RS6 Kühlergrill für normalen A6
Audi A6 C7/4G
Hallo an alle,
Bin seit kurzem stolzer Fahrer eines 3.0tdi (245)
mit S-line Extrieur.
Durch Zufall ist mir auf ebay folgender Grill aufgefallen
Audi A6 4g RS6 Grill
Ist der wirklich einfach plug & play?
Bin da irgendwie misstrauisch...
Original geschrieben von Schneckenschubsa
Hab den schon in einer S-Line Stoßstange gesehen.
Mein Fall wäre es nicht so ...
B0
B1
B2
627 weitere Antworten
627 Antworten
@MokkaSchnalle schrieb am 20. November 2019 um 04:31:00 Uhr:
Ist bei mir auch so. Einfach den obersten Steg der Haltung innerhalb der Stoßstange mit Multitool, dremel etc. wegschneiden.
Siehe Beitrag von mir ein paar Seiten vorher.
@MokkaSchnalle Du hast ja auch einen FL. Ich VFL. Es ging mir um die Ringe an sich und nicht um den ganzen Grill :-)
Trotzdem danke!
@dore schrieb am 11. Januar 2016 um 12:05:24 Uhr:
Ich habe bei meinem das ganze in schwarz gemacht. Ist allerdings der Nachbau Grill von FinestCarArt
Musstest du ACC neu kalibrieren?
Moin Rainer
sowohl Audi-Ringe, als auch die Halteplatte der Umfeldkamera (KA6) kann übernommen werden.
Anbei mal meine hoffentlich vollständige Liste.
Hier schon mal die Teileliste für die Anbauteile für den FL RS6-Original-Kühlergrill:
  • AudiRinge Chrom.....4H0 853 605 C 2ZZ
  • Adapter mit Halterung Umfeldkamera (PR-KA06) glänzend schwarz.....4G0 853 391 C T94
  • Abdeckung für Ringe (von hinten) mit NightVision-Kamera.....4G0 853 037 G
  • Halterung Umfeldkamera (hinter Ringen) .....4G0 853231 F
  • Halteplatte für Umfeldkamera .....4G8 853 795 C
  • Halter Ulraschallsensoren innen rechts.....4G0 919 268 P
  • Halter Ulraschallsensoren innen links.....4G0 919 267 P
  • 2x Sechskantschraube (Kombi) M5x20 für Halterung Umfeldkamera.....N 10671702
  • 2x Linsensenkschraube 4.8x16.....N 10656902
Diese Auflistung bezieht sich auf den FL Grill RS6.
(OHNE GEWÄHR!!!)
12capture
Gestern habe ich es mit Hilfe von Ulvhedin endlich mal geschafft, den RS6-Grill einzubauen.
Nachdem beim VFL nur geringe Anpassungsarbeiten mit dem Dremel notwendig waren, was Ulvhedin und ich beide schon hinter uns hatten, sind wir mit der Erwartung daran gegangen, dass es beim FL ebenso unkompliziert werden würde. Weit gefehlt!!!
Außer der äußeren Form passt der originale RS6-Grill an fast keiner Stelle an die A6-Stoßstange. Es mussten bis auf 4 alle Anschraubdome am Grill entfernt werden, Rastnasen hat der RS6-Grill praktisch gar keine, entsprechend auch nichts zum einrasten da. Obendrein musste fast auf dem kompletten Umfang der hochstehende Rand an der Stoßstange abgeschnitten werden. Erst dann saß der Grill bündig.
Die Halter der PDC-Sensoren finden keinerlei Anschraubmöglichkeit, werden aber mit der Abdeckung des Stoßfängers gehalten. Dieser wiederum hat auch keine passenden Anschraubpunkte, aber man kann sie mit etwas groberen Blechschrauben in einem Schlitz in der Stoßstange befestigen.
Das Schaumstück, haben wir nachträglich noch entschieden, haben wir raus geschmissen. Da der Grill nur oben und unten mit jeweils 2 Schrauben in der Stoßstange verschraubt ist, hat das Schaumstück, dass zwischen Stoßfänger und Abdeckung sitzt, den Grill auf mittlerer Höhe links und rechts etwas vorgedrückt, so dass er ein wenig einen Bauch im Verhältnis zur Stoßstange gebildet hat. Mag sein, dass das originale Schaumstück des RS6 etwas flacher ist.
Immerhin: Kameras für Nachtsicht und für Umfeld und auch die Sensoren fürs PDC funktionieren einwandfrei ohne Nachjustierung.
