Rückfahrkamera codieren
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Servus,
hab in meinen 5er eine Original Golf 6 Rückfahrkamera LOW (Heckemblem) eingebaut.
Das RNS ist ein neues mit DAB.
Wollte es am RNS 510 codieren, also den Haken mit "Rückfahrkamera Low verbaut" setzen.
Aber es heißt "Codierung wurde nicht akzeptiert, irgendwas mit Wertebereich ungültig"
Was muss ich da machen?
28 Antworten
welche VCDS Version ? Welches Byte versuchst du zu ändern ? Welcher Softwarestand ist im RNS ?
Wenn es die 5238 ist -> Byte Bit 6 aktivieren. Wenn das nicht geht nicht das Assistenten benutzen sondern Codierung manuel ändern. Codierung von oben ins untere Feld kopieren und die 7 Stelle von Links aus der 0 ne 4 machen. Werkstattcode nicht vergessen einzutragen in VCDS !
Was meinst du mit Werkstattcode?
Unter VCDS Button -> Einstellungen -> Benutzeroberflächen und Identifikation -> Betriebsnr. VZ / Importeur / Gerätenummer da muss was drin stehen in den 3 Feldern, wenn nicht akzeptieren einige Steuergeräte die Codierung nicht. Es reicht wenn da 12345-123-123456 steht. Das ist schon ne gültige Nummer.
Teste ich gleich mal. Danke.
funzt auch nicht. trotz neustart
fehler 31. wertebereich ungültig
welche vcds version?
VCDS DRV 15.7.4
update mal auf die aktuelle beta. ich hatte letzte woche auch am GTI "probleme" beim regenschließen. musste dann den dimmwert anpassen und dann gings.
ich kanns mir kaum vorstellen dass es dann funktioniert aber ich machs mal.
Das RNS hat die Teilenummerendung: "G".
Kann das sein dass ich in die "zugriffsberechtigung" beim RNS rein muss?
Nee nee das kam erst später
Wenn du schon VCDS hast poste mal einen Autoscan bzw es reicht der Part vom Radio / Navi und kopiere mal den Textabschnitt aus dem Autoscan hier rein.
Ohne Seriennummer bitte
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12940920303271
Codierung: 300001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 36EBC13E1F1C680C1A-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 686 G HW: 3D0 035 686 B
Bauteil: RNS-MID H01 6276
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 04050002010000A0600F
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V13 8348
3 Fehlercodes gefunden:
01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 211855 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:38:09
00908 - Steuergerät für Wischermotor
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:38:09
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:38:09
