Sammelbestellung VCDS/Vag-Com
Audi A3 8P
Habe mal eine Anfrage über eine Sammelbestellung für das Profisystem VCDS/Vag-Com gemacht. Klingt auch recht gut.
Normaler Preis 349 €
Bei 5 Bestellungen 10 % Rabatt
Bei 10 estellungen 15 % Rabatt
Bei 20 Bestellungen 20 % Rabatt.
Hier mal die Beschreibung:
Das professionelle OBD (EOBD/OBD1/OBD2) Diagnosesystem VCDS und Leistungsmessungskit mit CAN-Bus Support zur Diagnose aller Steuergeräte an Ihrem Audi, VW, Seat, Skoda und zusätzlich des Motorsteuergeräts vieler anderer OBD2-fähiger Fahrzeuge.
Zusätzlich zur KKL Unterstützung aller bisheriger Fahrzeugmodelle kompatibel zu den neuen Steuergeräten in den Fahrzeugen Audi A3 & A8 ab Baujahr 2004, Audi A6, Skoda Octavia, Seat Altea ab Modelljahr 2005, Golf V, Touran ...
Profisystem HEX-USB+CAN zum Anschluß an die USB Schnittstelle eines Laptops, inklusive deutscher und englischer Vollversionen der Diagnosesoftware VAG-COM/VCDS sowie den VAG-COM/VCDS Plugins 'TDI-Timing-Checker' (Spritzbeginneinstellung für TDI Motoren), 'VAG-Scope' (Meßkurven), KPower und KPerformance in deutsch auf CD.
Mitgeliefert wird ein Handbuch auf CD in deutsch, das die Funktionen der Software ausführlich erklärt.
Durch den eingebauten Lizenzkey kann immer die aktuellste Version von VAG-COM/VCDS verwendet werden, Softwareupdates sind also sozusagen 'inklusive' und sofort verwendbar (Freischaltungszeiten entfallen). Als Kunde werden Sie kostenfrei von uns über neue Versionen informiert.
Unser Profisystem ist für den täglichen harten Werkstatteinsatz konzipiert, wo es auf bestmögliche Funktion sowie Zukunftssicherheit ankommt.
Folgende Features werden unterstützt:
* die Steuergeräteinformationen abfragen,
* Meßwertblöcke auslesen,
* Fehlerspeicher auslesen und löschen,
* Steuergeräte Selbsttest (Readiness) prüfen,
* Steuergeräte-Login durchführen (z.B. um eine Geschwindigkeitsregelanlage freizuschalten),
* Steuergeräte-Codierung ändern,
* Echtzeit - Meßkurven,
* Datenaufzeichnung (Meßwert-Logging) aller verfügbaren Meßwertblöcke,
* Dekodierung aller Fehlercodes zu Fehlertexten,
* Meßwertblock 0 anzeigen,
* alle Meßwertblöcke anzeigen,
* Grundeinstellungsmodus,
* Steuergeräte-Adaption (z.B. Schlüssel anlernen, Serviceanzeige zurücksetzen),,
* Unterstützung für 7 stellige PINs,
* vollautomatische "VAS-6017" K1 / K2 Funktion, d.h. volle Unterstützung von AUDI ab 2001 Modellen mit zusätzlicher K Leitung, im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten kein zusätzlicher teurer Umschalter notwendig!
* Diagnosesystem kann als ISO9141-2 kompatibles Interface für Software von Drittherstellern verwendet werden Emulation eines seriellen Ports per Spezialtreiber).
* Schnelles Datenlogging bei Bosch EDC16 und ME7 Steuergeräten (>30 Samples/s).
* OBD2 Protokoll über ISO9141-2 und ISO14230 z.B. an BMW, Mercedes Benz, Opel, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Peugeot, Renault, Volvo etc.
* Leistungsmessung per KPower. Einfach und ohne teuere Prüfstandsläufe Leistung und Drehmoment des eigenen Auto messen! Inkl. Korrektur nach DIN.
* Fahrzeug-Performance messen mit KPerformance.
* MOST Diagnose.
* Servicerückstellungs-Assistent (Service Reset).
* Assistent für Batteriecodierung.
* KDataScope - VAG-COM Logdateien analysieren.
Also wer interesse hat, einfach per PN melden. Wenn genug Leute zusammen kommen wollte ich in einer Woche bestellen.
