Rückfahrkamera (aftermarket) Caddy 4 SA und Discover Media nachrüsten
ich war eine ganze Weile am Suchen nach Informationen eine Rückfahrkamera im Caddy 4 SA nachzurüsten ohne auf die unverschämt teure VW Variante zurückgreifen zu müssen.
Man findet in verschiedenen Foren Informationen, daher dachte ich trage diese mal zusammen und ja man muss keine teure VW Lösung kaufen.
Dies habe ich verwendet:
1. Kamera:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
2. Verlängerung
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?...
3. Filter
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
4. Chinch Kupplung
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?...
5. 2 Mini ISO Kontakte ähnlich:
https://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_sbs_107_11?...
Allerdings hab ich diese direkt vom Freundlichen geholt da man nur zwei braucht. Habe leider die Rechnung mit der Nummer nicht mehr
6. Jemanden mit VCDS ;-) zum freischalten
Am Radio:
Quadlock lösen und blauen Block rausnehmen. Die 2 Mini Isokontakte müssen hier eingepint werden. PIN 6 Videoleitung PIN 12 Schirm sieht man super wenn der Block ausgebaut wird.
Vorher her muss natürlich der Chinchstecker von der Verlängerung abgeschnitten werden, oder man bau sich einen weiteren Adapter. Ist jedem selbst überlassen.
Alles verlegen, Kamera lässt sich einfach montieren. Abdeckung entfernen dann kommt man super dran. Kamera passt perfekt.
Ich habe die Stromversorgung direkt an der Rückleuchte abgegriffen mit einem Stromdieb. Vielleicht nicht die saubere Lösung, denke da werden bestimmt sich einige diesbezüglich melden, aber ich bin halt kein Profi. Man kommt super an der Stelle wo der Wagenheber ist hin und kann hier auch das überschüssige Kabel sehr gut unterbringen.
Hier muss aber zwingend den Filter zwischen schalten. Ich habe dies zunächst nicht gemacht. Folge: Motor war aus Kamera funktioniert, Motor an Kamera funktioniert für 2 sec., dann wird’s schwarz. Dies hat wohl mit dem Bussystem zu tun, wie gesagt ich bin hier nicht der Checker.
VCDS anwerfen lt. meinem Kollegen soll es wohl STG10 Einparkhilfe Byte 02 Bit4 auf 1 sein und STG5F Informationselektrik Byte 19 Bit 4 auf 1 codiert werden.
Unterm Strich läuft’s super, bin sehr zufrieden.
Ich hoffe es kann euch was nutzen.
VG Uli
1. Kamera:
2. Verlängerung
3. Filter
4. Chinch Kupplung
Am Radio:
VG Uli
188 Antworten
Bin gerade am einbauen. Das von mir verlinkte Kabel zum einpinnen passt! Welche Farben muss ich hinten nutzen für Abgriff Rückfahrleuchte, Masse?
Hab den Scheinwerfer ausgebaut und geguckt. Schwarzblau Rückfahrleuchte, Braun Masse. Jetzt noch codieren lassen.
So.
Habe es heute codieren lassen. Funktioniert. Bin nach dem Thread hier vorgegangen. Ich habe allerdings keine Chinch Verlängerung verbaut. Bin mit dem an der Kamera vorhandenen Kabel ausgekommen. Verbinder liegt nun zwar in der C Säule, hab den aber mit Klebeband gesichert. Spannung habe ich am Rückfahrlicht abgegriffen mit dem verlinkten Filter.
Danke an alle, die mich hier zum Erfolg gebracht haben 🙂
Geht das ganze auch mit Composition media?
@Flugrostumwandler das geht auch mit dem Composition Media
@mambaela schrieb am 10. April 2019 um 23:51:56 Uhr:
Ich dachte es gibt auch beim Composition Media unterschiede, bei denen mit Spracheingabe oder DAB geht es und bei den anderen nicht!? Oder gilt das für die im Caddy 4 verbauten Modelle nichtmehr?
