RSAP / Hotspot / Wlan
Servus,
ich habe aktuell folgende Situation:
Mein Telefon soll per RSap angeschlossen sein -> Funktioniert
Das DP soll sich als Wlan-Client mit meinem Hotspot (Huawei) verbinden und nicht selbst einen Hotspot aufbauen.
Bisher hat das problemlos funktioniert.
Aktuell ist es so, dass ich beim Einsteigen kurz den Wlan-Client-Modus aktivieren kann, dann aber das DP nach ca. 1 Minute den Hotspot-Server-Modus aktiviert. Und damit hat das DP keinen Empfang mehr. Ist zwar seltsam, weil es die RSap-Verbindung nehmen könnte, aber da scheint es ein Problem zu geben. Aber eigentlich wil ich das nicht, weil mein Huawei erheblich mehr Freivolumen hat.
Irgendwer eine Idee, wie ich mein DP wieder dazu überreden kann, auch im RSap-Modus als Wlan-Client zu funktionieren? Über den Huawei soll Car-Net laufen.
Oder geht das nicht und ich habe die ganze Zeit nicht im Rsap-Modus das Telefon am laufen gehabt?
Nun, es ist ganz einfach: Wenn Du in deinem Telefon WLAN-Call eingestellt hast, wird bei vorhandenem WLAN die Verbindung zu WLAN Call in folgenden Bedingungen aufgebaut:
- (Es wird geroamt (mit WLAN-Call telefonierst du weltweit in WLANs roamingkostenfrei, als wärst du in Deutschland)
- ODER es ist kein ausreichend empfangsstarkes LTE/UMTS/GSM-Netz erreichbar)
- UND: Die per WLAN zur Verfügung stehende Bandbreite muss hinreichend groß sein, damit die Telefonie durchpasst und trotzdem noch andere Daten fließen können. Das wird intervallmäßig untersucht, nicht laufend
Jetzt die Krux: Bei aktivem rSAP ist kein LTE/UTMS/GSM-Netz erreichbar, da die interne Empfangsantenne deaktiviert ist. Wenn Du nun im WLAN bist und dein Auto im UMTS (bzw. bei neueren MJ auch LTE) verbunden ist, schaltet dein Telefon WLAN Call ein und Anrufe landen nicht im Auto sondern ausschließlich auf dem Telefon (zumindest bei der Telekom, keine Ahnung, wie das bei Vodafone oder Telefonica ist).
Zwei Lösungsmöglichkeiten:
* auf rSAP verzichten
* WLAN-Call im Telefon deaktivieren
Und ja, Samsung hätte selbst auf die Idee kommen können, dass im rSAP-Modus WLAN-Call wenig sinnvoll ist.
70 Antworten
@DVE schrieb am 13. April 2019 um 18:16:53 Uhr:
Gekoppelt ist das Handy über Hands-Free richtig? Woran merkst Du, dass Du definitiv über die Autoantenne telefonierst und nicht übers Handy?Und steht bei Anzeige für Empfangsstärke im DP noch der LTE Schriftzug? Der steht jetzt bei nur noch bei der Car-Net Weltkugel. Vorher bei rsap war er auch an der Empfangsstärkenanzeige.
Ich koppele ja nur das Telefonbuch vom S10 nicht das Telefon selbst! Telefonnieren tut das SIM Karten Slot ( kannst du in den Einstellungen devinieren) und ja alles wie vorher Weltkugel und Empfang zeigt LTE an wie früher mir rsap auch....
Wie koppelst Du nur das Telefonbuch? Es muß ja trotzdem eine BT Verbindung da sein?
@DVE schrieb am 13. April 2019 um 18:25:01 Uhr:
Ja unter Bluetooth im DP kann ich das auswählen, streaming, tel, buch....
Hatte noch einen Haken drin bei SIM nur als Daten-SIM - jetzt tut es.
Hast Du auch auf der SIM Kontakte oder ist die blank? Weil jetzt zeigt er mir alle doppelt an, einmal die von der SIM und die vom Handy?
Danke
@DVE schrieb am 14. April 2019 um 14:23:41 Uhr:
Hatte noch einen Haken drin bei SIM nur als Daten-SIM - jetzt tut es.Hast Du auch auf der SIM Kontakte oder ist die blank? Weil jetzt zeigt er mir alle doppelt an, einmal die von der SIM und die vom Handy?
Danke
Ja den musst du weg machen, hatte ich auch als erstes drin und wunderte mich 🙂
Die ist blank ja, da ich ja zu 99% mein S10 dabei habe und er sich da die Kontakte zieht...
Wenn nicht hast du trotzdem noch ohne Name die letzte Anrufe etc noch im Speicher.
Ich noch mal 😉
Klingeln bei Dir bei Anrufen auch das Autotelefon und das Handy gleichzeitig?
@DVE schrieb am 18. April 2019 um 13:28:16 Uhr:
Ich noch mal 😉Klingeln bei Dir bei Anrufen auch das Autotelefon und das Handy gleichzeitig?
Natürlich. Kann man aber über nen Code auch sperren. Aber ich lasse beide Klingeln, da mein Handy fast immer auf lautlos ist 🙂
Nur zur Info
Das S10 gibt es auch in der Version mit rsap, Typenbezeichnung ist SM-G973F
@DVE schrieb am 5. Mai 2019 um 16:38:48 Uhr:
Nur zur InfoDas S10 gibt es auch in der Version mit rsap, Typenbezeichnung ist SM-G973F
Nein da liegst du falsch, alles Duos! Singel Sim gibt es beim S10 nicht mehr.
@VR Rocco schrieb am 5. Mai 2019 um 16:56:09 Uhr:
Single Sim gibt es beim S10 nicht mehr.
Funktioniert mit deutschem Passat 😉
https://www.bhphotovideo.com/.../...73fblk_galaxy_s10_g973f_128gb.html
@DVE schrieb am 5. Mai 2019 um 17:21:56 Uhr:
Funktioniert mit deutschem Passat 😉https://www.bhphotovideo.com/.../...73fblk_galaxy_s10_g973f_128gb.html
Ist n link wo man das Handy kaufen kann... Meinst du es anderes?
Was soll ich anders meinen? Der link geht zum S10 Single SIM, welches rsap out of the box kann. Mir wäre allerdings der Preis etwas zu hoch, aber darum gehts nicht.
@DVE schrieb am 5. Mai 2019 um 18:18:51 Uhr:
Ich habe das mit Endung F geht bei mir nicht, Kein rsap möglich. Deswegen habe ich die 2 Sim Karte geoordert.
Bei Dual SIM kommt nach dem F noch DS dann die Farbe. Bei Single SIM kommt nach dem F direkt die Farbe, bei Schwarz also FBLK.
Da Du ja Dual SIM hast, geht rsap eben nicht. Das war ja bekannt.
@DVE schrieb am 5. Mai 2019 um 18:44:07 Uhr:
Bei Dual SIM kommt nach dem F noch DS dann die Farbe. Bei Single SIM kommt nach dem F direkt die Farbe, bei Schwarz also FBLK.Da Du ja Dual SIM hast, geht rsap eben nicht. Das war ja bekannt.
Also ich wurde von Samsung direkt so informiert das es keine Singel Sim Geräte gibt!
Ka was jetzt stimmt ich hab ja nun ne weitaus bessere Lösung gefunden, mit dem Sim Slot... Gefällt mir besser.
