RS4
Audi A4 B9/8W
Hallo Zusammen,
Da es bisher noch keinen generellen RS4 Thread gibt ... here we go🙂
Hab mich im Netz schon dumm und dämlich gesucht um Infos zusammen zu tragen. Ganz besonders was Felgen betrifft.
Hier erst mal meine Konfig.
Daytona, Keramik Bremse, RS AGA, 19" Standart Rad, OptikPaket Schwarz, Carbon Inter, Privacy Verg, B&O, VC, MMI Plus, Headup Display, Verkehrsz Erk, Anfahr Assist, Side Assist, 3 Zonen Klima, Elektrische Sitze, Zusatz Paket Leder, Sitzheizung Vo/Hi, Mehrfarbige Int Beleuchtung, Anhängerkupplung.
Dynamic Lenkung und RDC habe ich nicht bestellt. Hat jemand schon das normale Sportfahrwerk getestet? Wie ist der Restkomfort?
Meiner soll übrigens in KW16 produziert werden...
Die 19" 10 Speichen gefallen mir wirklich super. Es gibt ja leider noch keine Bilder/ Videos mit diesen Felgen am RS4. Aber in Mobile gibt es ein paar RS5 mit den 10 Speichen Felgen. Wirken nicht so klobig wie die 20" finde ich. Elegant sportlich. Und ich denke das ist noch die leichteste Felge von den Verfügbaren. Hat da jemand eine Ahnung? Tippe mal auf 11,2kg wie die Vorgänger. Hatte mich auch schon nach Zubehörfelgen umgeschaut ... aber im 19" Segment gibt es nichts zu holen wegen der 400mm Keramik Bremse. Naja bis Mai ist ja noch ein wenig Zeit.
Hoffe das ich im Januar einen Vorführer im die Finger bekomme.
@urquattro forever schrieb am 10. Juni 2018 um 19:46:24 Uhr:
Was willst von einem A4 V6?
Und mehr ist er nicht und wird er auch nicht werden!! Selbst mit all seinen blinden Fake-MöchteGern Lufteinlässen.
Mit "RS" hat dieses Teil echt nicht viel am Hut...., Sorry
Einfach erbärmlich....
Auch wenn hier jeder seine Meinung äußern soll, versteh ich nicht den Sinn, dass du Leuten im A4 Bereich im RS4 Threat bekehren willst, dass ihr Auto nicht gut ist.
Vielleicht ist deine Zeit und Meinung anderweitig besser investiert.
Grüße,
J.
6781 weitere Antworten
6781 Antworten
Mir wäre das auch zu heikel, und ich würde die Reifen an der Achse tauschen.
Wenn dir bei 280 der Reifen wegfliegt, ist das gerade an der Vorderachse kein Spaß mehr.
Aber letztendlich ist es deine Entscheidung.
Zu der Frage des Unterschied, gibt es sicher irgendwo in den Anleitungen / Audi Unterlagen einen Wert.
Aber bei einem Unterschied, fährt dein Differential immer "Kurven", und das wird der Lebensdauer sicher nicht zuträglich sein
Audi empfiehlt die gleiche Profiltiefe pro Achse und einen maximalen Unterschied von 2-3 mm zwischen den Achsen, da es sonst zu Schäden am Differenzial und dem Antriebsstrang kommen kann, und ESP und ASR nicht mehr zuverlässig arbeiten. Ich selbst hatte einen Reifenschaden im ersten Monat nach der Neuwagenabholung. Es wurde nur ein Reifen auf Reifengarantie getauscht, da der zweite Reifen an derselben Achse noch Neuwagenprofil hatte. Die Reifengarantie deckt übrigens keine Kosten für das Aufziehen und Auswuchten ab. Somit kommt es auf den noch zu erstattenden Prozentsatz an, ob es überhaupt Sinn macht, einen neuen Reifen zu Audi Preisen zu beziehen. Offiziell soll jedenfalls pro Achse die gleiche Profiltiefe und zwischen den Achsen maximal ein Unterschied von 2-3 mm liegen. Gilt natürlich nur für quattro Fahrzeuge.
