RS6 - Fehlzündung im 4 Zylinder Modus
Audi RS6 C7/4G
Hallo zusammen
Bei meinem Auto blinkt die MKL sobald er in den 4-Zylindermodus schaltet. Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler P0301, Fehlzündung im Zylinder 1 erkannt. Sobald er aber nicht im 4-Zylindermodus ist läuft er einwandfrei, ohne Ruckeln ohne MKL und mit voller Leistung. Der Fehler kommt wirklich nur wenn er in den 4-Zylindermodus schaltet. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Spule und Zündkerze habe ich bereits getauscht. Was noch gut zu wissen ist, ist das ich den kompletten Kabelbaum ab Motorsteuergerät vor einer Woche ersetzt habe, seither habe ich diesen einen Fehler. Kann es sein das man irgend einen Stecker vertauscht hat? Eigentlich sollte das ja nicht möglich sein die längen von den Steckern ist ja immer unterschiedlich.
Wäre um jede Hilfe dankbar!
33 Antworten
Um die Düsen zu wechseln muss der Motor raus!!
ja das der motor raus muss weiss ich leider, hoffe geht alles gut mit deinem wagen
Ich danke dir vielmals. Ichwill nur noch das die Kiste läuft. Danke
keder tuner sollte den 4-zylindermodus ausschalten können
gruss
