s6 4,2 welche zündkerzen denn nun??
hallo
ich habe beim händler zündkerzen für mein 4,2 gekauft
NGK BUR6EFSZ
der vorgänger hat bosch drin gehabt
bosch HGR7KQL
bin mir jetzt nicht sicher ob die NGK richtig sind
danke
gruss michael
34 Antworten
V8 immer NGK...kann ich Dir nur empfehlen. Bloß nicht den Bosch-Schrott...hab ich beim V12 auch wieder rausgeschmissen 😉
Stimmt, NGK sind die besten Kerzen, damit hatte ich noch nie Probleme.
Der Typ BUR6EFSZ stimmt auch für den AEC.
Frank
ja hatte ich auch schon gelesen mit ngk das die besser sein sollen
deswegen habe ich sie auch besorgt
wusste nur nicht ob das die richtigen mit dem wert sind
danke
Jawoll! NGK. Auch bessere Erfahrungen. Mit 3x Masse.
Nur falls es jemanden Interesssiert, bei Gas, nur die mit einer Masse-Elektrode benutzen! Mussen heißer brennen.
Original geschrieben von Gargi2.6
Jawoll! NGK. Auch bessere Erfahrungen. Mit 3x Masse.Nur falls es jemanden Interesssiert, bei Gas, nur die mit einer Masse-Elektrode benutzen! Mussen heißer brennen.
Bist Du Dir da sicher? Habe jetzt von mehreren Quellen gehört, dass normale Kerzen ausreichen. Nur das Wechselintervall wird kürzer. Bei Einelektrodenkerzen aber auch.
Viele Grüße,
Jörg
Tausche auch die 3x Masse-Kerzen nach normalen Intervall aus. Die Innere Elektrode ist dann schon 3-Eckig bei meinem. Und das ist net viel Aufpreis. Die machen aber wenigstens keine Probleme, wenn mans mal vergisst 🙂
Gruß, Andi
Neeee, nach 15.000
Kumpel hat Gas bei seim 4.2er. Muss mit Ein-Elektrode fahren.
Ich (Benzin) tausch spätestens nach 30.000 aus, normal nach 15.000, die 3fachen.
Empfehlen bei uns alle NGK im Audi-Kreis.
Jedenfalls nicht die Platin. Die günstigen halt. Lohnt sich net.
Aber die Bezeichnung von Deinen kommt mir bekannt vor....
V-line sind die mit 3??? Glaub ich. Hab jetzt grad nix da zum Nachschauen. Sorry.
Die Champion kann ich auch noch empfehlen, hatte damit auch keine Probleme.
Gruß, Andi.
hallo,
wenn alle NGK empfehlen, dann würde mich interssieren was so viel besser ist, damit man das auch mal weiß ;-)
Mfg
Tenk
is ja echt schön diese antwort, aber mal ganz ehrlich, die bringt nicht viel weiter.
kein plan was die begründung sein sollte dewegen frägt man ja, oder...?
vielleicht hängt er besser am gas läuft ruhiger oder sonst was, das war gemeint.
Tenk
