S4 Endtopf an A4
Audi A4 B8/8K
Hi
Ich hätte gerne den S4 Look an meinem A4 3.2.
Ich hab hier schon viel gelesen über verschiedene Duplex-Anlagen und da wollt ich mal wissen ob man nicht einfach den Endtopf von einem S4 an einen A4 machen kann?
Wollte eigentlich nicht die komplette Abgasanlage tauschen.
Falls das gehen sollte, hat jemand die Teilenummern für mich?
Hi
209 weitere Antworten
209 Antworten
Doppelschelle und schrauben
so kannst den Auspuff schön ausrichten und auch nachjustieren
geschweißt is fest obs paßt oder nicht
Ok vielen Dank für die Info
Hallo zusammen
Ich habe nun auch vor die S4 Endtöpfe auf meinen A4 zu montieren.
Zum Auto: A4 8k Avant 2.0 TFSI BJ2009 (MJ 2010) -> also jeweils ein Endrohr links + rechts.
Meine Frage ist nun was für eine Doppelschelle ich benötige bezgl. Rohrdurchmesser.
Sind die Durchmesser von S4 Endtopf und meinem A4 Rohr identisch?
Benötige ich ausser der Doppelschelle noch etwas für den Umbau?
S4 Diffusor (8K0807521B) und Chromeleiste (8T0807791) sind klar.
Besten Dank
Nix Doppelschellen am besten Schweißen
Besten Dank für deine Antwort.
Oben schrieb einer das es besser ist mit Doppelschelle da man genau ausrichten kann.
Meine Ursprünglichen Fragen sind aber noch unbeantwortet. Sind die Rohrdurchmesser identisch?
Wird sonst noch etwas benötigt?
Müsste mal ausmessen, bei mir haben die genau 1 zu 1 gepasst und daher habe ich sie lieber geschweißt.
Ich glaube es ist Model abhängig ich habe einen Bj 11
Moin Zusammen,
Ich werde mir demnächst auch Duplex ESD für meinen 2.0Tfsi gönnen.
Zurzeit habe ich meinen Orig. Esd und Msd umgebaut ( Nur Rohr + Dämmwolle) und bin recht zufrieden.(falls bedarf habe auch Bilder)
Doch für die Optik und noch mehr Klang muss es eine Duplex werden, hat jemand Ideen wo ich was gutes (Nicht übermäßig teuer) herbekomme?
Mfg Bulli
Moin Leute,
Ich fahre einen 2.0tfsi von 2010. Habe den 2 Rohrauspuff auf der Linkenseite und würde jetzt gerne umbauen auf 2 Rohr Rechts und Links.
Dazu würde ich mir Folgendes holen.
http://www.ebay.de/.../321532434218?...
kann ich diese bedenkenlos einbauen oder gibts da Probleme? Mit Staudruck oder sowas?
Hitzeschutzblech, Halter und Diffursor wird natürlich auch besorgt.
Mfg Bulli
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Auspuff Anlage 2.0TFSI umbau' überführt.]
Du hast doch letztens erst hier gefragt, warum bleibst Du nicht dort ?
http://www.motor-talk.de/.../s4-endtopf-an-a4-t4243025.html?...
@ONKELTOM7777 schrieb am 27. Juni 2016 um 13:07:14 Uhr:
Nur Leider antwortet dort keiner.
Würde der hier ohne Probleme funktionieren?
Oder gibts da Probleme, wegen Staudruck usw ?
ein wenig lesen muss Du da schon, das ganze wurde schon sehr oft hier umgebaut...
http://www.motor-talk.de/.../...4-b8-8k-umbau-auf-s4-t2924633.html?...
http://www.motor-talk.de/.../s4-auspuffanlage-t2618868.html?...
usw ...
Sorry fürs nerven Onkeltom...:/
Habe mir sämtliches hier durchgelesen, nur ganz hilft es mir nicht weiter.
Die meisten haben vom 2.0tdi umgebaut.
Oder hatten beim 2.0tfsi schon re+li schon nenn Esd.
@>1< schrieb am 4. Juni 2013 um 22:47:22 Uhr:
Original geschrieben von Roman106
Dann sag ich mal viel spaß beim einbauen.
Habe fertig ... 😁
Wie auf den Fotos zu sehen, gibt es keinerlei Probleme bei dem Umbau.
Die Serien Endrohre 2x Ø 80 + der Serien S-Line Diffusor wurden gegen die S4 Doppel Endrohre + S4 Diffusor getauscht.
Selbstverständlich kann man danach keinen V6 Sound erwarten.
Meiner Meinung nach ist der Sound minimal dumpfer geworden. (ist auch gut so, denn lauter wollte ich es auf keinen Fall ...)
Hier, die aktuellen Brutto Preise + Teilenummern von den Endschalldämpfern:
8K0 253 609 CT (Nachschalldämpfer links / S4)
750,89€
8K0 253 609 DA (Nachschalldämpfer rechts / S4)
750,89€
8K0 253 609 BP
(Nachschalldämpfer links / 2.0 TFSI Avant)
395,08€
8K0 253 609 BQ
(Nachschalldämpfer rechts / 2.0 TFSI Avant)
395,08€
Wenn ich mir auf den Fotos die S4 und die TFSI Endschalldämpfer anschaue, stellt sich für mich die Frage, warum Audi für die beiden S4 Endschalldämpfer satte 711,68€ mehr verlangt. 🙄
(habe die S4 Endschalldämpfer zum Glück als Gebrauchtteile erworben ...)
P.S. Wer Interesse an den Serien TFSI Schalldämpfern 2x Ø 80+ S-Line Diffusor hat, einfach mal per PN. melden. 😉 (Fotos, siehe Profil. Sollte problemlos bei der TFSI Limo oder bei den Dieseln mit "nur" links Ausführung passen.
Was willst du denn dafür haben?
Hat jemand die Teilenummern für Hitzeschutzblech rechts (Beifahrerseite) und Auspuffhalter rechts (Beifahrerseite) zur Hand?
Und welche Schrauben werden benötigt zur Fixierung?
Danke !
