S5 BJ.09 schlechte Leistung
Hallo Forum!
Es geht um einen 09. S5 4.2 mit Automaten mit TipTronic, 60.000KM
Nach langem hin und her, habe ich mich für einen Audi S5 endschieden.
Wegen Sound, Verbrauch, Comfort und Optik hab ich den Audi anstatt nenn M3 oder Mustang genommen.
Der Wagen hatt alle Services(Scheckheftgepfelgt), neue Bremsen, ist Unfallfrei, 1.Besitz und hat eine Capristo Auspuffanlage verbaut. Und war in einen wirklich neuwertigen Zustand
Nach dem ich mich an die Leistung gewöhnt hatte, viel mir aber jedoch auf das es doch für 350PS ne Spur besser gehen sollte.
In 3 Fällen war ich richtig frustriert.
1. Ein BMW 3er e 46. Laut besitzer 200PS Diesel.
Fuhr neben mir mit 70 auf der Autobahn, beide im 2. Gang und dann gaben wir Gas,
Bis 150 war ich mit dem BMW Kopf an Kopf erst ab da fuhr ich aber auch nur langsam vor.
2. Ein Audi A6 3.0TDI Quattro Laut besitzer auf 270PS gechippt.
Fuhr auch von 20 kmh weg mit mir Kopf an Kopf bis ca. 90, erst dann fing ich wieder an langsam zu überholen.
3. Ein M3 E46 Laut besitzer Standart
Da fuhr ich vom Stand im 1. Gang ein wenig vor, doch als er in den 2. schaltete war er schon vorn.
Nun ist mir klar, ich fahr einen Sauger V8 und Automatik, Allrad und die 20. Zöller fressen PS. aber da müsste doch etwas mehr gehen.
Ich war am Prüfstand.
Raus gekommen ist: 330PS Motorleistung (Geht ja noch)
Aber 380 NM ?! Ist doch mit Toleranz und allem drum und dran zu wenig oder?
Ich rief beim Händler an, er meinte mit dem Motor ist zu 100Prozent alles in Ordnung da der vorbesitzer immer da war wegen Service und so, und er könnte sich die NM nur so vorstellen das der Prüstand da nicht so korrekt ist. (Ist aber ein sehr angesehener Prüfstand von Chip Factory falls es jemanden etwas sagt)
Das Auto hat 2 Jahre Garantieverlängerung.
Nun frag ich euch, ist das Normal?
Was kann ich tun?
Das Auto ist wirklich schön und nur ungern würde ich es wieder hergeben, aber ich will das haben wofür ich bezahlt habe.
Liebe Grüße, und ich hoffe mir kann jmd helfen!
Danke im Vorraus,
Maki
Die Ablagerungen im Ansaugtrakt kommen durch verschiedene Faktoren zusammen, wobei aber die Verwendung von Super oder Super Plus bei einem Direkteinspritzer keinen Einfluss haben kann.
Der Kraftstoff wird also direkt in den Zylinder eingespritzt und nicht mehr wie früher in das Saugrohr vor den Ventilen. Bei diesen ("alten"😉 Motoren hatte die Wahl des Kraftstoffs einen deutlichen Einfluss auf Ablagerungen (Verkokung) insbesondere auf den Ventiltellern. Aus diesem Grund hatten die Mineralölfirmen auch diverse Additive entwickelt, die diese Anlagerungen verhinderten oder sogar abbauten. Da aber heute der Kraftstoff bei Direkteinspritzern nicht mehr in den Ansaugbereich gelangt, hat die Wahl des Kraftstoffs keinen Einfluss auf die Verkokung.
Was ist nun diese Verkokung? Ganz einfach: Thermischer Abbau von organischen Verbindungen zu niedermolekularen Substanzen bis zum reinen Kohlenstoff – Koks (nicht zu verwechseln mit Kokain 😉).
Welche organischen Verbindungen sind das? (1) Motoröl, (2) leichtflüchtige Substanzen aus der Kurbelgehäuseentlüftung des Motors, (3) organische Verbindungen aus der Abgasrückführung und in sehr geringem Maß organische Verbindungen in der Ansaugluft, die der Filter nicht zurück gehalten hat und die in dieser Betrachtung vernachlässigt werden können.
(1) Motoröl wird gebraucht, um den Bereich des Ventiltriebs zu schmieren, die Ventile, der Ventiltrieb und der Zylinderkopf erhitzen sich aber während des Betriebs, was zu thermischem Abbau des Motoröls führen kann.
