Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. 🙂
Viele Grüße,
Tim
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. 😉
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. 🙂
Viele Grüße,
Tim
1340 Antworten
Vom Mercedes wird ein komplett Paket angeboten.
A 2049055303 für 215€
Dabei ist:
1x Griffleiste mit Loch für Kamera
1x Kamera
1x Steuergerät
1X Leitungssatz
Du kannst bei jedem MB Händler unter Angabe deiner FIN den passenden Teilesatz ermitteln lassen!
Grüßle
@Carlos204 schrieb am 13. Dezember 2014 um 22:14:16 Uhr:
Vom Mercedes wird ein komplett Paket angeboten.A 2049055303 für 215€
Dabei ist:
1x Kamera
1x Steuergerät
1X LeitungssatzDu kannst bei jedem MB Händler unter Angabe deiner FIN den passenden Teilesatz ermitteln lassen!
Grüßle
Geht das auch für Audio20 oder nur für Comand?
Und hier der Link zum Angebot
Ich denke nicht und auf der Seite ist es auch nochmal vermerkt:
"S204 (03/11- ) Nur in Verbindung mit COMAND (Code 512/527)"
Richtig, nur für Fzg mit Comand 😉
Hallo ich bin neu hier,
ich weiß nicht ob meine Frage hier reinpasst, aber ich versuche es einfach einmal.
Ich möchte bei meinem Mercedes C Klasse, Typ W204, Baujahr 2011 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Mein Mercedes hat ein Becker Map Pilot Navi, mit dem ich die Kamera verbinden könnte.
Kann mir jemand sagen, ob es dafür ein Nachrüstset gibt oder was für Einzelteile ich mir besorgen muss, um eine Rückfahrkamera einzubauen?
Bin für alle Tipps dankbar
Ich habe mal für dich die Suchfunktion bemüht, http://www.motor-talk.de/suche.html?... kannst dich durchwurschteln, gibt jede menge threads dazu.
ich bin am überlegen mir das Originalset wo hier genannt wurde zu bestellen, könnte mir jemand die WIS Anleitung zukommen lassen, damit ich entscheiden kann ob ich diese Selbsteinbauten kann?
Danke
@julian1503 schrieb am 13. Januar 2015 um 08:48:46 Uhr:
Danke
die Anleitung findest du in diesem Thread:
http://www.motor-talk.de/forum/rueckfahrkamera-w-204-t5064394.htmlIch habe nur für die Teile bei Mercedes, also original samt kamera Kabelsatz etc. Ca. 180€ gezahlt. Habe nachgerüstet. Alles Super und toll. Habe auch kein pdc, die kamera ist hilfreich.
Hallo zusammen ich habe einen w204 250CDI T-Modell aus 11/2011 mit verbautem NTG 4.5 Command online, und würde gerne die originale RFK nachrüsten.
Fragen:
1. Wie teuer ist der Nachrüstsatz und welche Teilenummer hat dieser?
2. Kann man hier die Hilfslinien aktivieren (Lenkradeinschlag)
3. Wer kann mir dies einbauen Raum NRW PLZ 41836 Umkreis 150km
4. gibt es alternativen, habe in Dortmund eine Firma gefunden, die alles für 400 einbaut aber nicht original und keine Hilfslinien.
danke schon einmal im vorraus.
Über die Hilfslinien brauchst du dir keine Gedanken machen, die kannst du ganz leicht im Command freischalten, haben nix mit der Kamera bzw der Nachrüstung zu tun.
Den Rest der Fragen kann ich leider nicht beantworten.
Comand online hat keine Hilfslinien beim 204, auch nicht im engineering mode einstellbar. Nur bei Fz., bei denen als SA das Parkpaket bestellbar ist. Beim NTG4 war das ab einer gewissen firmware möglich, obwohl seitens MB das feature eigentlich nur für den X204 vorgesehen war.
@memoreil
Melde Dich mal via PN bei mir. Habe bisher so um die 10-12 Kameras nachgerüstet.
@ocirw204 schrieb am 16. Januar 2015 um 16:05:07 Uhr:
Über die Hilfslinien brauchst du dir keine Gedanken machen, die kannst du ganz leicht im Command freischalten, haben nix mit der Kamera bzw der Nachrüstung zu tun.Den Rest der Fragen kann ich leider nicht beantworten.
Und die Frage, die Du beantworten "konntest", hast Du falsch beantwortet.
Er hat ein COMAND NTG4.5, da lassen sich die Hilfslinien nicht freischalten. Das ging nur beim NTG4.
