Rückrufe & Service Aktionen
VW Tiguan 2 (AD)
Habe gerade in der ntv app gelesen das VW Autos zurückruft. Auch Tiguan BJ 2017 seien betroffen.
Weiss jemand genaueres?
Aktuelle Rückrufaktionen vom KBA:
KBA-Referenznummer: 6868
Hersteller/Marke: VW
Verkaufsbezeichnung: AMAROK, GOLF, PASSAT, POLO, SCIROCCO, TIGUAN, TOURAN, TRANSPORTER, T5, UP
Betroffene Baugruppe: Insassenschutzeinrichtung
Baujahr von: 2016
Baujahr bis: 2017
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2017
Hotline: 08008655792436
Beschreibung: Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags und Gurtstraffer nicht auslösen.
KBA-Referenznummer: 7700
Verkaufsbezeichnung: ARTEON, GOLF, PASSAT, TIGUAN
Betroffene Baugruppe: Bremsanlage
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 09.08.2018
Beschreibung: Fehlerhaft produzierte Bremsscheiben können im Bereich der inneren Topfanbindung brechen.
KBA-Referenznummer: 7936
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN
Betroffene Baugruppe: Fahrwerk (ohne Reifen+Räder)
Baujahr von: 2017
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2018
Beschreibung: Fehlerhaft montierte Bundmutter an den Führungsgelenken der Vorderachse kann zum Verlust der Fahrstabilität führen.
KBA-Referenznummer: 8006
Baujahr von: 2017
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2018
KBA-Referenznummer: 8029
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 12.07.2018
Beschreibung: Nicht korrekt verpackter Luftsack des Beifahrerairbags entfaltet sich im Falle eines Unfalls nicht wie vorgesehen.
KBA-Referenznummer: 8030
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Beschreibung: Fehlerhafte Verschweißung des Stoßdämpfers kann sich lösen und in der Folge zu unsicheren Fahrzuständen führen.
KBA-Referenznummer: 8057
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN, TOURAN
Betroffene Baugruppe: Elektrik
Baujahr von: 2015
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2018
Beschreibung: Feuchtigkeitseintrag in das LED-Modul der Ambientebeleuchtung des Panoramaschiebedaches führt zu Kurzschluss, Schmorschaden und möglichem Fahrzeugbrand.
615 weitere Antworten
615 Antworten
Stimmt, aber bei nur einem Link ohne Info findet die SuFu nichts
Hallo Tiguan Gemeinde
Motorsteuergerät
Habe gerade einen Brief von VW bekommen Rückrufaktion 24ER.
Die Volkswagen AG hat festgestellt,dass an Tiguan-Fahrzeugen mit 1,5l TSI
EVO 110kW EU6AG-Motorisierun mit 180 Ampere Drehstromgenerator eines
begrenzten Fertigungszeitraumes die Möglichkeit besteht, dass bei niedrigen Drehzahlen vom Motor zu wenig Drehmoment zur Verfügung gestellt wird Durch den Nebenbetrieb (z.B. Drehstromgenerator, Klimakompressor) wird dieses Drehmoment aufgebraucht,so dass zu wenig Motordrehmoment für die Beschleunigung bereitgestellt wird. In der Folge kann es passieren,dass das Fahrzeug beim Anfahren kein Gas annimmt und verzögert beschleunigt. Abhängig von der Verkehrssituation kann bei einer unerwartet ausbleibenden Beschleunigung ein Unfallrisiko bestehen.
Daher ist aus Sicherheitsgründen eine Überprüfüng und Instandsetzung ihres Fahrzeuges erforderlich.
Hat schon jemand diese Aktion hinter sich und hat es was gebracht
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückruftaktion 24ER' überführt.]
Hattest du denn überhaupt die beschrieben Probleme bei dir bemerkt?
Ich habe nur das Problem wenn der Wagen kalt ist und ich im ersten Gang anfahre das der Wagen ruckelt und sich aufstellt das hatte ich aber durch geschicktes Kupplung und Gas geben gut im Griff bekommen darum weiß ich nicht ob es sich darum geht beim Rückruf das Problem hätten ja viele hier beschrieben. Was in dem Brief steht warum der Rückruf ist kann ich nicht bestätigen.
Habe vor paar Tagen auch die Info zugesendet bekommen "Rückrufaktion 24ER". EZ war im April 2020. Habe auch das Ruckeln bei kaltem Motor und Umdrehungen bei 1000...1500 Umdrehungen/Min --> also in der Ebene bei Schrittgeschwindigkeit rollen lassen (Känguru-Style). Hoffe, dass das dadurch behoben wird... Hat jemand das Motorupdate schon machen lassen?
Ez 2019 klingt besser
@Koda2 schrieb am 14. September 2019 um 23:10:01 Uhr:
Ja - natürlich richtig. April 2019! ;-)
Habe die Rückrufaktion 24ER für meinen Tiger (*Mai,2019) vor 2 Tagen durchführen lassen. Seitdem habe ich den Eindruck eines deutlich kräftigeren Anzugs von 0 bis etwa 30Km/h. Da ich keine objektive Messung habe, bin ich gespannt, ob das jemand bestätigen kann.
Ich hole nochmal die Rückrufaktion für die Anhängerkupplung nach vorne. Musste die Kupplung bei einem von euch nach Überprüfung beim 🙂 getauscht werden?
Ich bin davon betroffen, das Schreiben aus Wolfsburg kam im Juni, bis heute ist eine Austauschkupplung nicht lieferbar und ich kann die verbaute Kupplung seitdem nicht benutzen. Das ist doch eine Frechheit, dass VW es nicht auf die Kette bekommt, eine Austauschkupplung zu liefern.
Meine Ahk war auch betroffen, war vor 4 Wochen im der Werkstatt. wurde getauscht ...
Dann musste ich nochmal hin? Weil sie Fotos von der Ahk machen wollten... Keine Ahnung warum .....
Erstaunlich, habe da keine Worte mehr für. Auf jeden Fall danke für deine Rückmeldung.
Anfang Juli war ich zur Kontrolle der Anhngerkupplung; getauscht wurde sie dann Ende Juli. Überrascht war ich darüber, dass nicht Teile der AHK, sondern die komplette AHK getauscht wurde.
Eine aktuelle Rückrufaktion bezüglich Airbags, es steht leider nicht dabei welche Fahrzeuge betroffen sind.
https://www.kleinezeitung.at/.../...in-Oesterreich-fast-8000-Autos?...
In einem Kommentar am Ende steht das auch Tiguans betroffen seien.
Grüße aus den Bergen
Habe gelesen Tiguan 2015 und 2016, aber nichts genaues.
Okay
