Sammelthread - Codierungen und OBD Diagnose
Noch bin ich nicht in einem G8 gesessen,habe als Bastler jedoch verschiedene OBD-II Dongles (Ryd/TankTaler, Pace etc) und Diagnose-App.
Weiß jemand schon Details,was man im G8 über den Diagnosestecker alles lesen/schreiben kann?
Gibt es überhaupt einen?
Etwas Anderes als OBD-II?
Du meinst VW hat keine Lust mehr darauf, Umfänge für viel Geld zu entwickeln, damit der Kunde dann die Basiskiste kauft und sich den Rest, den er nicht bestellt hat, einzukodieren? Ich kann sie verstehen.
553 Antworten
Aha, na ich kenne das vom T5 als ich mal vorne eine Blende abgenommen hatte um ein neues Radio einzubauen. An der Blende war bspw die Kontroll-LED vom Airbag. Nach dem Einschalten der Zündung zum testen des Radios kam in diesem Zusammenhang ein Fehler und blieb auch nach dem Anschluss der LED bis der Fehlerspeicher von der Werkstatt gelöscht wurde.
Daher hätte ich mich nicht gewundert wenn er das Vorhandensein prüft und dann nervt
Dann war aber der Stecker für die Kontroll-LED vom Airbag beim Testen des Radios noch abgesteckt. So testet man natürlich nicht. Erst wieder alles anstecken und dann erst testen. Gerade am Airbagsystem sollte ein Laie niemals Hand anlegen.
Dass man die Batterie vor dem Radioeinbau abklemmen sollte, wurde dann wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Klar war die Batterie ab 😁
Ich wollte mir nur den Schritt sparen die Blende 2x abzufummeln falls irgendein Kabel beim reinstopfen des Radios abgegangen ist.
Das dies gleich eine bleibende Warnung auslöst ist aber schon etwas übertrieben.
Und nein, am Airbag-System habe ich auch nichts gemacht das war nur die LED. Die Kontrollleuchten (bei den alten Autos 😉 ) vom Motor im Amaturenbrett gehört ja auch nicht zum Motor.
Okay, wir waren vielleicht jetzt etwas OT
Hallo ins Forum.
Ich habe in meinem GTI das beheizte Lenkrad verbaut. Um es kurz zu machen: ich hasse diese Funktion und nutze sie auch nicht.
Das automatische aktivieren bei kalten Temperaturen lässt sich deaktivieren, was ich auch getan habe.
Leider neige ich häufiger beim rückwärts rangieren dazu, mit dem Handballen den Knopf für die Lenkradheizung zu treffen, welches dann sehr schnell unangenehm warm wird. Ich muss den Knopf dann 3x drücken, damit es deaktiviert ist und darf ne zeitlang mit einem warmen Lenkrad fahren
(Ist für mich genauso unangenehm wie eine warme Klobrille)
Kann man die Lenkradheizung komplett aus codieren?
Danke + Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beheiztes Lenkrad aus codieren möglich?' überführt.]
müsste gehen; über das BCM / Klima-Steuergerät
Danke
Kann das auch ein Händler?
Eher weniger ( nein )
Hier, is aus der super Codierliste von n3oka :
1.1.9 Lenkradheizung dauerhaft deaktivieren [SFD: nein]
Steuergerät 08 [Getestet SW: 0440-0531]
Codierungen:
Heated_steering_wheel_and _Heated_steering_wheel_automatic_mode:
not_installed
@Scotty18 schrieb am 29. September 2024 um 20:02:46 Uhr:
Ein Händler nicht, aber jede Vertragswerkstatt
Ob die das allerdings machen wollen, ist eine andere Sache...
@Breia schrieb am 29. September 2024 um 22:53:33 Uhr:
Hier, is aus der super Codierliste von n3oka :1.1.9 Lenkradheizung dauerhaft deaktivieren [SFD: nein]
Steuergerät 08 [Getestet SW: 0440-0531]Codierungen:
Heated_steering_wheel_and _Heated_steering_wheel_automatic_mode:not_installed
das müsste so passen ^
Frage
Die Rückfahrkamera des Golf 8 Facelift, diese ist kompatibel mit dem VFacelift-Modell?
Ich möchte dies gerne in meinen Golf 03-2020 einbauen lassen
@cebbes30 schrieb am 2. Oktober 2024 um 15:10:41 Uhr:
FrageDie Rückfahrkamera des Golf 8 Facelift, diese ist kompatibel mit dem VFacelift-Modell?
Konnte jemand die neue Rückfahrkamera des Facelifts in ein Vor-Facelift-Modell einbauen?
Kennt jemand eine Artikelnummer für diese Facelift-Kamera?
Warum baust du nicht die bestehende vom Golf 8 ein? Glaube kaum das VW zum FL eine neue entwickelt, da die dynamischen Linien beim 8er schon Serie sind gibt’s da nicht mehr was man reinpacken kann.
Die 8er funktioniert einwandfrei.
Ich glaube, viele Leute hatten Probleme mit dieser Kamera, ein Update nach dem anderen wurde veröffentlicht. Also denke ich, dass es nicht so gut ist?
