Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! 🙂
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
828 Antworten
Ok Super Danke für die Hilfe.Um ganz sicher zu gehen müsste ich das Radio mal ausbauen und dort nachschauen ?
kannst du ja; also den "Rechner" im HSF; hinten dran muss ein 2 poliger Stecker sein; mit Lichtwelle - zudem sollte oben ein Aufkleber drauf sein mit Kontakbelegeungen;
am blauen Stecker pin 11 und 5 meines Wissens kommt das Videosignal dann rein (Angabe der Pins ohne Gewähr)
Würde auch gerne bei meinem A3 8VA mit Parkassistent die Rückfahrkamera nachrüsten. Habe das "kleine" MMI + Connectivity Paket. Ich gehe davon aus, ich brauche die Low-Variante, da ich nur das kleinere Display bzw. die kleine Auflösung habe, und man für die High-Variante das MMI+ Touch benötigt?
Was brauche ich dazu alles bzw. wie hoch sind in etwa die Kosten?
ob high oder low hat nichts mit dem mmi zu tun
es geht dabei um die dynamischen Linien
Also mit der Kamera HIgh sieht man die dynamischen Linien und mit der Low Kamera sind die statisch? Unabhängig vom MMI oder APS?
@audiA4 2010 schrieb am 22. Oktober 2014 um 08:07:07 Uhr:
korrekt
hier die
HIGH Variantezudem hast du die beiden Parkmodien Längs und Quer
Also das Nachrüsten der RFK low ohne Navi ist nicht möglich?
@Audi-A3-8V schrieb am 24. Oktober 2014 um 13:59:53 Uhr:
nein; da kein Video Eingang
ich würde die RFK Low gerne bei meinem A3 nachrüsten. Das ich selbst beim Audi Partner arbeite, bietet es sich für mich an, nur den von Kufatec angebotenen Kabelstrang zu bestellen für 49 euro. Welche Kamera benötige ich denn dann noch dazu? Gibt es dafür eine Originalteilenummer? Lohnt es sich, die Teile einzeln zu kaufen? Codierdongle brauche ich nicht, da VCDS vorhanden... MMI mit kleinem Navi ist vorhanden... das Fzg. hat die Einparksensoren nur hinten verbaut. Das dürfte aber keine Probleme machen oder?
Viele Grüße und Danke für die Antworten
ob mit oder ohne PDC spielt keiner Rolle
okay, das ist ja schonmal gut. welche kamera wird denn benötigt?
ich hab nur den high Satz verbaut; den low satz damals nur codiert ;
denke aber die Kamera wird die gleiche sein
siehe Etka
ah, das wollt ich wissen, gibt es original nur eine kamera?
bei Audi wird nur HIGH verbaut - und da gibts auch nur eine
ah super, danke. weißt du zufällig den preis?
