Ruckeln des Motors bei Drehzahl 1500-2500! Bitte um hilfe! BMW E36 318is
Hallo leute! Hab seit neujestens ein ruckeln wenn ich so auf 1500-2500 Umdrehungen fahre! Was kann das sein? Außerdem flackert das licht beim Fahren...man kann meinen es flackert mit dem ruckeln des Motors mit! Lichtmaschiene ist in Ordnung! Bitte um Hilfe!!! Danke
35 Antworten
das gleiche problem habe ich auch
tja das gleiche problem habe ich auch, ist nachdem passiert wo ich denn temostat ausgetauscht habe muss damit mal zur fach werkstatt....
Schlauch
diese Nummer 17 war bei mir auch gerissen,. Hatte es mal Zufällig entdeckt, als nach dem Öl schaute..Sah man erst beim genauen hinsehen. Der hatte sich dort wo er auf den Motor geschoben wird (denke durch die Spannung begünstigt) verabschiedet..
Allerdings merkte ich weder ein Ruckeln noch einen Unruhigen Motorlauf...
Also mein schlauch ist da wo er auf den motor gesteckt wird auch so komisch einmal rundum "eingeschnitten". kann man schlecht erklären. aber irgendwie sah das normal aus, oder ist das nicht normal?
