Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Audi A3 8V
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! 🙂
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
831 weitere Antworten
831 Antworten
Kabelsatz hatte ich von Kufatec; Kamera und Stg selbst bei audi bestellt ;sowie Halter
lief 😉
Kabelsatz von der Konkurrenz, Stg. und Kamera bei ebay. Funktioniert problemlos.
Ich habe auch bei der Konkurenz gekauft und Kufad... bekommen.. STG und Kamera neu ,Andy wir müssen da noch mal zur tat schreiten *g*
Jayjay01
Ist das günstiger gewesen ??
Kamera und Stg. von ..... und Kabel kostet ....?
Kamera und stg. bei ebay für 210.-
Kabelsatz: es gab gerade eine Rabatt Aktion bei denen und da ich mit beiden im Kontakt stand zu der zeit, habe ich mich aus irgend einem Grund für k-ele. entschieden. Es gab auch eine komplette Anleitung und codierliste dazu. Was denke aber bei den anderen auch dabei ist.
Achso dann schaue ich mal wegen kabelsatz
Der Preis war aber unter 100.- also insgesamt ein annehmbarer preis. Und einparken ist um einiges angenehmer
Wie schwer ist es die Kabel zu verlegen? Welche Verkleidungen müssen ausgebaut werden?
Für mich ging es einfach. Gelernter Kfz-Mech. Lange genug aufgeführt den Job bis ich die Branche wechselte.
Ich habe die Verkleidungen angehoben. Musst aber darauf achten das du das Kabel nicht einklemmst zwischen den Plastikstreben der Verkleidung. Sonst wird das Kabel evtl beschädigt. Ansonsten musst du die Kofferraum Verkleidung demontieren. Der Rest bis nach vorne ist machbar ohne Demontage, aber mit Vorsicht zu genießen. Radio und Handschuhfach muss auch raus.
ca 2 std arbeit für die montage + codieren
Hm das geht ja .
Also solange wie ich zum waschen und putzen brauche 🙂
Gibt es Bilder wie das Radio ( ist bestimmt der Bildschirm gemeint mit ausbau ) ausgebaut wird ? Oder kleine Beschreibung wie man vorgeht .
die main unit Sitzt im HSF und die muss nur raus
Oh diese Fachausdrücke
" Main unit "
Scotty18 hilfe 🙂
navi rechner wo das Video signal rein muss
