S-Klasse-Felgen auf W211
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, passen die S Klasse Felgen in 8,5x19 ET43 ohne Veränderung am W211 mit 245 35 19 Reifen?
HA ist nicht so wichtig da ich Distanzscheiben verwenden werde VA mach ich mit etwas Gedanken das die zu tief drin stehn....
Mal ein Foto vom MotorTalker im Anhang, glaube er ist nicht mehr aktiv im W211 Forum....
Dscn2267-2012272683146900352
so jetzt geb ich nochmal meinen Senf dazu. War lustigerweise heute wo der Beitrag nochmal hoch kam endlich beim Eintragen der S-Klasse Felgen, ging alles problemlos. Musste mir allerdings bei MB den Nachweis dafür besorgt, dass die S-Klasse auf einer Achse schwerer is als der 211er auf der schwereren Achse, als Ersatz für das Festigkeitsgutachten, außerdem noch die zulässigen Radreifenkombis vom w221 (in dem auch auf Seite 3 die Teilenummer der Felgen drin stehen, in Verbindung mit der maximalen Achslast als Nachweis anstelle eines Festigkeitsgutachtens) und das / die Gutachten für die Distanzscheiben. (25mm hinten sind mehr als 2% der Achsbreite, dafür kann der Prüfer ggf. ein gesondertes Gutachten bezogen auf die Fahrgestellnummer einfordern.)
Bereifung:
Von der Bereifung her ist es bei mir recht eng mit der 1% Geschichte geworden aber es geht.
Vorne fahr ich 245/35R19 93W, hinten 255/35R19 95W. Beides auf der 8,5er Felge.
Laut Prüfer wäre rundum ein Reifen besser, wenn man rundum die 8,5er Felge fährt
Distanzscheiben / Spurplatten:
Vorne 15mm Distanzscheiben mit Fettkappe SCC 12.055 und hinten 25mm Spurplatten verschraubt SCC 13.201. Rundherum einen neuen Satz Radschrauben, vorne verlängert.
Nabenkappen:
Original MB Schwarz
Bei Interesse PN an mich, dann schick ich das Gutachten als Muster.
Bilder vom "Eimer" siehe Anhang... Äußerlich hat er ein paar Macken, die werden aber dieses Jahr noch behoben...und vorne darf er nochmal tiefer.
Mit Spurplatten von Vorne
Mit Spurplatten von Hinten
Mit Spurplaten im Profil
+2
96 weitere Antworten
96 Antworten
Wie lang ist die Serien Schaftlänge der Radbolzen bei W221 Felgen in 19 Zoll
Habe unterschiedliche info´s
M14 1,5 Kugel ist klar
aber ein mal heißt es 43 mal 45 und mal 48,5mm
Was ist nun richtig? Würde gerne morgen Bolzen ordern.
Die 12mm mehr für die Distanzscheiben sind klar.
Hab dir doch geschrieben 45er Schaft + Distanzen
Screenshot-2015-11-05-21-14-48
Bin die beim W220 mit W221 Felgen gefahren.
Und beim 211er mit 19er W221
Also langsam dreh ich echt am Rad......
Brauch dringend noch mal euren Rat.
Habe die Fettkappe entfernt und die H&R 12mm Distanzscheiben mit integrierter Fettkappe passen nach wie vor nicht drauf.
Warum geht der ..... nicht auch die Nabe. Gehen ca. 10 mm drauf und das wars.
Kann doch echt nicht sein die sind doch von H&R extra für Mercedes gefertigt und waren vorher auf nen W203 drauf ohne die Kappe zu entfernen.
Welche Scheiben kann ich den nun nehmen die auch passen.
Langsam verliere ich echt die Lust :-(
2015-11-11-18-19-47
2015-11-11-18-20-10
Ich hab an der va 15mm SCC. Passt perfekt.
Patrick
Miss mal deine Nabe.
An welcher Stelle hat die Nabe welchen Durchmesser.
Theoretisch sollte (von der Bremsscheibe ausgehend) die Nabe auf den ersten 6-8mm einen Durchmesser von 66,5 haben.
Danach sollte die Nabe auf 65,5mm abfallen bis außen.
Und vermiss mal die Distanzscheibe am Innendurchmesser.
Zudem versuche herauszufinden, wo die Scheibe klemmt.
Bei mir ging die 1A auf die Nabe ohne Pressen zu müssen.
Heizölraser musste seine "draufprügeln", weil die auch nicht wollte.
Also die Distanzscheiben haben...
Die ersten 7-8mm ist der innenduchmesser etwas mehr als 66,6
dann wird der innenduchmesser auf die 3,6cm weniger 66,5 mm
Tiefe bis Fettkappe der DS sind 4,4 cm
Aber es passen ja auch die ohne Fettkappe nicht über die Radnabe.
Die gehen auch nur ein Kleines Stück drauf und das wars.
An der Stelle an der die Zentrierung auf der Distanscheibe für die Felge anfängt geht nichts mehr.
Kurz der Durchmesser der Distanzscheiben ist minimal zu klein.
Mit viel Gewalt würden die vielleicht drauf gehen aber runter bekommt man die dann nie wieder.
Und welche Masse hat die Radnabe?
Da muss ich erst mal wieder das Rad runter nehmen..... Messe dann nach.
@phux2000 Hast du zufällig ein bild der SCC Sind die auch hinten etwas weiter und an der zentrierung weniger im Innendurchmesser
Jetzt schreiben wir in 2 Freds über ein und das selbe Problem!!!
Eine absolute Frechheit. Man muss mal bedenken die haben ein Gutachten für den W211 und passen nicht drauf.
Haben am E55 am E240 und am E350 versucht.
Passen auf keinem drauf.
Die Antwort von H&R....
die Radnabe ist zu lang, diese darf max. 10mm lang sein, sonst ist diese Scheibe leider nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Passt es wenn ich auf mein E Klasse T Modell 8,5 x 19 Zoll et 43 fahre mit vorne 245/35 und hinten 255/35 Reifen ohne Spurplatten? Lg und vielen Dank
@Zahlis_1,6er schrieb am 9. Mai 2017 um 12:28:43 Uhr:
Es würde gehen, kommt halt vorne seeeehr weit rein.
Ich würde 8,5 und 9,5 mit 245/35 und 275/30 fahren. Vorne mit 10er Scheiben/Seite.
