Sammelbestellung LiquidTT
Audi TT 8N
racediagnostics.com/cms/index.php
ich wollte mal anfragen, wer alles Interesse an diesem System hat.
Wenn der bedarf groß genug ist, dann würde ich mich darum kümmern.
Ab 10 gibt es wohl einen Rabatt von ca. 10%.
Wer hat also alles Interesse?
Fabian
also..wenn wir in der schule aufgepasst hätten und er 200€ gezahlt hat und es bei mind. 10 keuten 10% rabatt gibt wäre das wohl nach adam riese 180€ dann.
MFG
58 weitere Antworten
58 Antworten
1. TTux - self assembly kit (schwarze Blende) -Deutsch-
2. Serseri38 - Self assembly kit (schwarze Blende) Audi S3 8L Facelift Modell -Deutsch-
3. Fabjik - self assembly kit (schwarze Blende) -Deutsch-
Sorry - ich habe mich doch wieder ausgeklinkt - ich habe mir das Teil heute direkt bestellt (ich kanns nicht mehr erwarten...)
Normalerweise sollten das hier mehr Leutz werden und nicht weniger. 😮 🙁
Die Tatsache, dass der Racediagnostics-Jim ein so umständliches und unnötiges Procedere mit eigenem Kassenwart verlangt, (weil er wohl keinen Bock auf Buchhaltung hat), erschwert jede Sammelbestellung. 😠
Die Sammelbestellung beinhaltet mehrere Bestellungen zu einer zusammen gefasst, wie das Wort schon erahnen lässt.
Ich habe dafür Verständnis, schließlich gibt es wegen des geringeren Aufwands für ihn den Rabatt.
hi leute also mir dauert das auch zu lange hier, wollte erst ma bis montag abwarten ob sich noch welche melden aber es fehlen einfach zu viele! bin auch raus und wird mir es wochenende bestellen!
Hier die aktuelle liste
2. Fabjik - self assembly kit (schwarze Blende) -Deutsch-
Nö, schliesslich heisst das Wort Sammelbestellung und nicht Sammelbezahlung. ;-)
Ausserdem erfolgt der Versand auch einzeln. Warum kann man dann nicht einzeln bezahlen? 😕
Für mich ist sowas einfach nur kaufmännische Beschränktheit. *grml*
Mit diesem Statement stehst du aber mittlerweile fast alleine da.
...oder warum springen hier die Interessenten ab bzw. melden sich keine Neuen? 😉
Here is a video for the A3 (8P), perhaps they will be interested too,
www.youtube.com/watch?v=bGoONTn1Y_w
and S, RS4 (B5) owners, see below, I don't think I can post in the other forums as I may be banned for advertising.
I thought I would have a go at building a liquid gauge into a B5 vent.
The first storke of luck is that the vent inside size is the same width as the liquid PCB, the rest was childsplay.
I went down to my local scrap yard yesterday and was able to buy 9 vents at £1 each, result.
First, remove the movable vents from the back of the vent.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image006.jpg
Once removed it will look like this.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image007.jpg
Next use a hack saw to cut out the middle vents.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image008.jpg
After that sand the plastic flat.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image002.jpg
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image003.jpg
Next a quick spray of black satin to tidy it up.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image004.jpg
Next cut a fascia out of 1.5mm aly and paint back, (I will get some of these made up)
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image005.jpg
Drop in the PCB and secure with a couple of dabs of glue.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image009.jpg
Then finally drop in the fascia.
http://racediagnostics.com/cms/uploads/images/image010.jpg
Job done.
Congrats - nice work. 🙂
Sodala, meins ist jetzt verbaut.
Die V6 Unterstützung funktioniert wie versprochen. Aktuelle Öltemperatur: 7°C 😰 😁
Schön wäre es, wenn man im Setup direkt "V6" anwählen könnte,
so dass nicht relevante Daten wie Ladedruck im Menu ausgeblendet wären.
Richtig mulmig wird es erst, wenn die Öltemperatur im Minusbereich liegt. 😰😰😰
Grüsse! 😁
Original geschrieben von serseri38
beim prozentuall rechnen in der 6. klasse wurde ich am blinddarm opperiert (kein spass) 😁 naja ich würd gerne wissen wie das mit öl temperatur ist ... laut der seite geht bei meinem BAM motor alles! Aber ein werksseitig verbauter öl temp sensor bei meinem S3 ist mir nicht bekannt! Wenn das mit öl temp geklärt ist bin 100% dabei!
Was ist denn nun daraus geworden?
BAM-Motor: wird Öltemperatur unterstützt?
Wenn ja: wo holt sich LiquidTT über OBD das Signal, wenn gar kein Sensor verbaut ist?
Ja, Öltemperatur geht - zumindest bei Master Lukes BAM.
Das LiquidtT holt sich die Informationen über die Messwertblöcke.
Öltemperatur ist (soweit ich mich erinnere) MWB 51 - Feld 3
ja, geht.
geht eigentlich so ziemlich alles. wenn derwagen aber schnurrt, dann braucht man nur öltemp..
Wo kein Geber da kein wert. Das gebietet die Logik! Woher sollte der wert auch kommen. Außer es ist ein errechneter wert der nur grob ein maß angibt aber nicht den reellen wert liefert.
Edit:
Öltemperatur ist MWB 50 / Feld 3 - siehe Bild...
Mwb50
TTs, die mit flexiblem Wartungsintervall betrieben werden können, haben einen Ölstands / Öltemperaturgeber in der Ölwanne.
Manfred