@Najdzes schrieb am 30. April 2025 um 23:12:50 Uhr:
@Stani_B & @xXHeIzAXx
Ich werde versuchen beim nächsten Mal den Wert so einzustellen, dass er sich bei VA 2,8 und HA 2,4 einpendelt. Das sollte dann hoffentlich passen.
Kleiner Nachtrag zum Thema Reifendruck auf der Rennstrecke
Ich war heute wieder auf der Nordschleife und konnte diesmal mehr fahren als beim letzten mal.
Wie schon vermutet, passt es wenn man den Reifendruck nach der Warmfahrrunde auf VA 2,8 und HA 2,4 (+/- 0,1) einstellt. Hat bei mir echt gut funktioniert.
@HelmiCC
Die (Stahl) Bremse habe ich heute auch mehr beanspruchen können.
Die Bremsleistung war stets gut dosierbar. Das Thema mit dem Abkühlen ist nicht ganz so tragisch wie ich es beim ersten mal wahrgenommen habe. Wenn man nicht zu aggressiv fährt, dann passt das eigentlich.
Bei zwei Runden am Stück merkt man schon, wie das Pedal etwas weicher wird. Aber die Bremsleistung war trotzdem noch gut.
So, bei mir nun auch das klappern (DRC)
Man liest ja viel, dass entlüftet bzw. neu befüllt wurde.
Half bei meinem nichts, bei mir wir eine "Patrone" getauscht welche für den Druckausgleich da ist...
Sind dies dann die Ausgleichsbehälter unter der Stoßstange?
Ja, nennen sich Zentralventile. Wurden bei mir auch getauscht. Seitdem war das klappern weg. Ist nun knapp ein Jahr her.
@Tweety_2000 welches Baujahr ist dein Wagen? Läuft alles auf Garantie? Hast du zufällig die Kosten noch im Kopf?
@Biturbodriver welches Baujahr ist dein Wagen?
07/23.
Ging auf Garantie. Preis hab ich nicht gesehen
Meiner ist Baujahr 2020 mit 51 tkm. Reparatur lief über die Anschlussgarantie.
Wurden dann immer beide Expansion Ventile gewechselt oder nur eine Seite
Beide. Ich vermute leider, dass das nicht der letzte Wechsel war.
Ich glaube eh nicht das die defekt waren. Leider haben die Werkstätten keine Erfahrung mit dem DRC und tauschen einfach etwas.
Der Zylinder kann gar nicht defekt gehen . Ist doch nur ein runder Zylinder mit einem Trennkolben.
Bei mir wurde nur das rechte getauscht.
Entlüftung hatte nichts geholfen.
Preis auf Garantie ~1350€, hätte ich ohne Garantie das Problem gehabt ~2000€
Ich denke schon, dass es an den Zentralventilen liegt, wenn keine Ölleckage nach außen am gesamten System vorliegt. Meine Vermutung ist, dass der Stickstoffdruck nach außen oder in das Ölsystem entweicht . Dann ist der Trennkolben auf Anschlag und verursacht diese Klopfgeräusche. Vielleicht liest hier ein erfahrener Audi- Mechaniker mit und kann hier Licht ins Dunkle bringen?
Da der Druck bei Mittelstellung des Trennkolben im Öl und Luftsystem ja gleich ist kann die Luft ja nicht in die Ölseite gelangen.
Ist jedoch Luft in der Ölseite und das Volumen nicht stimmig , Drückt die Luft den Trennkolben auf Anschlag und es entsteht ein Geräusch.
Außerdem gibt es ein DRC Werkzeug um den Luftdruck zu Kontrollieren und ggf. sogar wieder einzustellen.
Wie kommt denn dann deiner Meinung nach die Luft in das Ölsystem, wenn es nicht über die Kolbendichtung kommen kann (was ich nicht so sehe). Der Kolben bewegt sich extrem viel und wenn die Dichtung nicht mehr vernünftig abdichtet werden sich Öl und Stickstoff gegenseitig vermischen. Der Druck bleibt auf beiden Seiten gleich und der Kolben kann in irgend eine Richtung wandern. Alles nur meine Theorie. Nutzt Audi dieses Wartungswerkzeug für die Stickstoffseite? Im Reparaturleitfaden konnte ich das nicht finden. Gut zu wissen wäre für mich, ob bei getauschten Zentralventilen Öl auf der Stickstoffseite ist.
