Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
Hier der Link zu ERWIN: https://erwin.audi.com
Wahrscheinlich, in 104 Seiten sind allerhand Informationen zu finden, aber leider ist das Ganze (wie alle Riesen-Threads) unübersichtlich.
Wenn ich das Baujahr und das verbaute System kennen würde, könnte ich auch mal suchen, was ich darüber finde.
@Atomickeins schrieb am 9. Oktober 2023 um 13:15:48 Uhr:
Wahrscheinlich, in 104 Seiten sind allerhand Informationen zu finden, aber leider ist das Ganze (wie alle Riesen-Threads) unübersichtlich.Wenn ich das Baujahr und das verbaute System kennen würde, könnte ich auch mal suchen, was ich darüber finde.
BJ 2015 FL das System ist MIB High
@Atomickeins schrieb am 9. Oktober 2023 um 14:11:31 Uhr:
FL ab September 2014 oder FL2 ab April 2015?
Produktions datum 24.04.2015
dann musst du an Hand der FIN die passende kamera haben
bei dem bj sollte Stg und kamera noch getrennt sein !
dann auch anderer Anschluss
gut, also ein FL2, mit dem Steuergerät in der Kamera.
Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) - ab April 2015 (Stromlaufpläne 116).
T8bg Pin 1 rot/blau 0,35 mm² geht zu B279 (Plusverbindung 3 (15a) im Hauptleitungsstrang) und von dort aus zu SB10 (Sicherung 10 auf Sicherungshalter B)
T8bg Pin 2 braun 0,35 mm² geht über 383 (Masseverbindung 18 im Hauptleitungsstrang) und in 05 mm² zu 386 (Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang) von dort in 1,5 mm² zu 51 (Massepunkt im Kofferraum rechts)
T8bg = Steckverbindung, 8-fach an R189 (Rückfahrkamera)
T2pb Pin1 - 2 Leitungen ohne Farbangabe gehen zu T12g Pin 6 und 11 und beim Avant in braun 1,5 mm² zu 654 (Massepunkt an der D-Säule rechts) - das scheint die Abschirmung zu sein.
T2pb Pin 2 - 2 x schwarz 0,5 mm² gehen nach T12c Pin 12 und 5. Beide habe auch eine Verbindung zu 654.
T12c = Steckverbindung, 12-fach an J794 (Steuergerät für Informationselektronik 1).
T12g = Steckverbindung, 12-fach an J794 (Steuergerät für Informationselektronik 1).
T2pb = Steckverbindung, 2-fach, blau an R189 (Rückfahrkamera) - das ist der Videoanschluss.
T8bg Pin 4 orange/ grau 0,35 mm² geht über B108 [Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang] zu T32b Pin 18
T8bg Pin 8 orange/braun geht über B109 [Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang] zu T32 Pin 2.
T32b = Steckverbindung, 32-fach an J533 (Diagnose-Interface für Datenbus)
Hmm, da steht doch Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) ab April 2015 und nicht ab Mai 2015. habe ich mir jetzt die Arbeit das alles abzutippen umsonst gemacht?
Etka weist Mai aus
Sieht man wenn man es über den Händler abgleicht
Daher sagte ich Baudatum - Erwin checken
OK, dann sollte @Tonny_ vielleicht mal nachschauen oder uns sagen, ob das Steuergerät im Gehäuse der Kamera sitzt oder rechts im Seitenfach verbaut ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass in den Unterlagen, was anderes steht wie in Etka oder Elsa.
Es ist nur ärgerlich, wenn ich (teilweise über eine Stunde) Belegungen heraussuche und eintippe und es stellt sich heraus, dass es der falsche Plan war.
entscheidend ist da auch eher der unterschied im Anschluss an kl15/30 .,.. da gibts unterschiede !
letztendendes sollte das ganze aber zu einem guten und seriösen Verkäufer support gehören ... oder sprich kurz in einer passenden Anleitung
aber wie immer
kaufst du billig
kaufst du ....
Zwischen FL und FL2 gibt es laut den Stromlaufplänen noch mehr Unterschiede, zumindest sind beim FL viel mehr Leitungen vorhanden als beim FL2.
