Rückfahrkamera nachrüsten
Mercedes E-Klasse S212
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
884 weitere Antworten
884 Antworten
@ta-raffy schrieb am 30. August 2015 um 23:47:04 Uhr:
Hey, da muss jeweils noch ein El. Kabelsatz dazu gekauft werden , je nachdem ob Limo oder Kombi.
Teilenummern wurden schon mehrfach gepostet
Raffy
...bzw. den Kabelsatz selber herstellen, da nur 3-4 Kabel + ein Videokabel aus dem Kabelsatz notwendig sind und diese im Kabelsatz teilweise sehr knapp bemessen sind...
@Martin E240T
Hey. Hast du NTG 4 oder 4.5?
Weil hier auch unterschiedliche Kabelsätze benötigt werden.
Gruß Denis
Also wer auf Nummer sicher gehen will soll zum freundlichen gehen und auf seine Fahrgestellnummer die Teile aussuchen. Sonnst schreiben wir jeden Tag die gleichen Threads.
Gruß Denis
Sagt der, der hier selbst nach Teilenummern gefragt hat 😁 😁 😁
@Patty2202 schrieb am 1. September 2015 um 08:34:00 Uhr:
Ja stimmt. Aber waren leider nicht die richtigen. Tja.
Gruß Denis
@denkessy schrieb am 31. August 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Martin E240T
Gruß Denis
4.5 - aber keine originale RFK nachgerüstet...
Frage an jemand der nachgerüstet hat,habe die Teile angefragt und Mercedes hat auch gleich mal ein Angebot gemacht für den Einbau,hier taucht eine Sicherungsdose auf ,für wo ist diese gedacht brauche ich die überhaupt ? Mercedes würde nur für den Einbau 1000 Euro haben wollen,und Kamera Satz und Kabel würden aktuell 300 Euro kosten.Wäre hier jemand so nett und könnte mir eine Montageanleitung senden für den s212 oder hier einstellen da es bestimmt auch für andere hilfreich sein könnte,danke.
@Frank1700 schrieb am 3. September 2015 um 11:37:25 Uhr:
Das wird der grüne Sicherungsträger fürs SAMF sein. Wenn du keine Ausstattung hast, bei der dieser bereits verbaut wurde, brauchst du ihn. Und ich geh mal davon aus, dass die die Teileliste auf Basis deines Fahrzeugs erstellt haben.
Hey. Kauf die Teile und verlege alles selbst. Ist alles selbsterklärend. Hier unter FAQ gibt es 4 WIS Anleitungen.
Gruß Denis
@Frank1700
Ist deiner MOPF? Wie kommen die auf 300€?
Hallo,nein es ist ein vor Mopf und die sagten 300 Euro Sonderpreis,und da ergibt sich nun schon wieder eine Frage denn ich habe das Set heute abgeholt und der Karton war schonmal geöffnet und die könnten mir nicht sagen was nun alles darin enthalten sein soll.Meine Frage nun zu Teilenummer A2128203197 was soll da alles enthalten sein habe darin gefunden Kamera ,Modulator,einen schwarzen Clips und die Griffblende für die Kamera.
@Frank1700 schrieb am 4. September 2015 um 18:07:11 Uhr:
Ja das passt soweit. Kabelsätze?
@denkessy schrieb am 4. September 2015 um 20:00:20 Uhr:
Kabelsätze habe ich 2 Stück und alles zusammen für 300 Euro.Beste war das der Teilefuzzy meinte das ich unbedingt einen Termin machen müsste zum anlernen der Kamera,Kostenpunkt 250 Euro...........
Bei der Vormopf Kamera gibts doch gar nichts anzulernen ?!
Die Vormopf Kamera ist dumm und wird geschaltet über die Rückscheinwerfer, die vom Mopf hat eine eigene Steuerung integriert und horcht den BUS ab, und diese muss beim Mopf SCN Codiert werden, bzw selbst richtig codieren wenn man weis welche Parameter.
Raffy
@Frank1700 schrieb am 5. September 2015 um 17:29:01 Uhr:
300 € inkl Kabelsätze? Gib mal Teilenummer!
