Sammelthread: Active Info Display (AID)
hallo,
gibt es schon praktische erfahrungen mit dem Active Info Display?
gerüchteweise gibt es software und damit auslieferungsprobleme...
...hier noch mal drei Detailfotos mit einem AID ohne Scheibe. Mein Passat wurde im Juli 2015 gebaut...
Ich finde es ohne Scheibe eigentlich sehr schick.
1517 Antworten
Es gibt sogar zwei komplett verschiedene DMs, die komplett gleich aussehen und das gleiche machen.
Die kommen mit Jacintos:
http://www.streetinsider.com/.../11349490.html
Das DP ist das Gerät mit Nvidia Zeug drin, was immer von Audi gezeigt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=DqMLpPb-qr0
Hi ich danke Dir für die Links, sehr informativ.
Die Frage was genau jetzt im DM (oder die DMs) verbaut ist und was steckt im DP drin, beantwortet das aber nicht. Genau das interessiert mich aber.
Ich kann in dem Artikel nur lesen, dass für die MIB II Plattform (kommt die nicht auch bei Audi, Skoda und Seat zum Einsatz?) 3 verschiedene Jacinto Prozessoren zum Einsatz kommen. Aber hier wird keine genaue Zuordnung zum jeweiligen Gerät gemacht.
Auch das YouTube Video klärt diese Frage nicht auf.
Ich meine, Du kannst da ja recht haben. Wäre ja auch gut und schön. Ich wäre auch glücklich, wenn ich endlich weiß, was VW da so treibt. Irgendwoher musst Du das aber doch wissen, wenn Du das so mit Überzeugung sagst. Oder hat das einfach dein "Freundlicher" gesagt?
Welche Hersteller so zum Einsatz kommen, findet man hier im Forum doch.
Es gibt doch genug Leute, die ein Gerät auch mal aus dem Fahrzeug ziehen. Ist ja nicht so, dass es da nicht mit draufsteht.
Hier z.B.:
http://www.motor-talk.de/.../...ller-discover-media-gen2-t5499927.html
Dass Discover Media und Pro verschiedene Navigationsdatenbanken als Update haben, ist auch kein Geheimnis. Guckt man sich die Dateistruktur an, sieht man auch, dass die wirklich völlig verschieden sind.
@Argonox schrieb am 23. Juli 2016 um 22:30:11 Uhr:
Hi ich danke Dir für die Links, sehr informativ.Die Frage was genau jetzt im DM (oder die DMs) verbaut ist und was steckt im DP drin, beantwortet das aber nicht. Genau das interessiert mich aber.
Der Einzige der die Allgemeinheit von etwas überzeugen will bist du.
Einfach dann immer umzudrehen und von anderen dann Quellen zu verlangen ist ein komischer Zugang.
Du wirkst schon sehr obergescheit und rechthaberisch.
Lege uns deine Quellen vor, dass das von außen her zwar verschiedene Geräte sind aber die gleiche HW sein soll, obwohl verschiedene Hersteller etc.
Dann hättest du dein pers. Ego befriedigt und wir wüssten es.
Logisch, dass dir das nicht gelingen wird, da das zu 99,99% nicht der Fall ist.
Ansonsten akzeptiere, dass auch du dich irren oder falsch vermuten kannst.
Sind definitiv unterschiedliche HW und unterschied l. Hersteller. Das DP kommt von Becker und das D von.Panasonic oderr LG.
Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung des MJ2017 angeschaut um neues Öl in das Spekulationsfeuer gießen zu können.:-)
Da steht unter dem Punkt " Navigationskarte im Active Info Display":
"Ausstattungsabhängig kann das Active Info Display eine detaillierte Karte darstellen."
In den Anleitungen zu den Navis konnte ich leider nichts finden.
Wenn du dazu geschrieben hättest das es beim Touran anders geschrieben steht hätte dein Öl ein wenig Feuer machen können. So bleibt es kalt.
@insideman schrieb am 28. Juli 2016 um 12:40:43 Uhr:
Leider sind mir die Tourananleitungen ausgegangen. :-)
Steht das gleiche in der Touran- oder Tiguananleitung?
Edit: Das AID gibt's doch für den Touran garnicht, oder hab ich da was verpasst?
Muss es nochmal hervorkramen: kann einer der DP+AID+MJ2017 Besitzer bitte mal die Version nachschauen? Vielleicht besteht ja eine Hoffnung die Verkehrsflüsse ins AID zu bekommen mittels Update an DP ;-)
Seit Kurzem funktioniert die Karte Wiedergabe im AID nicht mehr. Hängt bei "Wird gestartet" mit ein drehender Kreis. Sehe Bild mit niederländisch Sprache. Wiedergabe auf Discover Pro funktioniert normal inklusive CarNet. Auch nach längere Zeit (Bordcomputer und Navi Reset) funktioniert es nicht. Alles andere im AID wie normal.
MJ2016 AID ohne Plexiglass.
Erkennt jemand das Problem und hat eine Lösung. Bin in Urlaub und möchte eigentlich nicht warten bis ich wieder zu Hause bin um nach die Werkstatt zu fahren.
Ich weiß das es schon ein AID Forum gibt, aber die ist so lange wegen anfängliche Probleme mit AID das ich es leider nicht gefunden hab.
Ihr seid meine Hoffnung. :-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Active Info Display (AID) - Karte Wiedergabe startet nicht -1-' überführt.]
Zwei Versuche:
1) Reset vom DP über sehr langes drücken des Knopfes
2) im Sicherungskasten die Sicherung für das AID kurz ziehen
Die Sicherungen sind nicht beschrieben, da muss man mal etwas probieren.
Bei meinem tritt der selbe Fehler auch auf.
Hab dann mal die Batterie für ca. 5 min. angeklemmt.
Nun habe ich die Pfeil Darstellung im AID aber keine Karte mehr.
Bei deaktivierter Ziehlführung wird ein Kompass mit Auto in der Mitte angezeigt.
Danke Robert! Schade das du auch das Problem hat. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ich werde mal probieren, vielleicht geht's bei mir auch. Ist besser als gar nichts. Immerhin hoffe ich auf eine bessere Lösung.