@Flugrostumwandler ob es da noch einen Unterschied gibt weiß ich leider nicht. Spracheingabe ist nur ein gekaufter Schlüssel/Code der die Funktion freischaltet.
Ich hab das Composition Media. Ohne DAB, ohne Sprachdingens Freischaltung. Hab aber die Taste am Lenkrad.
Hat jemand Erfahrung mit dem Set vom cmt-shop24 von ebay:
https://www.ebay.de/.../272642836761?...
Ist das wirklich das original Teil von VW?
Und wie ist der Aufwand das Kabel nach vorne zu legen, was muss dazu alles demontiert werden?
So, ich hab das Teil mittlerweile da liegen, verstehe aber die Anleitung nicht so ganz (was auch daran liegt das ich mit Der Elektrik im Auto nicht so bewandert bin, was jetzt hier bitte keine Diskussion auslösen soll!)
Das ich das Video Kabel bis zum Radio vorverlegen muss ist klar (Über die Fahrerseite oder Beifahrerseite sinnvoller?)
Aber wie und wo bekomm ich den Strom her?
Laut Anleitung:
Die Spannungsversorgung kann am Heck abgegriffen werden.
Rotes Kabel = 12 Volt
(Wischermotor Pin 4 schwarz/blaues oder schwarz/braunes Kabel)
Schwarzes Kabel = Masse
(Wischermotor Pin 1 braunes Kabel)
Braunes Kabel = 12 Volt Rückfahrsignal
(Rückfahrleuchte schwarz/blaues Kabel)
Was heißt das für mich? Muss ich das Kabel nun bis zum Sicherungskasten legen und dort abgreifen? Oder einfach das Kabel im kofferraum anzapfen? (wenn, warum sind dann 5m kabel dabei!?) Und was hat es mir der Bezeichnung der Pins auf sich? Was mach ich damit?
Sorry für die blöden Fragen, aber jeder fängt mal klein an....
Also die Fragen von gestern haben sich erledigt 😁
Bleibt die Frage ob es sinnvoller ist auf der Fahrerseite oder Beifahrerseite das Kabel vorzulegen?
@milfordsound schrieb am 21. Mai 2017 um 12:05:40 Uhr:
ich war eine ganze Weile am Suchen nach Informationen eine Rückfahrkamera im Caddy 4 SA nachzurüsten ohne auf die unverschämt teure VW Variante zurückgreifen zu müssen.Man findet in verschiedenen Foren Informationen, daher dachte ich trage diese mal zusammen und ja man muss keine teure VW Lösung kaufen.
1. Kamera:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...2. Verlängerung
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?...3. Filter
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...4. Chinch Kupplung
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?...5. 2 Mini ISO Kontakte ähnlich:
Allerdings hab ich diese direkt vom Freundlichen geholt da man nur zwei braucht. Habe leider die Rechnung mit der Nummer nicht mehr6. Jemanden mit VCDS ;-) zum freischalten
Am Radio:
Vorher her muss natürlich der Chinchstecker von der Verlängerung abgeschnitten werden, oder man bau sich einen weiteren Adapter. Ist jedem selbst überlassen.Alles verlegen, Kamera lässt sich einfach montieren. Abdeckung entfernen dann kommt man super dran. Kamera passt perfekt.
Unterm Strich läuft’s super, bin sehr zufrieden.Ich hoffe es kann euch was nutzen.
VG Uli
Hallo Zusammen,
Bin auch gerade am nachruesten und wuerde es gerne an ein discover media anschliessen, kein pro.
Ist das radio dafuer auch vorgesehen?
da ja einige hier ein Komplett-Paket erworben haben:
Wäre jemand so nett mir die Anleitung zur Verfügung zu stellen?
Möchte den Einbau auch gerne die Tage angehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Andre
