Rückfahr"funzel" - gibt es da was besseres?
VW Passat B6/3C
Nochmal moin zusammen!
Ich hoffe, die SuFu hat mich nicht im Stich gelassen und es gibt keinen Fred mit dem Thema...
Nachdem ich mir kürzlich im strömenden Regen bei Dunkelheit um ein Haar das Heck an einem niedrigen, dunklen, gemauerten Torpfosten zerdengelt hätte (die PDC hat reichlichst spät gejammert), frage ich mich, warum man ausgerechnet den zweiten Rückfahrscheinwerfer eingespart und zudem noch diese Funzel statt einem echten Scheinwerfer (das kommt ja von dem LichtSCHEIN, welcher GEWORFEN wird) eingebaut wurde.
Gibt es da nicht was zum nachrüsten, damit man beim Rückwärtsfahren auch im Dunkeln was sieht? Nein, bitte nicht die Kamera... 😉
Original geschrieben von DVE
Original geschrieben von __NEO__
Es gibt zwischenzeitlich recht unauffällige LED NSL, z.B. aus dem Quad-Bereich usw.
Hast Du einen link ...
Danke DVE
http://tinyurl.com/33hoylu
http://www.apendics.de/.../...-geprueft-fuer-us-car-quad--atv-a82.html
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/index.php?...
88 weitere Antworten
88 Antworten
Original geschrieben von feffel
Bist Du Pauker oder Sheriff ? 😛
Stefan
Dipl.-Ing. - schlimm?
jut jetzt hätten wir das mit dem Beruf auch geklärt.
Die 50W Lämpchen verformen den Reflektor wenn sie zu lange angelassen werden! Ich muss mal schauen ob ich den Thread noch finde...
Stefan
Nee, natürlich nicht. Fing bei meiner Oma auch mal so an 😉.
Wir haben sie dann notgeschlachtet.
War gerade beim Boschdienst. Haben die Lampe bis max 21 W. Und die ist drin. Er meinte, das evtl. Kabel durchschmoren könnten. Kaum vorstellbar, ich will weder die Allianzarena ausleuchten noch etwa 100 km am Stück rückwarts fahren.
Werd´ die mit 50 W gleich mal bei Ebay ordern.
Bei meinen E61 hab ich mal getestet ob man anstelle der 10W Halogenbirnen auch baugleich 20W Brinen fürs Parklich (Angel-Eyes) verwenden kann. Da mir neue Scheinwerfer zu teuer sind, hab ich den reflektor für die beleuchtung ausgebaut und einen Versuch gestartet.
Und zwar hab ich in 5cm entfernung eine CD Hülle aufgestellt und beide Varianten (org mit 10W und die 20W Variante) ausprobiert.
Mit dem Ergebnis dass die 10W Lampe keine Spuren auf der CD Hülle hinterlassen hat, aber bei der 20W Birne ist die Hülle inerhalb von ein paar sek. (<10sek.) milchig geworden und hat sich mit der zeit angefangen zu verwerfen....
Und das obwohl zwischen Glühbirne und Kunststoff eine Belüftung durch die Zimmerluft stattgefunden hat, im Scheinwerfer ist das eher abgeschirmt und so bleibt die Wärme im Scheinwerfer...
Vielleicht kannst Du ja auch vorab einen Test machen, ob signifikant mehr Wärme entsteht (was bei einen max. Wirkungsgrad von 5% bei Halogenlampen mit IR-Rückkopplung sicher der fall ist)
auf der anderen seite "Mut kann man nicht kaufen" 😉
peter
peter
Ja, ich versuche auch gerade den Mut aufzubringen, sollte der Reflektor milchig werden ist ne neue Lampe fällig für 20-30€ in der Bucht ...
das ist ja wohl ein opfer was du zum wohle der allgemeinhet bringen könntest oder? 😁
ja, ich richte mal ein Spendenkonto ein 😉
nee aber wäre nett wenn die Leute die das schon drinnen haben den Reflektor mal genau anschauen. Danke 😁
um den Reflektor mach ich mir weniger Sorgen, der hat das beim BMW auch Problemlos überstanden.
Meine bedenken gelten eher den Kunststoffteilen in Lichtrichtung (sprich die Kuststoffhülle des Rücklichts). (beim BMW wurde es richtig heiß davor, der Reflektor war Metallbedampft, dem war das egal).
scheiß auf den Reflektor, gestern bei Regen mal in Wohngebieten versucht einzuparken, geht mal gar nicht, wirklich, ich habe rein gar nix gesehen und bevor ich meine Felgen am Steinen aufschlitze wird das Ding jetzt gekauft. Werde dann berichten!
Achso, kann nochmal einer hier sagen ob diese Lampe genau passt? Wegen Sockel und so, ist mir da zu kryptisch alles
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290500739801
Genau diese habe ich heute morgen eingebaut. Donnerstag ersteigert und heute erhalten.
In unserer Tiefgarage konnte ich den Unterschied prima sehen - man sieht halt einfach mehr als nur Dunkelheit.
Überaus kurios.
Mittwoch ersteigert, angeblich Donnerstag versandt worden und heute immernoch nicht da.
Bin mal gespannt, ob sie denn nun am Montag in der Post ist.
Welche Versandart hast Du gewählt ?
Stefan
Kam ganz normal mit der Tagespost in einem Luftpolsterumschlag an.
Kann nur nochmal betonen, dass der Zugewinn an Licht deutlicher kaum ausfallen kann. Bisher habe ich in der Tiefgarage bei eingeschaltetem Licht keinen Unterschied gesehen ob ich den 1. oder Rückwärtsgang eingelegt hatte. Und da unten ist wahrlich kein Filmstudio eingerichtet, sondern wir haben nur ein paar Neon-Funzeln.
Jetzt sehe wirft sogar der Betonpfeilger einen Schatten!!!!
Na, hast den Versand für 1,50 oder den teuren für 5, oder 6 nochwas genommen ?
Per Brief - das geht am schnellsten. Üblicherweise beträgt die Laufzeit der Briefpost 1 Tag. Schneller sind DHL Express und DPD standardmäßig auch nicht.
Na, dann warte ich wohl noch den Montag ab.
Donnerstag der Versand und heute noch nicht da....
Komisch, komisch
