S tronic - Vibrationen, unrunder Lauf im Stand
leider fand ich keinen passenden Thread, nehme aber Linkverweise gerne an.
Mein Audi A4 2.0 TDI 150 PS mit DSG hat folgendes Problem:
Steht man im Gang D oder R, so vibriert das Auto spürbar, es sieht so aus als wäre der "Leerlauf" unruhig. Schalte ich N oder P verschwinden diese Vibrationen. Mein AUDI Händler Auto Weber in Beckum tut das als Stand der Technik bei Audi ab. Hat das Problem auch jemand?
Nichts neues!!
Habe Gestern mit Audimechanicker zwei A4 b9 s tronic als Vergleich getestet. Beide vibrieren , er wollte mir zeigen das die vibrationen normal sind.
Stand der Technik.AUDI.
Ich will ess immer noch nicht galauben dass das normal ist!!!!
189 Antworten
Wenn es echt die ZMS bei meinem Audi sein sollte, dann frag ich mich, warum die Vibrationen in D nach Ca. 30 Min Fahrzeit so gut wie komplett verschwinden?
Ja, das denk ich mir auch,bei mir exakt genauso, das wäre ja dann auch in warmem Zustand und nicht nur in kaltem wenn es das ZMS wäre.
Ich habe das auch, mittlerweile 211.000 km drauf. Wenn ich es recht verstehe, ist es aber ein reines Komfortproblem. Drücke dir die Daumen, dass du dennoch ein Tauschgetriebe bekommst
Kurzversion meiner "Lösung" für das Problem nach mehreren Werkstattbesuchen und Recherchen:
Beimengung von Dieseladditiv (z.B. LIQUI MOLY 5128 Motor-System-Reiniger Diesel) plus Betankung mit Premium-Diesel über längeren Zeitraum (ca. 7000km bis jetzt) hat wirklich geholfen. Vibrationen sind mehr oder weniger weg.
Ausführlicher:
Es geht um einen Audi A4, Bj. 2018, TDI, S-Tronic.
Gekauft mit ca 40.000km, Vibrationen von Anfang an.
Werkstatt: Problem nach Nachhaken bestätigt
Befund: kommt aus Motor (nicht Schwungrad, Lager etc.)
Maßnahme: Getriebeölwechseln, elektronische Justierungen.
Ergebnis: Verringerung der Vibrationen, aber immer noch merklich.
Eigene Maßnahme: Bei Kilometerstand 73000 Beimengung von dem Additiv + Premiumdiesel-Betankung. Aktuell bei 80000 km ist das Problem wie gesagt fast weg. Beimengung halbe Dose von dem genannten Produkt pro ca 35 Liter Diesel wie in Anleitung. Kosten für Additiv/Systemreiniger bei Amazon (3x2 Dosen): ca. 65 Euro insgesamt (plus Kosten für Premiumdiesel).
Hier im Forum wurde berichtet, dass ein Tausch der Einspritzdüsen (neben anderen Dingen) geholfen hätte. Daher habe ich es mit den Reiniger probiert. Ob der Premiumdiesel auch was bewirkt hat, kann ich nicht sagen.
Hoffe, das hilft auch anderen Betroffenen!
Bei mir hat ein Tausch des ZMS rein gar nichts bzgl. des Klopfens bei niedrigeren Temperaturen bewirkt. DLVA (2.0 TFSI Ultra) mit Getriebe TFE. Neu dazu gekommen ist jetzt leider im Stand beim Wechsel von P auf R oder von P auf D ein Klacken das spürbar ist und ein kurzes Schütteln des gesamten Antriebsstranges. Bin. Ei ca. 40.000km, Baujahr 2019, VFL.
Ich überlege mir gerade den A4 Avant B9 TDI 150 PS als gebrauchten mit 80TKM zu holen. Während der Testfahrt habe ich auch das starke Vibrieren im Stand bemerkt.
Konntet ihr das Vibrieren beheben oder habt ihr es akzeptiert?
Grüsse,
Julian
Hat eigentlich schonmal jemand in diesem Zusammenhang genaueres Augenmerk auf die Motorlager gerichtet? Die sind ja auch noch schaltbar und schalten im Stand auf eine weichere Kennlinie um. Wenn hier etwas faul ist oder das Silikonöl augetreten ist, fehlt die Dämpfung und der Triebstrang könnte sich aufschwingen. Hier hieß es ja auch irgendwo mal, dass die Motorlager ab und an auffällig sein können. Nur meine Gedanken...
Hatte dazu schonmal was geschrieben.
Ich habe es Akzeptiert!!!(nicht gern)
A4 2.0 tdi s.tronic 150 Ps. Bj. 2016
Habe mittlerweile schon 199tkm auf dem Tacho und es wibriert immer noch im D mit kaltem Motor.
Regelmäßig Service gemacht, Getriebe schaltet ohne Probleme im fahr Modus!
Schaut mal die Motorlager an, ob die ölfeucht sind
Hallo liebes Forum,
Ich kann euch endlich eine Antwort auf mein Getriebeproblem geben.
Wie ich am 27.05.2024 bereits erwähnt habe, hatte ich ja dieses Massive "schütteln" im kalten Zustand am Stand....
Nachdem ich geklagt habe und erst die endgültige Gerichtsverhandlung im September 2025 habe nun die kurze Erläuterung zu dem Problem.
Es wurde ein sehr renommierter gerichtlichbeeideter Sachverständiger vom Gericht hinzugezogen.
Mein Audi wurde mittels PIKO Tool (Geräusch Sensoren usw) am Getriebe untersucht. Wie sich herausstellte fällt das S-Tronic mit den Kennbuchstaben TBZ unter die Problemgetriebe.
Es gibt ein internes Rundschreiben über die Probleme mit den "Kugellagern" im extrem Fall bricht der Lagerkäfig und dann ist das Getriebe hinüber.( kann nur getauscht werden) oder die Kügelchen aus dem Lager fallen heraus.
Die Schwachpunkte liegen hierbei auf den Drucklagern (Kugellager) in den Kupplungskörben.
Bei mir sind, gott sei dank, die Lagerkäfige noch nicht gebrochen. Hierbei wird das Kupplungspaket,(Mehrfachkupplung inkl. Lagerung) Magnete sowie eine 2 fache Spülung, getauscht.
Zusätzlich wurde damals von online cars eine Partnerwerkstatt beautragt, welche lediglich das Zweimassenschwungrad getauscht hatte. Naja es wurde ein Nachbau verbaut, welches tollerweise später schadhaft war. Nachbau kosten 385€ original knappe 1100€, möglicherweise das falsche verbaut? Den das Schwungrad war an der Verzahnung stark korrodiert und ausgeschlagen.
Letztenendes habe ich die Reparatur durchführen lassen und derzeit €5000.- auslegen dürfen.
Mein Gefühl und Erfahrung haben mich nicht getäuscht, dass da etwas ist.
Lustigerweise habe ich im Oktober, also 2 Monate nachdem ich den A4 gekauft habe, bereits das Problem gemeldet und meine fahrten stark beschränkt und trotzdem wehrt sich OC.
Tolles Gewährleistungsrecht - darf jetzt um mein Geld streiten!!!
Wäre Ihnen alles billiger gekommen, als jetzt zu streiten.
Derzeit läuft der A4, jedoch eine leichte Vibration wird immer bestehen, da der Motor der Länge nach verbaut ist. (Aussage Audi und div. Spezialisten)
Die wirklich leichte Vibration ist akzeptabel und nicht so wie einst.
Vl konnte ich euch ein bisschen helfen.
