RS5 Achsen poltern mit DRC-Fahrwerk
Hi Zusammen,
mein RS5 ist in der Werkstatt wegen dem hier bereits erwähnten "poltern" oder "glaggern" beim überfahren von Querfugen und Kanaldeckeln. Nach 2 Tagen der Diagnose wurde der Fehler gefunden. Wie anfangs vermutet ist das DRC (Dynamic Ride Control) also die Stoßdämpfer das Problem. Diese sind in 2 Kreisläufen diagonal verbunden (vorne links mit hinten rechts - vorne rechts mit hinten links). In den Ölkreisläufen ist Luft und wenn das DRC das Öl entsprechend verteilt, ist immer an einem Dämpfer eine Luftblase. Daraufhin wurde das gesamte System entlüftet und abgedrückt und was soll ich Euch sagen - beide Kreisläufe sind undicht. Das blöde an der Sache ist nur, das es oberhalb der Hinterachse ist. Das bedeutet, die gesamte Hinterachse und der Tank müssen raus 😠
Da bei ALLEN RS Modellen "meldepflicht" seitens der Händler besteht, wurde das Werk und die Quattro GmbH eingeschaltet. Das bedeutet, mein RS5 wird am Montag per LKW direkt ins Audi Werk zur Quattro GmbH gebracht und dort zerlegt. Wird alles in allen wohl mind. 10 Tage dauern.
Ich bin mal gespannt was dabei rauskommt, denn mein RS5 hat noch keine 3000km auf der Uhr.
LG
G.
Na na, nicht so voreilig. Das „Problem“ was keines ist, ist „gelöst“ und das Ganze ohne Termin. 😉 Der Sensor ist i.O. Der Chefmechaniker fährt selber Rennen und hat auch einen RS5. Das ganze Theater hatten sie bereits mit dem RS4. Mehre Kunden hatten sich zusammengetan und sind gegen Audi vorgegangen. Audi (Quattro) hat sich dann bereit erklärt die Motoren zu testen. Wenn sie aber nachweisen können, dass die 450 PS erreicht werden, wird der Kunde für die Tests bezahlen müssen. Falls der Kunde recht behält, würde er von Audi entschädigt werden.
Die Erklärung:
Es gibt (fast) keine Leistungsprüfstände, die die benötigte Luft, die diese Motoren brauchen, liefern könnten. Auch wenn (jetzt wie in meinem Fall) der Prüfstand 120 km/h simulieren kann (theoretisch), genügt das den RS-Motoren nicht. Er bekommt schlichtweg einfach zu wenig Luft. Was passiert? Der Motor bekommt zu wenig Luft und versucht sich diese irgendwo, natürlich auch aus dem heissen Motorenraum zu holen! Bei den Turbos und Kompressoren besteht dieses Problem nicht, da die Luft „eingepresst“ wird. Auf freier Wildbahn bei über 250 km/h ist die Luftzufuhr natürlich eine andere.
Puh jetzt brauche ich aber ein Bier, so viel (zu viel) Technik für mich an einem Tag.
LG aus der Schweiz
Traugottle
432 Antworten
Zum Thema Kombi-Instrumenten-Tausch bei meinem Wagen, ich glaub das wurde schon zweimal getauscht 😁 einmal wegen Geräuschen die bis zuletzt nicht behoben werden konnten, weshalb dann blind einfach eine Flasche Krytox reingesprüht wurde die dann wieder rausgesifft ist und einmal auch wegen dem Problem, dass sich das KI aufhängt und einen weißen Bildschirm anzeigt und weil das Teil knackt und knarzt als ob es aus einem Dacia geklaut ist 😁
Beim Heckspoiler der nicht korrekt arbeitet wurde ja auch schon komplett alles ausgetauscht ohne Erfolg 😁
Software-Updates nach der Wandlung glaubst du doch selber nicht 😁 Komm schon
Meinste die haben mir die Updates nicht gegeben um mich als Kunden endlich los zu werden oder wieso erst nach der Wandlung 😁
hmm also das knarzen hatte ich wirklich nicht, nicht einmal... dafür bin ich mit nem 6 monate altem q7 vom kunden von mir gefahren vorgestern... da hat der tacho immer beim gas gebrn von der ampel einmal kurz geknackst... da dachte ich so an deine worte :P aber das hab ich nicht. die softwareupdates haben sie ja vll bei dem letzten munden gemacht der aber das fahrzeug nie gefahren ist ^^ vll wars ja ach ne werbung für irgendwas... soll ja ne werbeagentur gewesen sein. manchmal brauchen die ja irgendsie ein auto für irgendwas spezielles... werd da weiter forschen. und auch mit dem heckspoiler keine probleme... hab den im show room tausend mal aus und eingefahren alleine weil ich es schon so geil fand 😁 und auh bei der probefahrt während der fahrt und das alles ohne probleme...:/ was hast du nur gemwcht mit dem auto 😛 macht der 4s garkeine probleme? 😛 gruss rs5b
Original geschrieben von stullek
Wichtig ist doch, dass man selbst mit dem Auto zufrieden ist, ich war es nicht weil ich die ganzen Mängel im Verhältnis zum Preis nicht akzeptieren wollte/konnte, rs5berlin bezahlt ja für mein Auto jetzt ca. 33000 Euro weniger, das tröstet dann natürlich und er weiss auch, dass der Erstbesitzer den Wagen ordentlich eingefahren hat 😁Dennoch komm ich nicht darauf klar, dass Auto versucht den Erstbesitzer zu verschleiern oder warum ist der angebliche Zweitbesitzer das Auto nie gefahren (siehe km-Stand).
