S3 Grill genauso groß wie normaler SFG?
Bin ne hier
Ich stell mich ma vor ich bin die Melissa und bin 22 Jahre
Meine frage ist der S3 grill genauso groß wie der normale SFG??
Habe den Schwarzen S-Line grill will aber die S3 Front
Helft mir =)
55 Antworten
S3-Grill habe ich noch einen über, smbh, wir könnten fusionieren und Richtung Gewinnmaximum streben 😁
hmmm
mein problem is nur i habe keine Nebelscheinwerfer und etz????
Wie mache i des mit der Verkleidung?
Original geschrieben von AudiA3_Melissa
hmmmmein problem is nur i habe keine Nebelscheinwerfer und etz????
kannst doch nebelscheinwerfer nachrusten : )
oder einfach bei audi fragen ob es die s3 stoßstange auch fuer autos gibt
ohne nebelscheinwerfer
Gibt es leider nicht ohne Said,
die NSW sind Serie beim S3 !
g-j🙂
du wolltest doch ohnehin die s6-tfl einbauen, d.h. beides gemeinsam geht eh nicht und die nsw-blenden müssen dann sowieso entsprechend angepasst werden.
tips und infos dazu gibts im grossen s6-tfl-thread.
sonst müsstest du die blende anpassen, zb komplett mit wabengitter füllen. denke nsw zu verbauen welche nicht funktionieren ist nicht zulässig. oder eben wie erwähnt die funktion nachrüsten mit passendem lichtschalter und kabelsatz.
Ich habe mir gerade einen S-line Sportsback bestellt. Gibt es bei den ganz neuen Modellen immer noch einen Unterschied zwischen S3 Grill und S-line Grill? Ist er immer noch 2 cm kleiner?
also wenn ich mich hier im forum nicht verlesen hab, dann sind die neuen sfg's bei den faceliftmodellen, also mj09 alle gleich groß.
und, zur info:
ein super-über-drüber-user hier aus dem forum verhökert grad einen neuen s3-faceliftgrill auf eb....
Also hab ich das jetzt richtig verstanden das der Grill vom NEUEN S3 genau in den NEUEN A3 passt? Aber nicht in einen älteren 8p?
Kann jmd sagen wieviel der S3 Grill kostet? Und gibt es vom S3 Grill 2 verschieden Versionen?
MFG
Hallo.
ist das jetzt so, das der Grill vom Facelift beim S3, die gleiche Größe hat wie beim A3 8PA?.
Basst !
g-j🙂
