhr:
Vielen Dank.
Könnte vllt. noch jemand ein Bild von low LED bereitstellen
Hier noch ein Bild von meinen Low LED Scheinwerfern. Wurden frisch eingestellt nachdem ich mit meinem rechten Scheinwerfer Probleme bei der Kälte hatte. Seitdem hat ich es funktioniert. MfG Danny
Am besten, du markierst den Umriss mit Spray, damit du für das nächste Mal eine Referenz hast. ;-)
Bisher habe ich nur Geld, Urlaubstage und Nerven bei VW verloren, und zwar nicht nur einmal, sondern mit 3 Fahrzeugen bei 3 verschiedenen Händlern, also kein Einzellfall sondern durchgehend schlechte Fahrzeugqualität und Werkstätten. Und das bei deutlich höheren Preisen als bei den von dir verunglimpften "Reiskochern".
Bei Mazda hingegen noch überhaupt nicht.
Und wenn Du mal Pech gehabt hast mit Mazda heißt das noch lange nicht das VW im Umkehrschluss perfekt ist, wie man an meinen erfahrungen und an den Erfahrungen vieler anderer Betroffene hier sehen kann.
Alleine schon deine Äußerung "Reiskocher" beweißt, das du gegenüber anderen Herstellern Vorurteile hast. Wenn du mit deinem VW und deiner Werkstatt Glück gehabtv hast: Freu dich doch einfach, aber lass deine Vorurteile stecken, das kommt nicht gut.....
rzz
@Digger-NRG schrieb am 28. Januar 2016 um 08:05:27 Uhr:
@rockyzoomzoom schrieb am 27. Januar 2016 um 17:16:14 Uhr:
Yep richtig! :-)
Jetzt brauch ich nicht mehr so viel Urlaub für die vielen Werkstattbesuche verplempern :-)
rzz
mag sein...dann verplempere halt Geld einfach 😁
Omas Mazda 6 aus 2005 als 120 PS Diesel wurde im Jahre 2015 bei 116.000 KM zum wirtschaftlichen Totalschaden.
Unterbodenrost bedrohlich schon ab 2. TÜV. Das wurde immer wieder angemeckert, also hat Oma oft den Unterboden konservieren lassen. Dann fingen noch die Radläufe an zu rosten und 2015 hat sich dann der Turbo verabschiedet. Man wollte uns noch 1.500 Euro geben OHNE zu wissen, dass der Turbo hopps ist.
Den Pfeifen bei Mazda Deutschland hat es einen Sch.... interessiert. Nichtmal beim 2. TÜV haben sie was am Rost gemacht.
Was wohl gewesen wäre, wenn die Karre ein Zugwagen gewesen wäre. Dann wäre der Turbo wohl schon bei der ersten Urlaubsfahrt hoch gegangen 🙄
Glanzleistung, dieser blöde Reiskocher 😁
der Begriff "Reiskocher" mag nicht jedem schmecken - das stimmt. Gibt ja auch so Ausdrücke wie "Vau Weh" usw.
in diese Kategorie schiebe ich das, ohne mir dabei was zu denken. Gibt tatsächlich auch ein paar sehr wenige "Reiskocher", die mir anmuten.
Ansonsten habe ich eben genauso miese Erfahrungen mit Mazda wie du mit VW. Ist schade, aber leider nicht zu ändern. Dafür gibt es ja auch nicht nur einen Hersteller mit einem Modell 😁
@Digger-NRG schrieb am 28. Januar 2016 um 14:52:46 Uhr:
Und jetzt kocht auch nur mit Wasser... den Reis...
Du bist hier wirklich Fanboy Nr. 1, halleluja! 😁 Null Kritik erlaubt, Abwanderer werden blöd angemacht. Hast Du das wirklich nötig? 🙄
Hatte gestern den ersten KD (30TKM) von drei Mängeln wurden zwei behoben:
1. LED Scheinwerfer High ohne DLA eingestellt, nun endlich vernünftige Reichweite (bereits der zweite Versuch)
2. Wassereintritt an der D - Säule behoben, Tülle bei der Montage der Reling verrutscht und verdrückt (erneuert und neu montiert)
3. Discover Media, Abstürze, Senderwechsel, trennen der BT - Verbindung usw., habe bereits neuestes Update drauf
haben VW angeschrieben, keine Antwort, melden sich
@Südschwede schrieb am 28. Januar 2016 um 16:05:30 Uhr:
Und du bist Hater Nr. 1. Hast nicht mal einen Passat B8 und heulst dich Mängel Thread über die angeblich so schlechte VW Qualität aus...
@iJojo423 schrieb am 28. Januar 2016 um 17:53:28 Uhr:
Hui, hast Du einen oder zwei alte Beiträge von mir hier gefunden? Das macht mich zum Hater Nr. 1, interessant. 😁 Ich bin kein Hater, sondern habe mich mal irgendwann sachlich kritisch geäußert, aber das darf man hier ja scheinbar nicht. Schon gar nicht als, wenn auch interessierter, Fremdmarkenfahrer. Hoppla, ich fahre u.a. ja auch VW. 😁
Nein, ich habe keinen B8, aber er gefällt mir zumindest optisch.
@Südschwede schrieb am 28. Januar 2016 um 19:34:20 Uhr:
Dann les den Thread hier lieber nicht. Am Schluss holst du dir dann doch keinen #Fanboy 😛 😁
Bei mir macht zur Zeit der Schlüssel faxen. Bimmelt die ganze Zeit dass Schlüssel nicht erkannt wird. Der freundliche sagt, da Gibt's nen neuen Schlüssel und gut ist.
3 Tage später war der Schlüssel da, Ich soll den Wagen vorbei bringen und ne halbe Stunde warten. Dann wäre die Sache erledigt.
Was natürlich nicht so war. Nach 1,5 Stunden bekam ich ein Leihwagen und am Abend den Anruf mit der Aussage: Sie sind mit ihrem Latein am Ende, müssen erst im Werk nachfragen Warum die Schlüssel nicht erkannt werden... Ende noch offen ;-)
Batterie oder die Codierung überprüfen evt der Encoder Defekt dass er Zicken macht
habe meinen B8 nun auch in Empfang nehmen dürfen. Fährt sich echt gut. Die Reifen knallen wenn man über Schlaglöcher oder Querrillen fährt. (215/60r16)
Habe hier gelesen das teilweise Transportsicherungen vorhanden sein sollen... kann es davon kommen?
Was mir sofort aufgefallen ist, dass der Fahrersitz schlecht verarbeitet ist. Eine Sitzwange hat "Würste" und die Rückseite der Rückenlehne hat unsaubere stellen an der Naht.
Der Händler bestellt einen neuen Sitzbezug. mal sehen ob es besser wird.
Teste mal den Luftdruck!
Da werden jetzt ab Werk zwei Drücke angegeben. Daher empfinden viele das Rumpeln lauter als früher wenn jetzt 2,6 statt 2,2bar in den Pellen sind.