(2) Ein Kolben dichtet trotz der Kolbenringe einen Zylinder nie zu 100 % ab, was dazu führt, dass unverbrannter Kraftstoff (besonders beim Kaltstart) an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse und somit in das Motoröl gelangt und dieses im Extremfall verdünnt. Wenn sich das Öl im Betrieb erhitzt, werden diese leichtflüchtigen Bestandteile verdampfen und gelangen über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt, da sie nicht in die Umwelt gelangen sondern im Motor verbrannt werden sollen. Das gleiche passiert mit Abgasen, die ebenfalls auf diesem Weg zu einem gewissen Anteil in das Kurbelgehäuse gelangen. Wenn der Motor läuft, gibt es durch die Kolbenbewegung Druckschwankungen im Inneren des Kurbelgehäuses. Das führt in geringem Umfang dazu, das auch Motoröl über die Gehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gelangt.
(3) Kein Motor verbrennt den Kraftstoff zu 100 % - es bleiben immer unverbrannte Anteile oder auch Rußpartikel zurück. Diese werden im Katalysator abgebaut. Bei der Verbrennung entstehen aber abhängig von der Verbrennungstemperatur auch Stickoxide als Luftschadstoffe. Dieser Ausstoß von Stickoxiden lässt sich durch die Abgasrückführung verringern, da die Rückführung die Verbrennungstemperatur bei Direkteinspritzern senkt. In den Ansaugtrakt werden aber die nicht durch den Katalysator gereinigten Abgase zurückgeführt, d. h. es werden organische Verunreinigungen zugeführt. Folge: siehe oben.
Vor diesem Hintergrund dürfte klar sein, das die Verwendung von Super oder Super Plus keinen Einfluss haben kann. Wichtiger ist die Verwendung eines hochwertigen Motoröls, theoretisch die Vermeidung von Kaltstarts und das Warmfahren des Motors (Motoröls).
fs60
148 Antworten
Original geschrieben von mounty65
Abgesehen davon, brauchste keinen Staudruck, auch beim Sauger nicht!
.. und genau deswegen fehlen allen lauten Anlagen auf dem Prüfstand "untenrum" im Durchzug ein paar Nm 😉
Wie empfindlich die Sauger regagiern erkennt man gut bei Capristo wo sich das Drehmoment je nach Klappenstellung verschiebt.
Für die maximale Leistung braucht man keinen Staudruck, aber beim Durchzug spielt die Abstimmung der AGA beim Sauger immer noch eine Rolle
Hilfe – das sind Aussagen, die können mir nur die Tränen in die Augen treiben. Erst vor Lachen, dann vor lauter Entsetzen, wie man seine Ahnungslosigkeit derart überzeugt präsentieren kann.
Um Dir ein ganz wenig auf die Sprünge zu helfen:
Die Ventilöffnungszeiten der Einlass- und der Auslassventile überschneiden sich (es sind also beide geöffnet). Ende des Ansaugtaktes (Viertaktmotor): Die Gassäule im Ansaugtrakt ist bereits beschleunigt und gelangt in den Zylinder und durch die Ventilüberschneidung auch in den nahen Auslasstrakt WÄHREND sich der Kolben bereits wieder aufwärts bewegt. Diese Gase wären für die Verbrennung im Zylinder verloren, wenn keine Reflexionswelle in der AGA (Rückstau!!) entstehen würde, die diese Gase kurz vor dem Schließen erst des Einlass-, dann des Auslassventils in den Zylinder "zurückschieben" würde.
Auf diese Weise erreicht man zusammen mit der entsprechenden Schwingung der Gassäule im Einlasstrakt Ladungseffekte auch bei nicht aufgeladenen Motoren. Diese Ladungseffekte sind der Grund für die deutliche Steigerung der Drehmomente auch bei Saugern.
Wie dottore richtig schreibt, fehlt Dir als Resultat des fehlenden Staudrucks das Drehmoment bei offenen Anlagen in gewissen Drehzahlbereichen ...
so ist das wohl ;-)
Original geschrieben von DottoreFranko
.. und genau deswegen fehlen allen lauten Anlagen auf dem Prüfstand "untenrum" im Durchzug ein paar Nm 😉Zitat:
Das kann ich bestätigen. Mit geschlossenen Klappen ist es ein deutlich spürbarer Unterschied gegenüber offenen Klappen, speziell im unteren Drehzahlbereich.