Gruß. Chris
Was zeigt das du dir keinerlei Gedanken gemacht hast was du da wirklich kaufst bzw. was der Kaufpreis genau abdeckt, noch hast du dieses Thema gelesen denn genau das wurde ja inzwischen zur Genüge erläutert.
346 weitere Antworten
346 Antworten
HEX-MICRO-CAN USB Diagnosesystem ist ein universelles System aus der HEX Reihe und ist nur für Fahrzeuge der Golf 5 Plattform mit CAN Diagnoseleitungen geeignet.
Diagnose über K-Leitung wird nicht unterstützt !
Das VCDS HEX+CAN USB Diagnosesystem ist das universellste System aus der HEX Reihe und untestützt alle, im VAG-Konzern verwendeten Kommunikationsleitungen und Diagnoseprotokolle.
Daher ist das Diagnosesystem für alle* diagnosefähigen VAG-Modelle von 1992 bis hin zu den aktuellen Modellreihen geeignet. (* teilw. mit fahrzeugspezifischem Adapter)
dann muß es Dieses sein VCDS HEX+CAN USB Diagnosesystem
darum ging es uns ja
es gibt zwei Varianten des Interfaces 'VCDS HEX+CAN USB'.
1.) Normalausführung
Geklipstes Gehäuse; Normales USB-Kabel
2.) Heavy Duty Ausführung
z.B. für Werkstätten. Gehäuse vergossen; hochflexibles USB-Kabel
Welche Version wird vom Anbieter ausgeliefert? Steht leider nicht dabei...
Webwanze
is die Normalausführung also low duty praktisch ^^
komm mir ja Langsarm wie ein Betatester vor
Denke mal dass es die NORMALE version ist aber verschraubt ! kabel iss nicht sonderlich hochflexible sondern normal
da wir ja auch keine Werkstatt haben und ich nur meine Eigenen Codiertungen machen will denk ich dass es ausreischend iss für den Hobbygebrauch
Hallo Leute,
heute per NN bestellt. Schaun mer mal wann es da ist.
Chris
Um der Verwirrung da mal ein Ende zu bereiten, es handelt sich NICHT um ein Ross-Tech HEX+CAN Interface sondern ein Auto-Intern MultiScan mit CAN Unterstützung. Die Vergossenen HEX+CANs gibt es auch nicht mehr, gab es sowieso nur bei PCI-Tuning, denn diese vermeintlich höhere Qualität hatte auch ihre Nachteile welche die Vorteile langfristig nicht aufgewogen haben. Auto-Intern ist der einzige Vertriebspartner der seine Systeme selbst baut, alle andere beziehen meines Wissens mehr oder minder direkt von Ross-Tech bzw. verkaufen die identischen Typen (also Micro-CAN, HEX+CAN usw.).
Also meine Bestellung ist heute *freu* angekommen.
Konnte natürlich nicht warten und habs gleich getestet - siehe da! Sogar ein Nob wie ich kann das Teil nutzen! Uuuhhhh! Wenn das nicht gefährlich wird...!?
Aber mal im Ernst: das Ding angesteckt (an meinem MacBook) und schon hat es funktioniert. Meinen kleinen hats auch gleich erkannt und ich hab all meine gewünschten Änderungen durch (TFL wenn Handbremse los, Gurtpieper, CH/LH). Wenn nächste Woche mein Reifendruck-Kontrollsystem-Nachrüstset da ist, bin ich eigentlich mit allem fertig.
Toller Fred und ein dankendes Lob an den Initiator!
bitte bitte. freut mich dass es bei dir schon angekommen ist und gut funktioniert.
meins kommt erst morgen. und das obwohl ich als erster bestellt habe(hab aber per vorkasse bezahlt...)
PayPal macht's möglich... 😉
Mich ärgert daran eigentlich nur, dass ich für dieses Ding extra M$ WinDoof auf meinem Mac installieren mußte. 😛
auch gerade bestellt!
@chris_hannig: danke für deine mühen!!!
also ich will mal einen Riesengrossen DANK sagen an chris_hannig
Danke dass du das Angeleihert hast
Kann mann noch bestellen?????
Was kostet der Tester?
bestellen kannst du noch bis ostermontag. die infos zur bestellung findest du ein paar seiten vorher. kostet mit rabat 295,80 €.
Auch bestellt 🙂)
