Rotes Licht Feststellbremse erlischt wenn Fahrzeug verriegelt wird
Audi A4 B9/8W
Hallo, bei meinem Audi erlischt das rote Licht der aktivierten Feststellbremse, wenn Fahrzeug verriegelt wird. Nach dem Entriegeln des Fahrzeuges leuchtet die Taste dann wieder rot. Ist das normal? Ist die Feststellbremse nach dem Verriegeln noch immer aktiviert, obwohl das rote Licht nicht mehr leuchtet?
7 Antworten
Ja, das gehört so. Die LED leuchtet nur, solange Du noch im Auto sitzt. Danach ist das ja relativ sinnlos und verbraucht nur Strom.
Das Licht wird ja bei abgeschlossenem Auto nicht dauerhaft anbleiben...
Hörst Du denn, dass sich die Bremse beim Abschließen löst wenn das Licht ausgeht?
Versuch mal: Feststellbremse aktivieren, Gang rausnehmen, absperren, LED erlischt und DANN dein Auto wegzuschieben. Erzähl uns, wie es gelaufen ist...alternativ parke am Hang... schaue, was passiert.
(nur Spaß ;-)
Eigentlich nach dem abschließen sollte nur die rote LED der Alarmanlage blinken. Rest muss aus sein um die Batterie zu schonen. Und wenn die Parkbremse aktiviert oder deaktiviert wird, dann hört mal deutlich die Stellmotoren an der Hinterachse laufen.
Das funktioniert wie im Kühlschrank mit dem Licht...wird er geschlossen, knipst der Elefant (der drin sitzt) das Licht aus 😉
Haben wir schon wieder den 1. April oder was soll die Frage?
@HorstGr schrieb am 21. August 2025 um 08:57:00 Uhr:
Es ist nicht jeder so klug und allwissend wie Sie.