Tausch doch einfach die AGA zurück, Testfahrt und dann sehen was sich tut.... Sollte sich vom Arbeitsaufwand in Grenzen halten....
Hier noch ein kleiner Text von einem der nichts anderes macht, wie Anlagen bauen und Abstimmen :
Überarbeitete staudrucküberwachende Steuerung die sich frei programmieren lässt. Diese Steuerung bietet die Möglichkeit, den Staudruck, den man fahren möchte, individuell zu einzustellen. Auf diese Weise kann man die maximal mögliche Leistung erreichen. Der Staudruck, der Leistung kostet, wird herausgefiltert. Diese Steuerung vereinigt somit alle Vorteile sowohl im niedrigen, als auch im höheren Drehzahlbereich, da der Staudruck für eine maximale Motorleistung exakt dosiert werden kann.
.. warum soviel Aufwand , wenn es ein einfaches Rohr hintenraus auch täte ? 😉
.. warum hat der 3.0TFSI eine X-Pipe und der V8 Sauger nicht ?
Fragen über Fragen 😉
Ich werde heute mal die LM messen, nächste Woche die AGA abbauen und dann nochmal messen! Mal schaun was sich tut. Aber ich denke wirklich, dass es die AGA ist. Am Anfang habe ich relativ wenig bemerkt, aber evtl hat das STG erstmal ne Zeit gebraucht, sich auf die neue AGA anzupassen.. und nach und nach kam der Leistungsmangel!?
Achja übrigens: Die Anlage war nicht laut! Für "nur" zwei Endtöpfe war der Sound echt in Ordnung.
Frank hat auch BN ESD auf seinem S5 und den Klang kenne ich. Die ist echt sehr angenehm vom Klang. Man hört schön den V8 aber absolut nicht aufdringlich. Meine Fox/Senner ist da wesentlich lauter ( aber noch lange nicht so laut wie Capristo 🙂 )
Ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeit weil die Anlage ja drauf war, meine aber das sie schon "untenrum" ein bissel Leistung kostet könnte.
Nett, aber brauchste nicht, kannste mir Glauben und dann erkläre mir mal warum dann die Fahrzeuge mit Variablen Ansaugkanälen und verstellbaren Nockenwellen ausgerüstet sind, denn damit werden diese Probleme des Drehmomentschwächen unten rum ausgeglichen.
Übrigens kann man die geänderte Abgasanlage dann auch wenns richtig Gut sein soll über die Motorsoftware neu anpassen lassen, dann hats auch keine Leistungsverluste.
Schaltsaugrohre, verstellbare Nockenwellen sind die Grundvoraussetzung um bei Saugern überhaupt gescheite Drehmomente hinzukriegen aber die immer vorhandenen Ladungswechselverluste werden dann auch noch durch eine abgestimmte Abgasanlage verringert. Die Besitzer einer Capristo Anlage ( die ist ein gutes Beispiel, weil die offen fast keinen Staudruck hat ) bemerken ja den Unterschied bei offenen und geschlossenen Klappen.
Das man die Kennlinien des Motors auf einem Prüfstand auch auf geänderte Abgasanlagen anpassen kann ist wohl bekannt aber bei den 4.2er V8 im S5 wohl eher nicht wirklich realitätsnah.
Wie schwierig es ist bei Saugmotoren ein vernünfiges Drehmoment hinzukriegen zeigt schon der Vergleich mit den fast 100 PS stärkeren RS5 .. der hat auf Grund seiner staudruckreduzierten AGA und des kürzeren Schaltsaugrohrs 10 Nm weniger bei gut 1500 U/Min höherer Drehzahl.
So Leute ich hab mal die Luftmasse gemessen und habe sage und schreibe maximal 227 Gramm!!!
Mehrere Fahrten im 3+4 und mal im 6 ten Gang....
Also sowas kann eigentlich nicht an zwei Endtöpfen liegen! Ich tippe und hoffe auf LMM !
Nach 11 Jahre 1.8T Erfahrung hoffe ich es jetzt einfach mal. Ist auch im Moment die günstigste und einfachste Methode....
Was könnte das sonst noch sein, dass er so extrem wenig Luftmasse hat?
Danke basti
Original geschrieben von nodpf
Versuch es erstmal mit dem luftfilter. Wenn der zu ist kann auch keine luft rein
Hab ich vor ca 10 Wochen ausgewechselt, weil mir das Intervall von 90 oder 100tsd nicht gefallen hat 🙂
Werd ich aber trotzdem nochmal checken.
