S5 SB Mod. 2012 - Taste für drive select fehlt !?
Audi S5 8T & 8F
seit gestern hab ich ihn :-) den neuen S5 Sportback !
Die grosse Freude ist etwas getrübt, da die Taste für das drive select fehlt (links über der Klimaanlage).
Der freundliche Herr  bei der Auslieferung meinte: "die gibt es wohl nicht mehr, man könne das ja über das MMI einstellen."
Nach dem ich aber in der Bedienungsanleitung auf Seite 115 Abbildung 128 die ausführlicher Beschreibung der Benutzung des Schalters gefunden habe, bin ich mir sicher, dass diese Aussage so nicht ganz richtig sein kann.
Auch die allgemeine Beschreibung des Audi drive select erklärt auf Seite 114: „………kann der Fahrer per Tastendruck z. B. von einem sportlichen in einen komfortablen Fahrmodus wechseln.“ Das macht ja auch durchaus Sinn, denn der Wechsel des Fahrmodus mit Hilfe der Programmierung des MMI ist ja nicht mit einem Tastendruck getan und daher im Fahrbetrieb wenig sinnvoll.
Da das drive select nur für die Steuerung der Komponenten extra bestellt und bezahlt werden muss, sollte das schon vollständig sein.
Die einzelnen Komponenten wie Dämpferregelung, Lenkung, Sperrdifferential sind ja ebenfalls noch zusätzlich zu bestellen (und zu bezahlen).
Kennt hier jemand das Problem und kann mir Tipps geben, 1. was nun richtig ist und 2. wie gehe ich mit meinem "Freundlichen" in dieser Sache um?
Ich finde die alte Version auch besser.
Gerade die Tatsache, dass man nicht genau weiß, in welchem Modus man gerade fährt, lässt mich den Sinn des einzelnen Buttons gerade anzweifeln.
Ich z.B. schalte ziemlich oft hin und her. Kommt halt immer auf die Fahrbahnbeschaffenheit an.
Wenn ich da jetzt jedesmal im FIS oder MMI schauen müsste, wo sich das Drive Select gerade befindet, das fänd ich schon ziemlich bescheuert.
Gruß Olli
108 weitere Antworten
108 Antworten
wenn es tatsächlich vergessen worden ist, muss die codierung ja stimmen, da er es im Menu hat, ergo muss ein fehlerspeicher eintrag im stg 09 abgelegt sein das der Taster fehlt. Nachrüstung ist aber nicht so das Problem.
Andy
Original geschrieben von s4cabrioman
Habe auch Drive Select, mit der Taste, habe meinen am 14.11 abgeholt.
Bei dir wurde sie vergessen,...
Gruß Christian
hast Du nur drive select oder auch Dämpferverstellung und /oder Dynamiklenkung?
Kannst Du mit der einzelnen Taste in der Mittelkonsole zwischen den einzelnen Modi "zappen" oder musst Du dafür ins MMI-Menü?
Bei der Audi Kundenbetreuung sagte man mir, dass der aktuelle Modus im FIS angezeigt wird. Stimmt das? Weiterhin sagte man, das man auch beim Motorsound Einstellungen vornehmen kann?🙄
Danke für Deine Hilfe. Bin am überlegen drive select zu bestellen.
Beim Motorsound? Ach du dickes Ei... das wird immer gruseliger 😁
Da gibts dann nen CD-Wechsler im ESD, der zwischen KuschelRock-V8 und BravoHits-TFSIHybrid wechselt 🙂
Zu eurem Taster: ist doch besser wenn der Modus im FIS gezeigt wird, somit kann der Blick auf der Straße/Kombiinstrument belassen werden, der Finger wandert zum Knopf und schaltet.
Wenn dem so wäre, wäre alles bestens...
Schön wäre eine Bestätigung seitens eines FL-Besitzers mit drive select.
Bei mir fehlt wie gesagt der Taster (FL S5 SB vom 15.11.2011)
- ist nach meinen bisherigen Recherchen vergessen worden!
Mein Freundlicher hat letzte Woche versprochen das "bis Morgen" zu klären
- seit dem ist er auf Tauchstation.
Im FIS wird bei mir zum drive select nix angezeigt
- Anzeige gibts nur im MMI nach dücken von CAR.
Das mit der Motorsoundänderung scheint mir eher ein Witz zu sein.
Unter individual kann man allerdings das Soundsystem (Lautsprecher) einstellen.
wie gesagt ich denke auch das dieser vergessen worden ist , nachrüstung ist kein Problem- und wie gesagt im Fehlerspeichers sollte dann dazu auch was stehen!
Hallo Scotty,
Du hast das offensichtlich schon mal selbst nachgerüstet.
Wäre es dann denkbar, dass ich den "alten" Taster "nachrüste" bzw. von Audi nachrüsten lasse?
Den find ich nämlich wesentlich besser/praktischer als den neuen, weil der anzeigt, was eingestellt ist!
Aber das kegelt die gesamte Tastattur an dieser Stelle durcheinander - oder nicht?
Da ist ja jetzt noch zusätzlich der Taster für die Start/Stop-Automatik vorhanden.
ich denke das wird nicht gehen, da das ganze über einen lin bus läuft
nachgerüstet habe ich das schon öfters 😉 siehe mein blog ! allerdings immer nur in der vor FL variante, der einzel taster ist aber vom anschluss her nicht anders !
ob der 2 fach taster aus den vor FLs dann auch funktioniert kann ich dir nicht 100% sagen. wäre eher nur ein Versuch...
- Dein 🙂 wird dir den aber gewiss nicht nachrüsten (können) 😉
gruss Andy
sch.........ade
bin nur gespannt ob der 🙂 überhaupt was nachrüstet.
Im Moment ist das grosse Schweigen ausgebrochen 😠
Original geschrieben von sm-soft
sch.........ade
wird er - oder er wird zumindest Alternativen zur Kompensation anbieten. 50 EUR Gutschein fürs Zubehörland oder eine gratis Wäsche...
wenn nicht , ich mach das 🙂
wenn der 🙂 bockig sein sollte, dann komme ich drauf zurück!
Wagenwäsche wäre allerdings keinen Alternative für mich 😁
Heute die DVD von meiner Bestellung bei Audi bekommen.
Ein Bild vom drive select.
Int-schalthebel
Bitte was hast du bekommen?
Eine DVD von deiner Bestellung?
Ist das jetzt Standard?
Ich habe nur eine DIN-A4-Kopie der Bestellung bekommen ...... 😰
Gruß Olli
Gruß Olli
Es gibt doch jetzt den neuen 3D Konfigurator beim Haendler... bestimmt kann man sich davon ein Praesentations-Video auf DVD brennen lassen