Original geschrieben von rs5berlinund
wie stulli schon gesagt hat ich weiß das er den wagen wert-konform eingefahren hat und das ding nicht wie ein geisteskranker zurückgebliebener lottogewinner der irgendwie an kohle gekommen ist und keine ahnung von nichts hat, gedroschen und geprügelt hat...
hoffentlich meint Ihr mit "ordentlich" und "wertkonform" Einfahren das Gleiche😁
Du musst bedenken, dass Probleme wie z.B. der Heckspoiler sporadisch auftreten und zwar immer dann wenn es gerade peinlich und voll behindert aussieht aufm Ku'damm oder so weil das Teil wieder 5mm draussen steht. Das passiert natürlich NIE wenn man es provozieren möchte, sonst wäre der Fehler ja sofort überprüfbar gewesen und endlich die Ursache bekannt/gefunden.
Das gilt bei fast allen Problemen die der Wagen hatte und bei den ernsthaften wie denen vom Getriebe hatte ich deshalb ja auch monatelang die Diagnosebox vom Werk im Auto um die Daten vom Fahrzeug aufzuzeichnen während der Fehler auftritt, da musste ich immer auf einen Knopf drücken damit die vom Werk wissen wann etwas spannendes passiert ist und sie die Daten genauer prüfen müssen (jaja offiziell zeichnet das Teil nur dann auf wenn man gedrückt hat und einige Minuten rückwirkend)
Beim nächsten Mal ausfahren ist er danach oft wieder in die richtige Position gefahren, sonst wäre der Fehler ja untersuchbar gewesen ohne blind alle Teile mehrfach auszutauschen.
Noch besser ist natürlich ihn einfach dauerhaft draussen zu lassen, dann fällt nicht auf, dass er nicht korrekt einfährt 😁
hatte ich sowieso vor 😁😁😁 so auto ist nun bei der inspektion und wird vorbereitet für donnerstag... jetzt gehts erstma nach basel zur fasnacht bis mittwoch. das erste mal das ich gar keine lust drauf hab haha
und wie stulli schon gesagt hat ich weiß das er den wagen wert-konform eingefahren hat und das ding nicht wie ein geisteskranker zurückgebliebener lottogewinner der irgendwie an kohle gekommen ist und keine ahnung von nichts hat, gedroschen und geprügelt hat...
Hi Omma,
ich habe es mir verkniffen zu schreiben.... du hast es gemacht. Habe nur gedacht "ähh wie bitte Stulli einfahren?" 😁
Original geschrieben von Iceman225
Hi Omma,Zitat:
man jetzt seid mal nicht so 😁 reicht langsam haha
Hi Omma,Zitat:
hör mal mein süsser, ich hab den rs5 besser eingefahren als du die Autos die bei dir im Werk zur Qualitätssicherung kommen 😉
Ich bin damit nach der Abholung erstmal ganz entspannt im Comfort-Modus damit der Motor nicht zu hochdreht auf eine lange Dienstreise gefahren und auch bei Scotty vorbei, falls ihr euch noch erinnert 😁
so niedrig wie damals war der Spritverbrauch nie wieder in der Geschichte dieses Autos 😁
hör mal mein süsser, ich hab den rs5 besser eingefahren als du die Autos die bei dir im Werk zur Qualitätssicherung kommen 😉Zitat:
Hi Omma,
Da geb ich dir recht. Die werden geprügelt. Wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne. 😁
...so, jetzt hab ich´s übers Herz gebracht, .... Wandlungsantrag ist raus....hab die Schnauze voll vom RS5, die Karre ist seit 7 Wochen im Werk....und die sind ratlos....ich fass es nicht....schulss, aus...Ende.
Guck mich jetzt mal nach einer anderen Marke um....weil das hier ist nicht zu toppen !
Stephan
Hat den einer der hier Polterprobleme hat das eigentlich gefixt bekommen ohne Wandlung oder sind alle mitlerweile gewandelt? ...
Ja an meinem wurde Diverse Änderungen vorgenommen so das ich nun Zufrieden bin .
Waren aber Dinge die der Händler nicht machen konnte , dazu habe ich ihn in HN abgegeben .
Bei einem freund wurden diese Änderungen dann später auch gemacht so das er jetzt auch Zufrieden ist .
Original geschrieben von Audi5RS
...so, jetzt hab ich´s übers Herz gebracht, .... Wandlungsantrag ist raus....hab die Schnauze voll vom RS5, die Karre ist seit 7 Wochen im Werk....und die sind ratlos....ich fass es nicht....schulss, aus...Ende.Viele Grüße
Stephan
Was wird es jetzt bei dir? Zuffenhausen?
