Rost
Hi Leute,
Habe mal ne frage! Reicht es wenn ich bei einem rostflek wie bei den unten angehängten bildern, nur schleife grundiere und neuen lack drauf mache?
16 Antworten
da ist der Schweller durchgerostet, wirst du sehen wenn du den Rost anschleifen willst!!
Gruß Karsten
Original geschrieben von kolbenkasi
da ist der Schweller durchgerostet, wirst du sehen wenn du den Rost anschleifen willst!!Gruß Karsten
genau, ich denke mal wenn er den lack runter hat kann er schon bis in den schweller rein gucken.da ist nicht mehr viel drann.am besten sauber rausschneiden.schweller mit wasser spühlen,trocknen lassen.fertan rein.nach 24 stunden gründlich reinigen.wieder trocknen,grundieren bis zum rausgeschnittenden stück......
aber das weiß er sicher selber😉
Hallo!
Das ist eine Sache für meine Flex, mein Druckluftmeißel + mein Kompressor, meine Bohrmaschine (oder Akkuschrauber), mein Schweisgerät, Heisluftpistole, Karrosseriezinn, Feile, Spachtel, Schwingschleifer, Grundierung, Füller, Lack, Klarlack, Hohlraumspraypistole...
Weini
Original geschrieben von weini69
Hallo!Das ist eine Sache für meine Flex, mein Druckluftmeißel + mein Kompressor, meine Bohrmaschine (oder Akkuschrauber), mein Schweisgerät, Heisluftpistole, Karrosseriezinn, Feile, Spachtel, Schwingschleifer, Grundierung, Füller, Lack, Klarlack, Hohlraumspraypistole...
Weini
zinnen halt ich bei den stoßkanten für unangebracht
Original geschrieben von alex_astragt
zinnen halt ich bei den stoßkanten für unangebrachtZitat:
Hallo!Das ist eine Sache für meine Flex, mein Druckluftmeißel + mein Kompressor, meine Bohrmaschine (oder Akkuschrauber), mein Schweisgerät, Heisluftpistole, Karosseriezinn, Feile, Spachtel, Schwingschleifer, Grundierung, Füller, Lack, Klarlack, Hohlraumspraypistole...
Weini
@alex_astragt:
Bei Reparaturen der Karosserie werden die Stoßkanten oft durch gehend geschweißt, geschliffen und danach verzinnt, da Zinn nicht wie Spachtelmasse bim Verwinden der Karosserie risse bildet. Alternativ geht ein Guter Zinnspachtel auch.
@BassT: was ist den zu machen?
Weini
@alex_astragt:Zitat:
Weini
So, wennu so bewandert bist, dann sag mir bitte mal wie tragende teile (wie z.bsp schweller oder auch die endspitzen) zu schweißen sind?
Richitg, müssen Punktgeschweißt sein
Und da die Zinnpaste Säurehaltig ist fängts dann in der Punktfalz wieder an zu rosten, und die Säurefreie Zinnpaste lässt sich beschissen verarbeiten, ist somit für anfänger schonmal garnix
deshalb, mit anständigem Schweißprimer behandeln, die punktkante nach dem schweißen nochmal mit schön dünner rostschutzgrundierung und pinsel abtupfen, dass die schweißpunkte umschlossen sind und dann mit überlackierbarer karosseriedichtmasse abziehn, grundieren lacken und basta 😉
Gruß Alex
EDIT: karosserieteile schweißt man sowieso nicht komplett durch- außer zum bsp beim schweller am ansatz der B Säule wo es nich anders möglich ist- , weil da brauchste dann viel zinn um den verzug im blech wieder auszugleichen 😁
So, wennu so bewandert bist, dann sag mir bitte mal wie tragende teile (wie z.bsp schweller oder auch die endspitzen) zu schweißen sind?Zitat:
@alex_astragt:
Weini
Und da die Zinnpaste Säurehaltig ist fängts dann in der Punktfalz wieder an zu rosten, und die Säurefreie Zinnpaste lässt sich beschissen verarbeiten, ist somit für anfänger schonmal garnixdeshalb, mit anständigem Schweißprimer behandeln, die punktkante nach dem schweißen nochmal mit schön dünner rostschutzgrundierung und pinsel abtupfen, dass die schweißpunkte umschlossen sind und dann mit überlackierbarer karosseriedichtmasse abziehn, grundieren lacken und basta 😉
Gruß Alex
Hallo AleX!
Das ganze Auto wird Elektro-Punktgescheißt. Wenn ich einen kompletten Schweller tausche wird dieser an den alten Stellen gepunktet. Zuvor lackiere ich den Schweller mit Grundierung, Lack + Klarlack aus (nur die Bereiche zum Schweißen bleiben frei). Danach gibt es eine große Wachsdusche im Schweller und angrenzenden Teilen. Tausche ich dagegen nur einen Teilbereich aus, wird das Blech nach und nach durch gepunktet (Verzug). Hab mit Punktschweißen schlechte Erfahrungen gemacht und mir deshalb Rat bei meinem alten Meister (KFZ + Karosseriebau) geholt.
Jeder darfs machen wie er es für richtig hält.😉 Wichtig ist, die Astras überleben.
Gruß Weini
Weini69
Meinem hat der jetzige Winter auch extrem zugesetzt 🙁
Zwar gibts hier kein Salz aber dafür wird um so mehr Split gestreut.
Und mein Hohlraum hinten rechts sieht nicht gut aus 🙁
Hab auf einmal nen fast schon centgroßen Rostpickel/Bläschen am Radlauf!
Ich könnte heulen.
Endspitzen, Schweller, Hohlraum und Radlauf links, Tankloch, alles blitzeblank, wie neu und dank literweise Hohlraumwachs auch die nächsten Jahre gut geschützt, nur beim Hohlraum rechts war ich zu spät 🙁 🙁
Er läuft zwar wie ein Uhrwerk, egal ob bei +40° oder -25° aber in letzter Zeit sind arg viele Verschleissreparaturen angefallen...
Bremsen komplett v und h, neue Reifen Sommer + Winter, ZKD, Zahnriemen, LiMa.
Und heute habe ich für satte ~32€ ein Satz Heckklappendämpfer bestellen müssen weil die Kälte meine Zerlegt haben.
Und dann ist da auf einmal Rost... 🙁
Hatte ich früher schonmal erwähnt.
Bin zZt. in Nordschweden (Umeå). Hier wird nicht gestreut - zum Glück! Nur Split. Die Leute sind es gewohnt auf Schnee und Eis zu fahren. Es ist normal dass man hier auf wirklich spiegelglatten Straßen fährt. Besonders jetzt wo es ab und zu tagsüber taut sind die Straßen ab den frühen Abendstunden mit blankem Eis überzogen. Stört keinen Menschen. Da wird dann aber noch nicht mal mehr Split gestreut. Lohnt nicht wenn es am nächsten Mittag eh wieder schmilzt...
Lediglich auf den Fußwegen wird darauf geachtet dass immer eine frische Schicht Split aufliegt.
Ist interessant wenn der Schnee weggetaut ist, dann läuft man auf einer gut 2-3cm dicken Splitschicht 🙂
