S4 B9: Audi Active Sound vollständig deaktivieren?
Audi S4 B9/8W
ich fahre seit August 2017 bereits meinen zweiten S4 Avant. Zuvor fuhr ich drei Jahre den B8.
Unter dem Strich ist auch der B9 wieder ein qualitativ sehr gutes Fahrzeug geworden, obwohl ich den Kompressor-Motor im B8 in Kombination mit dem DKG als "bissiger" und sportlicher wahrgenommen habe und dem B8 deswegen schon ein bisschen hinterhertrauere.
Was mich allerdings aktuell massiv stört, ist der Innenraum-Sound des B9, der weder Fisch noch Fleisch ist, sondern sich aus meiner Sicht extrem synthetisch anhört und sich im Niemandsland zwischen komfortabel und sportlich verrennt.
Audi-Typisch versucht man, alles unter einen Hut zu bekommen, erreicht dadurch aber weder ein ausreichend leises Geräusch-Niveau im Modus "Comfort" noch ein besonders sportliches Klangerlebnis im Modus "Dynamic".
Meine Frage an die Experten: Besteht die Möglichkeit, die Sound-Aktuatoren vollständig zu deaktivieren, so dass man zumindest ein komfortables Auto bekommt (auf den pseudo-sportlichen Charakter im "Dynamic"-Modus könnte ich dann auch gerne vollständig verzichten)? Ich gehe davon aus, dass man mit dem bloßen "Abklemmen" des Steuergeräts aufgrund erwartbarer Fehlermeldungen nicht wirklich weiterkommt?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Gruß,
Thomas
@marc4177 schrieb am 26. Februar 2018 um 13:25:52 Uhr:
Sehe ich auch so, vorgegaukelt wird da einen rein gar nichts und ich denke, die Mehrheit findet es auch gut.
Wenn mir das nicht gepasst hätte, dann hätte ich den Wagen auch nicht gekauft. Drive select gibt es ja auch noch 🙂
Die Mehrheit der Leute weiß überhaupt nicht, dass sie so ein Ding haben und denken, dass sei das echte Motorengeräusch :-)
Beim Polo GTI oder Golf GTI gab es mal ein Resonanzrohr, welches das ECHTE Motoren- oder Ansauggeräusch in den Innenraum leitete, aber damit hat dieser Geräuschgenerator rein gar nichts gemeinsam.
Dieses Ding ist für mich kein KO-Kriterium, ein Auto nicht zu kaufen, solange ich weiß, wie man es deaktivieren kann.
62 weitere Antworten
62 Antworten
@Kruemmel1806 schrieb am 24. Januar 2018 um 19:14:39 Uhr:
Fahre seit ca. einem 1/2 mit reduziertem Sound (ca. auf 30%). Die Verteilung zwischen vorne vom Soundgenerator und hinten vom Endschalldämpfer ist mir aber mittlerweile zu hecklastig und werde daher auf 50% stellen.
Die Einstellung hängt bestimmt auch mit der Verglasung zusammen. Bei mir Privacy-Verglasung mit Türscheiben vorn in Akustikverglasung.
Wie und wo kann man die Einstellungen machen? Es ist ein 2017er S5
Danke! Marcus
@muc_joerg schrieb am 30. Januar 2018 um 15:00:50 Uhr:
Das höre ich auch zum ersten Mal, dass der Innenraum künstlich mit Sound versehen wird. Ich habe ein Modul zur manuellen Klappensteuerung verbaut, da höre ich innen schon, ob die Klappen zu oder offen sind, kommt aber alles vom Auspuff hinten...
Wer hat Dir das eingebaut?
Danke!
Marcus
@moon123 schrieb am 24. Januar 2018 um 12:55:54 Uhr:
Ja das geht.
Der S4/S5 hat einen Innenraum Soundaktuator wie beim Vorgänger auch schon, nur deutlich lauter.
Zum Abstellen einfach jemanden mit VCDS/VCP anfragen und die Lautstärke auf 0 stellen lassen.
Am Anfang des Chats steht es.
Man kann auch einfach die Sicherung Nr. 5 ziehen, dann ist auch ruhe im Auto
@Standdertechnik schrieb am 16. März 2018 um 22:48:19 Uhr:
Welcher Sicherungskasten?
links an der Fahrertür cockpit
Das Ding heisst Impulsgeber und sitzt im Wasserkasten.
kommt öfter vor dass er auf Dynamic bei ca 3000 - 3500 /min ein vibrieren kommt.
ich glaub dass der Impulsgeber da irgendwo am Blech anliegt.
greife das Thema mal wieder auf.
Ich fahre einen RS4 B9 und der „künstlich erzeugte“ Sound innen ist mir, aber vorallem meiner Frau 😉, etwas zu laut.
Nun habe ich hier bei MT gelesen, dass man zwar die Sicherung für den Soundaktor entfernen kann, aber die Lautstärke zwischen 0% und 100% per VCDS/VCP einzustellen/ abzuändern/ zu codieren wäre/ist natürlich die „elegantere“ Lösung.
Weiß jemand ob und wie dies mit OBDeleven möglich ist?
Wäre wirklich super, wenn jemand helfen könnte.
Moin!
Hab eben im Handbuch geschaut, alle Sicherungen mit Nummer 5 sind mit sinnvollen Sachen beschrieben, ist was aufgefallen was zusätzlich dann nicht geht?
Verrückte Sache - und ich dachte, nur der TDI hätte ein solches Teil verbaut 😁
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem einen S4 B9 und mir war der Sound innen schon verdächtig zu laut und zu viel von vorne. Nachdem ich gelesen hatte dass der Sound über einen Generator eingespielt wird, wollte ich diesen unbedingt ausschalten. Ich möchten keinen künstlichen Sound.
Habe dann über diesen Thread von einer Sicherung erfahren. Tatsächlich befindet sich im Sicherungskasten hinter der Fußstütze im Fahrerfußraum eine Sicherung speziell für den Soundaktuator/Soundauspuffanlage. Einfach mal im Handbuch nachschauen.
Habe gestern die Sicherung gezogen und bin heute damit in die Arbeit gefahren - wunderbar! Endlich nur noch der Sound von der Abgasanlage. Viel angenehmer.
Habe mir zuvor schon ein OBD Kabel mit Software gekauft mit welcher ich auch die Steuergeräte codieren kann. Mal sehen ob es damit auch geht. Dann mach ich die Sicherung wieder rein.
Magst du mir sagen welche Sicherung genau du gezogen hast?
Fahre auch den S4 B9 TFSI und möchte den "Lärm ausm Handschuhfach" los werden.
OK, selbst gefunden...
Fußstütze, D3
Das lässt sich aber doch auch easy einstellen, habe es bei mir auf 50 % Eingestellt so ist es auch bei längeren Distanzen angenehm
Ist der Sound Aktuator immer an? Egal welcher Modus im Driveselect gewählt wird? Dachte der ist nur in Dynamik oder Auto auf S sowie individuell bei entsprechender Auswahl aktiv.
