S8 hat auf einmal keine Leistung
S8 hat keine Leistung.. Kompression geprüft, alle Zündkerzen und Zündpulen getauscht, aber das Auto fährt mit halber Leistung.. VCDS zeigt auch keine Fehler...was kann es noch sein?
Hallo Leute.. wollte euch ein letztes update geben.. nachdem Micha mir mit WhatsApp sehr geholfen hatte, war die Überlegung ein Pluskabel zum Getriebesteuergerät zu ziehen. Motor war an, und ich suchte vorne im Kasten wo alle Steuergeräte und Kabel verlaufen nach einem Pluskabel. Nachdem ich den Kabelstrang berührt hatte, ging der Motor aus. Ich hatte einen korridierten Kabel die ganze Zeit gehabt. Ich reparierte diese Stelle, und siehe da, alle Fehler weg.. Es war der Kabel, der Motor- und Getriebsteuergerät mit Strom versorgt. Beim messen war alles in Ordnung... Die Kiste läuft wieder, wie es laufen soll... Ich danke euch allen sehr..
110 Antworten
Ja, irgendwie...
Ich meinte aber eher die Anschlüsse an sich, jetzt
Das sieht stark nach Feuchtigkeitseinbruch aus.
Die Platine würde ich reinigen und die dicken Kontakte
(die vom Stecker) vorsichtig etwas heißer nachlöten,
einige Kontakte davon sehen nicht mehr so gut aus...
BetaTester
kurzes feedback.. hab ein Getriebesteuergerât bei ebay gekauft.. mit VCDS codiert, aber zeigt mir die Gänge nicht mehr an und gibt Steuergerätfehler.. was tun?
Ist es denn das Gleiche (identische Teilenummer)?
Dann ist es das Falsche. Du musst ein Identisches kaufen.
sicher ? identisches vom Freund gibt den gleichen Softwarefehler.... kann Audi das vielleicht klonen oder flashen ?
No
Vorher entsorg ich sie Dir günstig... 😛
Was sind denn die richtigen Endbuchstaben fürs SG? Eventuell hat es ja jemand rumliegen.
Ich kann dir das stg umbauen damit es passt, kein problem, muss nur der flashbaustein gewechselt werden.
Aber vorher muss sicher sein das der Kabelbaum kein Problem hat
Mit freundlichen Grüßen
