Rückfahrkamera nachrüsten
VW Touran 2 (5T)
Hallo.
Rückfahrkamera ist ein feature was ich eigentlich nicht brauche aber dennoch schönes spielzeug ist. Möchte meine konfig kurz vor bau aber nicht ändern wie hoch ist der auffand diese nachzurüsten ?
Einbau kabel verlegen und codieren ? Oder doch mehr ?
Kamera habe ich in der bucht für 99 euro geshen
Danke
@Fanatic325 schrieb am 14. Juni 2017 um 20:02:17 Uhr:
Fachleute unter sich! Da kann einem schon Angst und Bange werden 🙁
Wär eh besser wenn du hier nicht dabei bist.
536 weitere Antworten
536 Antworten
Hier noch die Belegung der High Kamera:
T8b/1 -> Sicherung SC18 (12V)
T8b/4 -> T12a/6 (CAN Infotainment High)
T8b/5 -> Masse
T8b/8 -> T12a/12 (CAN Infotainment Low)
T2dn/1 -> T12c/6 (FBAS)
T2dn/2 -> T12c/12 (Masse)
T8b = Stecker an der Kamera
T2dn = Fakra Stecker an der Kamera
T12a / T12c = Stecker am Radio Steuergerät
@UserNo1 schrieb am 9. Juni 2016 um 11:22:37 Uhr:
@RonyCh
super Projekt, bin auch sehr am Ergebnis interessiert!
Ich habe die low-Kamera ab Werk verbaut. Da diese kein Steuergerät 6C integriert hat, würde ich annehmen, dass dort auch noch keine CAN-Bus Leitung liegt.
Hast Du diesbezgl. schon was rausgefunden?
Im Idealfall wäre die High-Kamera Plug&Play (plus Kalibrierung) und braucht keine zusätzliche Codierung, da die Linien direkt in der Kamera/Steuergerät 6C erzeugt werden.
Danke und Gruesse
Das ist - anders als früher von mir behauptet - leider kein Plug&Play. An der High Kamera liegt der CAN Bus an, an der Low nicht. Man müsste also den Infotainment CAN nach hinten legen. Ich habe noch nicht geschaut wo man den am besten abgreifen kann, für die komplette Nachrüstung ist es egal, da man ja ohnehin bis zum Radio muss und dort alles zusammen abgreifen kann. Evtl kommt man nur an den CAN irgendwo näher an der Heckklappe.
CAN-bus liegt auch am Mediainterface. Da muss das Videokabel auch hin.
Wenn man zu faul ist die Sicherung 18 nachzurüsten kann man dort auch gleich die 12Volt für die Kamera abgreifen.
Genau, wobei du mit Media Interface das Radio Steuergerät meinst oder?
ja, Steuergerät über dem Handschuhfach
@RonyCH
sorry für meine Ungeduld, aber gibts schon was Neues?
Die aktuell von dem ungarischen Dealer in der Bucht angeboten High-RFK hat ja laut Foto die volle Pinbelegung incl. CAN-Bus.
Danke und Gruesse
Kamera hab ich zu Hause schon liegen. Teilenummer passt soweit. Die Kamera hat nur noch einen zusätzliche Anschluss (Pin5) am 8poligen Stecker. Da bin ich noch am forschen was der auf sich hat. Am Oktavia geht der zum Taster an der Heckklappe? Zum testweise Anschließen komm ich aber frühestens am WE da ich unterwegs bin.
LG
vielleicht selfi taste wenn man den Kofferaum aufmacht?
PIN 5 kenne ich nur vom Lichtschaltet her. Steuert den NSW.
ist die kamera vielleicht an den Rückfahrscheinwerfer gekoppelt?
ich denke (hoffe) der Anschluss wird im Touri nicht benutzt. Ist im Schaltplan auch nicht eingezeichnet.
vielleicht läuft die dann dauernd - so als dashcam nach hinten
zur Info:
Das zusätzliche Kabel aus der Kamera liegt an Pin6 des 8-poligen Steckers.
Nicht wie zuvor geschrieben an Pin5. Pin5 ist Masse.
Habe heute die Kamera einmal provisorisch angeschlossen.
Das STG_6C wurde gefunden ist aber leider noch jungfräulich.
Die Codierung besteht aus lauter Nullen und die Anpassungskanäle sind wahrscheinlich auch nicht belegt.
Codierungen werden abgelehnt, da diverse Parameter der Anpassungen nicht korrekt sind.
Um hier also weiter zu kommen, brauche ich ein Abbild vom Steuergerät.
Falls jemand ein Abbild vom 6C hat oder eines besorgen kann, würde ich mir das gerne anschauen.
Das aktuelle Abbild zum anschauen hängt an.
LG
Christian
es gibt zu dem Thema auch einen Thread im VCDS-Forum, demnach scheint es mit der Codierung nicht ganz trivial zu ein:
http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=26588
Gruesse