Ich schau mir das die Tage nochmal in Ruhe an und wenn ich von oben einigermaßen dran komme schau ich mal, ob man vielleicht seitlich noch irgendwie links und rechts auf mittlerer Höhe eine Schraube im unsichtbaren Bereich durch den Rand des Grills in die Stoßstange oder andersrum reinkriege, um ihn mittig etwas besser zu befestigen.
Bilder habe ich noch keine. Richtig gut wird es sowieso erst aussehen, wenn auch die seitlichen (PDC-)Gitter glänzend schwarz lackiert sind und das gesamte Auto sauber ist.
Zum Abschluss noch einen Tip: Wer keine Umfeldkamera und kein NightVision hat, fährt vermutlich mit nem guten Nachbaugrill besser und billiger. Ich war aber niciht bereit mit gebastelten oder verklebten Halterungen der Kameras zu leben.
Anbei mal 2 Bilder. Die ACC-Gitter muss ich noch glänzend schwarz lackieren lassen, damit es richtig passt. 😉
24586240-682a-48c2-be78-26b9690ada6e
94d7526a-fd7e-45ff-aa48-26b9791a4128
@schnieps schrieb am 16. Oktober 2019 um 07:19:40 Uhr:
Ich hab den Umbau auch vor, aber da ich ein kurzes Kennzeichnen hab eine andere Lösung für das Problem 😉
Hinter dem Grill lässt du Original oder baust du das auch noch um? Wenn bräuchtest du noch die:
Abdeckung für den Aluträger .... 4G0 807 217 A
Schaum-Füllstück .... 4G0 807 550 N
wenn ich mich nicht irre.
@schnieps
Habe endlich den Umbau geschafft. Die Abdeckung hinterm Grill habe ich doch verwendet, da ich damit auch die Halter für die Parksensoren befestigen konnte. Das Schaumstück vom A6 passt dann nicht mehr, das vom RS6 hatte ich nicht. Habe es dann ganz weggelassen.
Die Platte fürs Kennzeichen gibt es in verschiedenen Längen, habe ich gesehen. Leider stehen bei 7Zap keine Maße dabei.
Grundsätzlich: der Grill passt beim FL nur in seiner äußeren Form. Hinten dran an der Stoßstange muss fast alles weggeschnitten werden. Da passen lediglich 2 Anschraubdome oben und 2 unten. Sonst nix.
@Rowdy_ffm
vielen Dank für die Info. Sieht doch gut aus :-)
Ohne das Schaumstück klappert auch nichts? Ich hab bei mir auch einiges wegschneiden müsse. Hab aber am Grill und Stoßstange angepasst. Wenn ich dieses Jahr mal dazu komm, bau ich um und zeig dir mal paar Bilder ;-)
Ich werde mich im Frühjahr auch nochmal dran geben.
Die Blende hinterm Grill muss etwas geschlitzt werden, sonst kommt sie mit dem Stoßstangen-Gitter, dass hinterm Grill sitzt und wo die NV-Kamera drin sitzt ins Gehege. Oder man schneidet einen Teil dieses Gitters weg, den man nicht braucht. Viele stört sowieso, dass man es durch den Grill bei ungünstiger Beleuchtung sieht.
Die Strebe der Stoßstange hinterm Grill hab ich auch bearbeitet. Ich wollte erst die vom RS6 einsetzen, aber die passt nicht. So hab ich die Strebe formmässig an die vom RS angepasst.
Hallo eine frage kann man den RS6 Kühlergrill im normalen A6 4G (Vorfacelift) ohne s line Ausstattung einbauen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RS6 Kühlergrill' überführt.]
Ja....
Ich muss das Thema leider nochmal rausholen.
Bin auf der Suche nach einen RS-Grill für den VFL.
Egal ob Original oder Nachbau.
Sollte nur in komplett schwarz und für Frontkamera und Nachtsichtkamera möglich sein.
Hat das jemand schon erfolgreich umgebaut?
Wie ist das mit der Frontkamera?
Kann ich die Halterung für die Frontkamera wiederverwenden?
Gibt es da eine eigene Halterung vom RS6?
Ich habe es nicht gekauft aber sollte passen .
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../926651520-223-9397?...
Ist leider für den Facelift.
Hier für VFL: https://www.xtuning.ch/de/C7_4G_Vorfacelift_20112014.c4917.2.html
