rs4 19" felgen beim B7
Audi A4 B7/8E
hallo,
passen die rs4 b7 felgen in 19" beim normalen b7 ?
danke
145 Antworten
Original geschrieben von Wank
muss ich bei zb 19" RS4 mit erheblichen leistungseinbußen gegenüber den 17 oder 18 zöller rechnen?
Sind meiner Meinung nach in dieser Leistungsklasse zu vernachlässigen.
Was bedeutet bei den Bezeichungen eigentlich die Zahl vor der Zollangabe??
Also "8"x19 oder "9"x19?? Hat das nun was mit der Einpresstiefe zu tun??
Was haben den die normalen 18" (7´er Doppelspeiche RS4 Look) für ne ET??
DANKE
8 Zoll Breit X 19Zoll Durchmesser
Hat nichts mit der ET zu tun
Danke, dass wusste ich noch nicht.
Welche Reifenbreiten passen dann auf 8"
und welche auf 9" breite??
Kommt auf den Reifen, den Querschnitt an.
Grob zwischen 215 bis 265, bei 19" bei den oben genannten Replikafelgen.
@Wank
Wieso nimmst du nicht einfach die Aluminium-Gussräder 8 J x 18 im 7-Doppelspeichen-Design (quattro GmbH)
mit Reifen 235/40 R 18 (--> C&P 😁)?
Die sehen doch den RS4-Felgen unheimlich ähnlich und du sparst dir eine Menge Arbeit!
Original geschrieben von NBB
@Wank
Er meint bestimmt die Räder des aktuellen RS4.
Also ich hab nen A4 bestellt und die 7 Doppelspeichen 18" Räder dazu.
Und: Ich würde diese gerne als 19" haben.
Wenn ich aber den Thread hier so durchlese gibt es ja ausser den unterschielichen Zollangaben noch mehrere Sachen zu beachten.
Weil: Ich möchte eigentlich nicht, dass die 19´er dann das Radhaus um 1cm verlassen.
Welche Felgen (z. B.: www.prosport-tuning.de) in 19" Ausführung muss ich nun bestellen, wenn diese genauso im Radhaus sitzen sollen wie die 18´er vom Werk??
DANKE
Ja...ich doch auch! 😁
ich weiss eben nicht ob die 18er beim aktuellen A4 Avant die Radhäuser schön ausfüllen!?
Hast du mal ein Bild von dieser Kombi?
und was meinst du mit C&P ?
Ich persönlich finde die 18 Zoll auf einem B7 genau richtig.
Ausserdem hast du da noch einen guten Kompromiss zw. Design und Komfort (aber das will ich den 19 Zöller ebenfalls gar nicht absprechen).
Bilder dürfte es zu Hauf geben...allerdings bin ich gard noch auf der Arbeit, da will ich nicht so lange suchen gehen! 🙂
C&P = Copy & Paste...hab den Text grad von der Audi HP übernommen! 🙂
P.S.: So auf die schnelle:
http://www.audi.de/.../360_grad_avant.html
--> viel Spass beim spielen! 😉
@Wank
Ich finde diese sogar schöner. Die 19er stehen so komisch aus dem Radhaus raus (beim A4), wegen der geringeren Einpresstiefe.
die originalen gibt es auch in 8*19 Zoll mit ET29 und dann passen die perfekt....
ja, da geht es. habe aber mal welche auf einem Avant gesehen, waren auch die Original und die standen ganz schön raus.
ich weiss die hatten 9 *19 und nicht 8 *19
