Sammelthread: Active Info Display (AID)
VW Passat B8
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
Img-1137
Img-1136
Img-1138
1517 weitere Antworten
1517 Antworten
Diese Diskussion führt doch zu nichts.
Bin froh, dass man da überhaupt was einstellen kann ...
Natürlich führt das zu nichts. Es wird verkauft, der Plan von VW geht auf.
Wieso also irgendwelche Goodies nachträglich implementieren.
Das lustige ist aber: man kann nix einstellen.
Ich kann die Kartendarstellung vergrößern, andere Informationen sowohl zwischen, als auch innerhalb der runden Anzeigen anzeigen lassen.
Und ja, ein PC ist IMMER zu langsam, ein Smartphone IMMER zu spartanisch, eine Festplatte IMMER zu klein und ein Active Info Display IMMER zu mager.
Somit: Ja, diese Diskussion führt zu nix.
Ich bin mit meinem AID aber zufrieden und würde das wieder ordern.
Ob jemand den ausgerufenen Preis dafür bezahlen will, muss jeder selbst für sich entscheiden.
... und das Smartphone ist ab Werk nie gerootet, wodurch viele Optionen unterbunden werden.
Frage zur Head Unit.
Ich habe in einen B8 CL mit DM Bj 2017 das AID 1. Generation verbaut. Nach freundlicher Anfrage beim Freundlichen hat der das gemacht. Tachotausch als geführte Funktion 29,48 € dann Aus - und Einbau des KI 68,80 € und alles läuft. Leider hat meine Head Unit keinen Most Ausgang und ich habe die Navikarte und Senderlogos noch nicht im KI. Ich habe MIB 2 mit Navi, Analogradio, Bluetooth, Wlan, 2 x SD, kein SIM. Kann mir jemand sagen welche head unit geeignet ist und auf was zu achten ist. Wenn möglich auch mit Nummer.
Vielen Dank schon mal.
Hat jemand einen svm code das man das update für das aid bekommt, ich habe eines mit dem sw stand von 2015, keine Senderlogos etc...
Oder hat es schon mal jemand mit vcp probiert, 350mb ist ja eine riesen Datenmenge für ein update.
@chriskross01 schrieb am 9. September 2018 um 09:01:14 Uhr:
Wäre mir neu darf man die alten AID's flashen kann. Die mit den Sender Logos sind ganz andere AID's mit anderer Teilenummer.
Wo bekommt man denn die Basis Software mit 350MB her? Normal gibt es nur so 20-30MB große Updates.
heute hat es mich erwischt: das AID will nicht mehr das Navi darstellen, die Ladeanzeige dreht sich halt einen ab, Navi im DP funktioniert wie gehabt...ich habe hier jetzt nur sporadisch durchgeklickt. Gibt es noch etwas außer "Batterie abklemmen"?
Habe ein DP der 1. Gen + AID, Auto ist EZ 02/2015.
Busruhe abwarten kann helfen. Fahrzeug verschließen und für 30-60 Minuten stehen lassen.
@Escort0815 schrieb am 24. Oktober 2018 um 17:24:40 Uhr:
Passat? Da ist das alte DP schon das 2, mit dem Hochglanz Bildschirm ab MJ 17 glaube ich, sollte es DP 3 sein.
Hast du dein DP auf den 11xx datenstand updaten lassen? Meiner hatte das auch früher gemacht, nach dem Update vor rund 1 Jahr nie wieder aufgetaucht.
Schon mal durchgebootet?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 24. Oktober 2018 um 18:40:08 Uhr:
also kann ich das in der Version ansehen? werde mal schauen. Laut meinem Wissen wurde nie was gemacht, ich habe nur selbst das 2017er und dann das 2018er Kartenupdate durchgeführt.
@pfaelzerwildsau schrieb am 24. Oktober 2018 um 19:59:36 Uhr:
wie geht das?
Fahrzeug stand jetzt über Nacht und heute morgen das selbe...
@Escort0815 schrieb am 25. Oktober 2018 um 07:44:35 Uhr:
wie geht das?
Lautstärke-, bzw. Ein-Aus-Knopf so lange gedrückt halten, bis das Navi neu bootet.
