Rückrufaktion Lenkung GLK ?
habe gerade erfahren, dass es wohl eine Rückrufaktion geben wird, die eine Überprüfung irgendwelcher Schrauben beinhalten,- 5 Schrauben an der Lenkung sollen überprüft werden, dann mit einem Drehmoment angezogen werden, sollte es dabei Beanstandungen geben, erhält das KFZ eine neue Lenkung (was dann getauscht wird ist mir nicht bekannt). Die Überprüfung soll 1,5 Std. in Anspruch nehmen. Unter starker Beanspruchung sollen Schrauben abreißen,- nicht beim Normalbetrieb. Bevor 5 Scharuben gleichzeitig die "Fliege" machen, wohl eher unwahrscheinlich. Eigentlich war nur die Wartung geplant :-)
Ist das Euch bekannt?
Fred
170 Antworten
@HellmutR schrieb am 23. Juni 2023 um 17:41:27 Uhr:
Ich soll ja gemäss Bosch Dienst mich bei MB wegen des Rückruf Lenkung melden. Meine Lenkung wurde letztes Jahr wegen Geräuschen getauscht worden. 2500 Euro nur für das Ersatzteil. Da sind ja wohl auch die betroffenen 4 Schrauben gewechselt worden, oder? dann könnte ich mir den Stress mit dre MB Werkstatt ja sparen.
Du solltest dennoch bei MB zur Überprüfung vorstellig werden. Es muss ja sichergestellt werden, dass jetzt auch tatsächlich die Schrauben verbaut sind, die aufgrund dieser Rückrufaktion genutzt werden müssen und MB muss das bestätigen. Wenn im letzten Jahr noch die Aluschrauben dafür genutzt wurden, müssen jetzt die neuen noch verbaut werden. Sonst wird die Aktion für Deinen Wagen immer im System als "offen" hinterlegt und dann könnte irgendwann eine Fahrzeugstillegung drohen.
Also einfach Termin machen und abwarten was MB dazu sagt.
So wie ich die Werkstätten allerdings einschätze, werden die nochmal die Schrauben tauschen und eine Vermessung machen (auch wenn eigentlich schon alles in Ordnung ist), denn einfacher können die ja nicht an Geld vom Werk kommen für die 30 AW Arbeitsleistung zzgl. Material (Schrauben). Warum sollten die sich den leicht erbringbaren Umsatz dafür entgehen lassen?
Ich würde mich fragen, bzw. MB ,ob das Problem vom letzten Jahr nicht bereits das Resultat von den defekten Schrauben war.
@burky350 schrieb am 23. Juni 2023 um 17:53:00 Uhr:
Ich soll ja gemäss Bosch Dienst mich bei MB wegen des Rückruf Lenkung melden. Meine Lenkung wurde letztes Jahr wegen Geräuschen getauscht worden. 2500 Euro nur für das Ersatzteil. Da sind ja wohl auch die betroffenen 4 Schrauben gewechselt worden, oder? dann könnte ich mir den Stress mit dre MB Werkstatt ja sparen.Du solltest dennoch bei MB zur Überprüfung vorstellig werden. Es muss ja sichergestellt werden, dass jetzt auch tatsächlich die Schrauben verbaut sind, die aufgrund dieser Rückrufaktion genutzt werden müssen und MB muss das bestätigen. Wenn im letzten Jahr noch die Aluschrauben dafür genutzt wurden, müssen jetzt die neuen noch verbaut werden. Sonst wird die Aktion für Deinen Wagen immer im System als "offen" hinterlegt und dann könnte irgendwann eine Fahrzeugstillegung drohen.
Danke, so werde ich das machen. Da ich umgezogen bin muss ich einen Erstkontakt mit MB Saarbrücken herstellen. Wenn ich dran denke wie unfreundlich MB Hannover war, dann erwarte ich nichts Gutes.
Bei MB wäre mein Auto schon letztes Jahr Totalschaden gewesen, Lenkung und Ansaugbrücke, eine Freie hat es gemacht und wir sind schon wieder gut 30.000 km weiter. (bei 285.000Km)
@Monticchiello schrieb am 21. Juni 2023 um 19:55:47 Uhr:
Im Arbeitsbericht steht unter Pos. 6
Zusatz zu Schrauben an Lenkgetriebe erneuern bei FZG. mit beschädigter Schraube Typ ...
Umfasst: Servolenkung erneuern
Bedeutet das, dass eine neue Servolenkung eingebaut wurde?
Ich glaube schon, das dann ein neues Lenkgetriebe verbaut wird.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um die Schrauben, mit denen die "Lenkhilfe" am Gehäuse des eigentlichen Lenkgetriebes befestigt ist.
Ist eine Schraube ab oder reißt beim lösen ab, kann man den Rest nicht einfach entfernen. Dazu muss die Lenkhilfe demontiert werden und das möchte man nicht in der Werkstatt machen lassen, deshalb neues (vermutlich überholtes ??) Lenkgetriebe. Das alte geht dann zu einem Spezialbetrieb, welcher das nach ganz bestimmten vorgaben Instand setzt und prüft (Vermutung!).
MfG Günter
Also wenn eine Schraube beschädigt ist oder abgerissen ist wird ein "neues" Lenkgetriebe verbaut.
Das hat was mit Produkthaftung des Herstellers zu tun, und nicht damit das man es der Werkstatt nicht zutraut.
Es wird auch kein "Überholtes" eingebaut sondern ein "neues"
wir waren mit unserem 350er aus 07/14 nun auch an der Reihe. Am Nachmittag gebracht, nächsten Tag abgeholt. Protokoll zur Vermessung auf Nachfrage ausgehändigt.....also alles bestens !
Gruß Boris
Bei mir wurden die Schrauben heute erneuert. Baujahr 10.2012. ) 9 Uhr Termin, Fertigstellung um 14 Uhr.
Fahrzeug hole ich heute Abend ab. Ich habe darum gebeten sich mal die Hinterachse anzuschauen und auch gleich drum gebeten nicht an der Software zu ändern (der Wagen läuft Super).
Meiner ist aus 2012 und hat 230tkm runter. Seit über einem Jahr war ich der Meinung, dass ein Querlenker o.ä. ausgeschlagen ist. Meine Werkstatt und die DEKRA auf der Achsspieldetektierbühne fand nichts. Gestern wurden die 5 Schrauben getauscht und es ist weg.
@gerhard252 schrieb am 28. Juni 2023 um 07:28:33 Uhr:
Hast du einen VorMopf oder Mopd? Im Jahr 2012 haben wir hier ja den Übergang!
Danke für die Info! Bisher habe ich auch nur vom betroffenen Mopf gehört. Die VorMopf fällen nicht darunter, hm?
Meiner ist auch betroffen... Bj 9/12
soll ein Tag dauern mit Achsvermessung u.s.w.
gibt einen Ersatzwagen ,alles gut
ist doch besser es schaut sich jemand an... Oder
